Autor Wątek: Elektrycznie składane lusterka  (Przeczytany 9572 razy)
Offline mickoz299
  • Wiadomości: 17
« dnia: 10-10-2018, 17:01:43 »
Witam mam problem w moim aurisie, przy zamykaniu samochodu nie do końca składa się lewe lusterko? Czy ktoś miał taka usterkę? Ewentualnie psikac jakimś wd40 ?
Offline demis
  • Wiadomości: 30
Odp: Elektrycznie składane lusterka
« Odpowiedź #1 dnia: 10-10-2018, 19:18:33 »
zdejmij obudowę, jest na zatrzasku i zerknij co tam się dzieje
Offline mickoz299
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 10-10-2018, 22:18:01 »
To schodzi w miarę lekko ? Czy raczej ostrożnie i czymś podważyć ?
Offline demis
  • Wiadomości: 30
  • Wiadomości: 2890
« Odpowiedź #4 dnia: 12-10-2018, 18:21:56 »
jak masz na gwarancji to oddaj i wymienią lusterka oba
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
« Odpowiedź #5 dnia: 14-10-2018, 11:25:24 »
Miałem idealny problem w ASO przesmarowali spokój 2 rok  :good:
Toyota Yaris 1.33 VVT-I 2007
Toyota Auris 1.8 Hybrid 2016 Prestige+Executive+Safety
Nissan Qashqai 2021 Tekna 1.3 165km
Seat Leon III 2016 FR 1.4 TSI 150KM
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37533.180.html
Offline Zbyszek1814
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 09-11-2020, 15:35:36 »
Ktoś zna może inną ewentualność poza ASO
Offline Arturas
  • Wiadomości: 554
  • Samochód:: Corolla
« Odpowiedź #7 dnia: 09-11-2020, 18:39:47 »
Czasami po myciu na drugi dzień lusterka nie chcą ze mną współpracować. Coś takiego jak wd40 i parokrotne złożenie i rozłożenie lusterek rozwiązuje problem. Polecam też biały smar w spreju.
Spalanie - Motostat.pl
Offline dav4
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #8 dnia: 10-11-2020, 06:27:40 »
Znany problem. Co ciekawe - dotyczy głównie lewego lusterka. Ponoć dobre przesmarowanie spręzyny w środku pomaga, trzeba ją podważyć lekko tam najlepiej.
Ja po myjni, gdy autko wyschnie i lusterko nie otwiera się w pełni po prostu przyciskiem zamykam/otwieram 2-3 razy wszystkie lusterka i wszystko wraca do normy ;)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3210
« Odpowiedź #9 dnia: 10-11-2020, 10:18:35 »
Potwierdzam - tylko lewe się zacina.
Ta sprężyna jest dostępna jak się zdejmie obudowę czy trzeba bardziej rozbierać?
Offline dav4
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #10 dnia: 10-11-2020, 10:22:05 »
Po zdjęciu górnej obudowy będzie ją widać. Uzycie zbyt dużej ilości jakiś środków może spowodować że woda je "wymyje" i jeszcze wyciekną jakoś na lakier - więc trzeba uważać z ilością :)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3210
« Odpowiedź #11 dnia: 10-11-2020, 20:35:13 »
To dobrze, poczekam na kolejne objawy, teraz jest sucho i wszystko działa bez zarzutu, ja znowu zacznie się przycinać to zdejmę obudowę i zobaczę jak to wygląda "na żywo".
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1416
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #12 dnia: 16-11-2020, 10:04:26 »
Jak coś ciekawego obczaicie - jak to naprawić to dajcie znać. Ja wielokrotnie zdejmowałem obudowę, psikałem na tę sprężynę różne specyfiki i . Skrzypi, przeskakuje, strzela. Masakra
E18_Prestige_MultidriveS
Offline talib1990
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #13 dnia: 17-11-2020, 10:05:22 »
Pisałem w innym temacie , tutaj to info powtórzę.
Dla zainteresowanych jak ja rozwiązałem problem nie składających się lusterek w Auris II FL
1. Demontujemy obudowę lusterka tą lakierowaną podważając cienkim śrubokrętem
2. Widoczną sprężynę czyścimy pierw mechanicznie jakimś śrubokrętem , potem myjemy zmywaczem do hamulców i wydmuchujemy sprężonym powietrzem resztki syfu .
3. Cienkim śrubokrętem podważamy sprężynę i aplikujemy smar pod nią i nad nią ( najlepiej wziąść 2 śrubokręty aby cała sprężyna była ściśnięta )
4 . Szukamy początku sprężyny i uderzając młotkiem bądź nawet ręką przesuwamy sprężynę aby przesunęła się względem tego czarnego plastiku . U mnie nie tylko był problem z zatarciem ale i zrobił się w plastiku mały rowek rzędu jakiejś części milimetra i on blokował .
5.spryskujemy wszystko smarem i zakładamy obudowę
6. Zamykamy , otwieramy lusterka częściowo pomagając mu ręką , z każdym ruchem chodzi lżej . .
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1416
« Odpowiedź #14 dnia: 17-11-2020, 10:45:15 »
Dzięki, zrobiłem zrzuty. Przyznam, że takiego syfu w lusterku nigdy nie miałem. Było/jest mniej więcej w takim stanie jak na zdjęciu ze śrubokrętem. U mnie też nie ma rdzy. Myślę że kluczowa może być ta informacja z początkiem sprężyny - muszę zajrzeć tam w najbliższym czasie
Beesafe.pl
