Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: klakson - chyba dopadło i mnie :-)  (Przeczytany 685 razy)
Offline Pyrekcb
  • Wiadomości: 59
« dnia: 12-10-2018, 09:43:58 »
Zanim zacznę rozbebeszać kierę i szukać tych legendarnych blaszek, podpowiedzcie proszę - gdzie znajduje się syrena klaksonu w verso?
Wolałbym jednak najpierw sprawdzić samą syrenkę.  :grin:
Offline Horus
  • Wiadomości: 2631
Odp: klakson - chyba dopadło i mnie :-)
« Odpowiedź #1 dnia: 12-10-2018, 12:11:19 »
Nikt Ci niestety nie pomoże, jeśli nie napiszesz co konkretnie się dzieje? :-)
Blaszka (jedna) jest pod poduchą kierownicy - trzeba ją ściągnąć: wkłada się jakieś "pręty" w dziury po dwóch stronach od dołu, żeby zahaczyć inne pręty sprężynujące w środku - i poducha z kierownicy wyskakuje.
Blaszka styka się z masą wnętrza kierownicy.
Offline Pyrekcb
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #2 dnia: 12-10-2018, 12:38:04 »
Horus, ale ja pytałem o umiejscowienie syrenki klaksonu.   :cool:
Z poduszką dam sobie radę.  :good:
Offline Horus
  • Wiadomości: 2631
« Odpowiedź #3 dnia: 12-10-2018, 12:53:56 »
Ale co się dzieje dalej nie napisałeś.  :cheesy:
Offline wojtekd3
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #4 dnia: 12-10-2018, 15:33:37 »
Jeśli mnie pamięć nie myli, to syrena znajduje się przed chłodnicą. Tam też jest kostka połączeniowa. Po otwarciu maski i zdjęciu plastikowej osłony nad chłodnicą wszystko będzie widać.
  • Wiadomości: 3318
    • Nawigacje Alarmy CB.
« Odpowiedź #5 dnia: 12-10-2018, 19:16:03 »
Pod oslona jest syrena alarmu.
Offline Pyrekcb
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6 dnia: 15-10-2018, 13:36:43 »
To jak Panowie - ściągać osłonę?  :fotograf:
Offline wojtekd3
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #7 dnia: 15-10-2018, 14:03:36 »
Masz dwie opcje: ściągać i zobaczyć co tam widać albo te 5 minut spędzić przed komputerem :-)
Offline wojtekd3
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #8 dnia: 15-10-2018, 18:19:53 »
Zanim zdejmiesz osłonę, przykucnij (uklęknij) przed swoim autem tam, gdzie z przodu jest znaczek toyoty. Kiedy spojrzysz nieco w lewo i w dół od tego znaczka, to pomiędzy listewkami grilla powinieneś zobaczyć czarnego "ślimaczka". Jeżeli w Twoim aucie jest coś takiego, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością śmiem twierdzić, że jest to syrena klaksonu :-)
Offline Pyrekcb
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #9 dnia: 16-10-2018, 11:49:26 »
Dziex!  :good:
A co do spędzania czasu przed kompem - jak już opanuję lepiej trudną sztukę bilokacji, to zawsze będę mógł w godzinach pracy zrobić coś przy versalce.  <taniec>
