Autor Wątek: Camry coupe v6 95  (Przeczytany 827 razy)
Offline pempek525
  • Wiadomości: 5
Camry coupe v6 95
« dnia: 26-10-2018, 23:46:31 »
Witam. Jestem nowym właścicielem pięknej i nietypowej wersji Toyoty Camry.
Zamierzam doprowadzić  ją do stanu idealnego wiele jej nie brakuje... ale pojawił się problem z zawieszeniem a konkretnie z amortyzatorami. Autem strasznie buja w zakrętach, prawdopodobnie nadszedł czas na wymianę... I tu pojawia się problem... Szykam amortyzatorów i nic pasującego nie mogę znaleźć. Jak wpiszę że coupe i 3.0 190KM to nic nie pasuje, a jak szukam po modelu czyli v10 bądź camry III 3.0 188KM i wersja sedan to już co nieco mogę znaleźć... Teraz moje pytanie czy te wersje się czymś różnią? Czy moje zawieszenie jest zestrojone na Amerykę? I czy amortyzatory kayaba pasujące do Camry 3.0 v6 sedan europa będą pasowały do mojego kanadyjskiego? coupe...
Szukam też sprężyn i tarcz hamulcowych i tu podobne problemy... Vin 4T1CF12KXTU126326.
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3569
  • Living on my own
Odp: Camry coupe v6 95
« Odpowiedź #1 dnia: 27-10-2018, 00:28:21 »
Gratuluję zakupu, ślicznotka, dbaj o nią.
Sprawdź czy tylne amory masz rozkręcane, mam gdzieś dwie sztuki nowych wkładów.
Części zawieszenia są wspólne z innymi typami nadwozia, ale trzeba czasem sprawdzić co jest aktualnie zamontowane, dotyczy to również układu hamulcowego (średnica tarcz).
Offline marcin
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 7190
  • W kombi jeżdżą zombie.
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 27-10-2018, 11:32:00 »
O, czyli w końcu zmieniła właściciela :) Mam nadzieję, że jest czego gratulować i stan auta rzeczywiście jest zgodny z opisywanym w ogłoszeniu...
Mechanika w większości zgodna z sedanem/kombi - w razie czego dopytuj na forum.
3VZ.pl poliuretany, hamulce, trwała konserwacja podwozia, wygłuszenia, modyfikacje
NOWE SZYBY DO 3gen - http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,42938.msg600148
Offline pempek525
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 27-10-2018, 19:10:43 »
Jest się czym cieszyć... Stan jak na te lata myślę że nie ma na co narzekać... Jedynie zawieszenie chyba się kończy... Znalazłem kyb 334479 na tył i kyb 334476 oraz kyb 334170 pasujące do przodu. Niewiem czym mogą różnić się te dwa ostatnie ale wybór jest znikomy. Przy okazji chciałbym wymienić też sprężyn i tu kolejny dylemat czy kyb czy może hr - 40mm bo takie są dostępne i w przyszłości stabilizator... Ale wracając do amorkow... myślicie że będą pasować?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 3791
« Odpowiedź #4 dnia: 28-10-2018, 10:14:41 »
Amory tył mają numer KYB334478 i 334479.
KYB 334476 jest do amorów z łożyskiem na dole, przed liftem, a KYB 334170 jest z łożyskiem na górze.
W Twojej Camry po lifcie powinny być amory poliftowe.
A sprężyny to zleżą od Ciebie czy chcesz mieć obniżone auto, czy nie.
Uwielbiam swoją Toyotę :)
Offline pempek525
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 28-10-2018, 12:40:38 »
Dzięki za odpowiedź. Czyli zamawiam 334170 /tu też są prawe lewe?/na przód i 334478/79 na tył...
Używał może ktoś sprężyn obniżających... Jak to wygląda... nie stracę za dużo na komforcie.
Chciałbym ją troszkę usztywnić ale nie do przesady niżej - nie koniecznie ale sztywnej, bardziej zwarto- napewno.
W sumie to auto ma jeździć na zmianę z moim drugim oczkiem w głowie- Mr2 sw20. No i trochę komfortu się przyda... ale z drugiej strony to po przesiadce buja jak na fotelu bujanym a ja latam po całym aucie :)
  • Wiadomości: 3791
« Odpowiedź #6 dnia: 28-10-2018, 13:21:47 »
Tak, przod tez jest prawy i lewy.
Offline pempek525
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 30-10-2018, 16:10:12 »
Skoro trafiłem na pasjonatów marki  to zapytam jeszcze o sprężyny. Zostaje przy seryjnych i może większe koła założę zamiast obniżać... znalazłem takie kyb na tył RI5462 i przód RA3767 albo lesjofors tylko przód 4092503. Podejdzie to?
 Może ktoś wie jaka była specyfikacja wersji SE czy czymś się różni zawieszenie ?
Żeby nie przynudzać tylko o zawieszeniu to szukam też sondy lambda... Wywala błąd...
Obd2 takie na bt nie łączy się z autem... zworka na kostce pod maską nie działa /nie mruga/  jak skasuję, odpinajac aku to bez check'a udało mi się zrobić 100mil a tak pali się non stop.
Jak w warsztacie podpieli pod zwykły komp. to pokazało błąd niby od sondy nr nie pamiętam, ale jak trzeba to podjadę do nich jeszcze raz ...
« Ostatnia zmiana: 30-10-2018, 16:18:20 wysłana przez pempek525 »
  • Wiadomości: 3791
« Odpowiedź #8 dnia: 31-10-2018, 08:04:37 »
Będą ok.
przód RA3767
Też będą ok.
Offline pempek525
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: 09-11-2018, 00:25:08 »
No to wszystko już wymienione... Na szczęście obyło się bez większych problemów.Amorki przód made in Japan tył Tajlandia, a sprężyny Czechy i Eu...ale jest jeden minus... trochę urosła... Wygląda jak terenówka.
Koła mam 15 na jakiś balkonach 205x65 a między oponą a nadkolem jest około 10cm...masakra :)... Chyba bez h&r  się jednak nie obejdzie. - 40mm od tego będzie idealnie... Więc niebawem mogę oddać ' nowe' sprężyny...
Jutro postaram się wrzucić jakieś fotki...
  • Wiadomości: 3791
« Odpowiedź #10 dnia: 09-11-2018, 08:36:32 »
Fabryczny rozmiar, bardzo dobry do Camry.
