Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: Ładowanie akumulatora hybryda  (Przeczytany 3006 razy)
Offline peterchen
  • Wiadomości: 68
« dnia: 29-10-2018, 10:46:33 »
Jako nowy użytkownik hybrydy mam jeszcze jedno pytanie. Czy akumulator w hybrydzie kiedykolwiek ładuje się do pełna (zielone wszystkie belki na wskaźniku akumulatora)? Bo jeżdżę już kilka dni i nie widziałem jeszcze sytuacji żeby akumulator był w pełni naładowany - na ogół ładuje do max. dwóch brakujących belek.
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 130
  • Piwo to moje paliwo
    • Spalanie
Odp: Ładowanie akumulatora hybryda
« Odpowiedź #1 dnia: 29-10-2018, 10:59:16 »
To prawidłowy objaw. HSD zachowuje sobie te 2 kreski na wypadek nadwyżki energii. W terenie górskim da się zapełnić kreski na maxa np przy długich zjazdach ale i tak przy pierwszej lepszej okazji system będzie dożył za wszelką cenę do tego żeby je rozładować do poziomu prawidłowego, czyli bez tych 2 zapełnionych kresek.
« Ostatnia zmiana: 29-10-2018, 14:25:45 wysłana przez fazibazi »
  • Wiadomości: 507
« Odpowiedź #2 dnia: 29-10-2018, 11:06:09 »
Do pelna akumulator nie naladuje sie nigdy bo wszystkie zielone kreski to 80% naladowania akumulatora. Na drugim biegunie mamy rozladowanie do maksymalnie 40%. Dzieki temu znacznie zwieksza sie trwalosc ogniw akumulatora. Uklad hybrydowy dazy do utrzymania 60% naladowania aby jak kolega wyzej napisal byl zapas na odebranie energii podczas hamowania.
Offline peterchen
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #3 dnia: 29-10-2018, 11:22:42 »
Rozumiem czyli wszystko jest tak jak powinno być. Dzięki za wyjaśnienie wątpliwości.
A czy mieliście sytuację, że jak zostawialiście auto na parkingu to było kilka belek, a później jak auto postało kilka godzin to ilość belek spadała do dwóch kresek?
« Ostatnia zmiana: 29-10-2018, 14:26:18 wysłana przez fazibazi »
Offline Arturas
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #4 dnia: 29-10-2018, 16:58:48 »
No raczej tak nie powinno być w takim okresie czasu...
Spalanie - Motostat.pl
Offline toauris
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #5 dnia: 29-10-2018, 17:13:44 »
da się nawet jadąc S3 legnica-szczecin naładować akumulator do pełna :)
Mi też przez noc potrafi się rozładować o 2 kreski. ten typ tak ma.
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #6 dnia: 29-10-2018, 18:37:29 »
A tak troszkę z innej beczki.
Jeśli auto będzie stało kilka m-cy, rozładuje się trakcyjny to silnik spalinowy się w jakiś sposób uruchomi?
 Na pych?
 Czy lawta i serwis a jeśli serwis to co tam porobią?
  • Wiadomości: 1720
« Odpowiedź #7 dnia: 29-10-2018, 19:05:52 »
Jest to mało prawdopodobne ale jeżeli do tego dojdzie to tak. Podładują specjalną ładowarką jeżeli taką będą mieli bo mało które ASO ma. Jest to wiedza wyłącznie "forumowa" bo nie przypominam sobie żeby ktoś miał taki problem. Spytaj ASO i daj znać, chętnie się dowiemy. Na szybko znalezione na Priuschat:
https://priuschat.com/threads/total-discharge-of-hybrid-battery-performed-effects.130787/
Dziwne to i kilka razy było na forum że dochodzi do takich sytuacji, generalnie bateria HV przy wyłączaniu auta jest rozłączana przekaźnikami i nie powinna mieć żadnej upływności (co innego aku 12v pozostawiony na dłuższy czas, cały czas podtrzymuje alarm inne czujki keyless itp.).
« Ostatnia zmiana: 29-10-2018, 19:10:32 wysłana przez fazibazi »
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 130
    • Spalanie
« Odpowiedź #8 dnia: 29-10-2018, 19:08:58 »
 Na pych?
Było już na internatach jak przygotować baterię przed dłuższym postojem:
https://m.youtube.com/watch?v=RkiZFr20bkw&t=1s
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 105
    • Mój blog
« Odpowiedź #9 dnia: 30-10-2018, 08:37:28 »
To może nie jest rzeczywiste rozładowanie akumulatora tylko raczej zmiana wskazania czy też obliczenia stopnia naładowania akumulatora po ponownym uruchomieniu układu. Może też być, że zimna bateria ma nieco inny stopień naładowania niż rozgrzana po jeździe.
Wojtek
Auris HSD II FL 2016
Offline Leo_000
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: 30-10-2018, 12:27:51 »
Ja w swoim Aurisie mam tak samo, jeżdżąc po 3city, na Kaszuby lub Mazury nigdy nie miałem wszystkich zielonych bateryjek. A następnego dnia gdy wyjeżdżam z garażu ( mem lekko pod górkę ) pierwsze 2-a metry jadę na prądzie i po chwili uruchamia się silnik spalinowy - choć bateria pokazuje 2-e kreski.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #11 dnia: 31-10-2018, 17:10:34 »
Nie ma.
Jeżdżę drugi rok HSD i nigdy nie zaobserwowałem ubytku energii w takiej skali i w takim czasie.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 375
  • Auris 1.4 D4D TS '14
« Odpowiedź #12 dnia: 01-11-2018, 15:33:41 »
Jak hybrydy znoszą bardzo niskie temp.? bywam w Finlandii, w zimie, a wtedy tam jest -35 st. C i bardzo duża wilgotność.
Auto benz. odpala po nocy na parkingu zewn., ale odgłos silnika jest brutalny ;-) diesle tylko w garażu na noc. Jak jest z hybrydą?
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 130
    • Spalanie
« Odpowiedź #13 dnia: 01-11-2018, 18:03:20 »
https://m.youtube.com/watch?v=kO5wxvw3A24
Offline jakjajaknieja
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #14 dnia: 01-11-2018, 18:52:55 »
W Mongolii pokochali Toyoty Prius bo bez zająknięcia odpalają w arktycznych warunkach :D
https://nolasia.net/mongolia-land-of-the-eternal-blue-sky-and-the-toyota-prius/
