Verso
(Moderatorzy:
mgenek
felicjator
kontrolka poduszek powietrza
Strony: [
Wątek: kontrolka poduszek powietrza (Przeczytany 3483 razy)
marekb
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
dnia:
10-12-2018, 23:04:52 »
Witam jadąc w trasie poczułem przez chwilę (kilkanaście sekund ) silny zapach benzyny verso 1.8 benzyna 2011 kiedy przestało czuć paliwo natychmiast zapaliła się kontrolka poduszek powietrza może to nie ma związku stwierdzam tylko fakty.czy to coś poważnego ?
marekb
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
Odp: kontrolka poduszek powietrza
Odpowiedź #1 dnia:
12-12-2018, 16:54:36 »
i nawet taki fachowiec jak MECHU nic nie wie na ten temat dziwne
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5252
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
12-12-2018, 20:53:11 »
Przepraszam. Szklana kula mi się zepsuła.
Stacje Multimedialne - Nawigacje Android / DSP / LTE / GPS - Car Play, Android Auto
marekb
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
Odpowiedź #3 dnia:
12-12-2018, 21:53:07 »
trudno czasami tak bywa
Horus
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2837
Odpowiedź #4 dnia:
12-12-2018, 23:30:47 »
Wróżyć tylko można? - a może: tankowałeś chwilę wcześniej i na butach zostały jakieś resztki paliwa np. z kałuży na CPNie?
Jeśli to irytuje, to podłączyłbym tester - jak to coś poważnego i nie jest to chwilowe, to zostanie błąd.
marekb
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
Odpowiedź #5 dnia:
27-12-2018, 20:50:24 »
witam. I dzisiaj poczułem zapach benzyny w kabinie nie tankowałem,nie wychodziłem z samochodu nic z tym nie robiłem i kontrolka poduszek sama zgasła żarówka się nie spaliła
solarzm
Toyot Leżący
Wiadomości: 61
Płeć:
Samochód:: Rav-4 HV
Odpowiedź #6 dnia:
01-01-2019, 22:59:03 »
Ja miałem śmieszny przypadek z hondą civic. Nagle zacząłem czuć paliwo wewnątrz. Po wizycie w serwisie okazało się że w bagażniku wożę na Full natankowaną piłę spalinową. Woziłem ją setki razy ale nigdy nie była na Full i wtedy coś się ulatniało i capiło w całym aucie. Po wyjęciu piły z bagażniku problem znikł a ja odetchnąłem z ulgą.
pozdrawiam
Maciek
marekb
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
Odpowiedź #7 dnia:
02-01-2019, 22:20:23 »
No tak tylko ja nigdy nic nie woziłem i nie wożę z paliwem ani paliwa ale każda rada dobra dzięki
Horus
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2837
Odpowiedź #8 dnia:
02-01-2019, 23:06:15 »
W Yarisie śmierdziało, jak rura wlewu paliwa zardzewiała i była nieszczelna.
W Verso nie wiem czy rdzewieje i się nie dowiem, bo zaraz po zakupie zakonserwowałem auto.
marekb
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
Odpowiedź #9 dnia:
03-01-2019, 20:43:58 »
Tak tylko jak napisałem na samym początku zapach paliwa poczułem tylko przez chwilę (kilkanaście sekund)
termos
Toyot Leżący
Wiadomości: 18
Odpowiedź #10 dnia:
04-01-2019, 18:12:05 »
Miałem również problem z wariującą kontrolką poduszki. Pomogło rozpięcie i ponowne podłączenie poduszek foteli. Niby styki czyste, a jednak coś nie kontaktowało.
marekb
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
Odpowiedź #11 dnia:
18-01-2019, 22:02:25 »
witaj termos. czy możesz mi opisać gdzie to jest to podłączenie poduszek foteli te styki . Dzięki z góry
termos
Toyot Leżący
Wiadomości: 18
Odpowiedź #12 dnia:
24-01-2019, 20:08:30 »
Schyl się pod przednimi fotelami są przewody, spróbuj na wyłączonym zapłonie rozpiąć i ponownie połaczyć wtyk-gniazdo.
marekb
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
Odpowiedź #13 dnia:
25-01-2019, 11:59:55 »
Dzięki spróbuje
marekb
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
Odpowiedź #14 dnia:
04-02-2019, 20:50:52 »
Witam.Miałeś rację TERMOS dzięki
Strony: [
Verso
(Moderatorzy:
mgenek
felicjator
