Częsci samochodowe w iParts.pl
Autor Wątek: Yaris 1.3 2007r problem silnik  (Przeczytany 379 razy)
Offline Keleth
  • Wiadomości: 8
« dnia: 12-02-2019, 07:05:58 »
Potrzebuję wskazówki gdzie szukać usterki, na co zwrócić uwagę
Więc tak w niedzielę wszystko działało, w poniedziałek rano silnik kręcił ale nie zapala, po południu sprawdzając co się stało próbowałem go odpalić ponownie.... po chwili odpalił ale kopci na ciemno a spaliny mocno "pachną" benzyną.
Czy dobrze dedukuje sonde lambda przed katalizatorem?
  • Wiadomości: 3519
    • Nawigacje Alarmy CB.
Odp: Yaris 1.3 2007r problem silnik
« Odpowiedź #1 dnia: 12-02-2019, 10:13:07 »
Sonda nie ma nic do odpalania.
Sprawdź kompresję.
Offline Keleth
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 12-02-2019, 12:15:15 »
Ciemny dym sugeruje raczej bogatą mieszankę, i oprócz właśnie sondy lambda zastanawiałem się nad uszczelkami zaworowyki, ale czy one blokowały by odpalanie?
Offline Keleth
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 18-03-2019, 07:47:20 »
Problem rozwiązany, nie było komunikacji z wtryskiwaczem,po tym gdy problem ustał, jeździ pali jak powinien
