Starlet
Jak zdjąć kierownicę?
Strony: [
Wątek: Jak zdjąć kierownicę? (Przeczytany 8355 razy)
tstarlet
Toyot Leżący
Wiadomości: 83
Płeć:
dnia:
24-05-2005, 19:25:19 »
Próbowałem dzisiaj zdjąć kierownicęw mojej Gwiazdce. Odkręciłem śrubęna kolumnie kierownicy ale kierownica nie chciała zejść. Czy do jej zdjęcia trzeba użyć jakiegoś ściągacza?
Ostatnia zmiana: 21-08-2009, 09:48:56 wysłana przez Janmor
dEF
Gość
Jak zdjĂÂąĂÂŚ kierownicĂÂŞ?
Odpowiedź #1 dnia:
24-05-2005, 19:28:08 »
Musisz uderzyc lekko pare razy w kierownice od strony zegarow w roznych miejscach.
To jest tzw zdejmowanie udarowe
mandes
Toyot Pełzający
Wiadomości: 459
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
24-05-2005, 22:12:23 »
Cytat: dEF
He he dokładnie, albo naprawa zgodnie z zasadą "bez młota to nie robota" :D
coltmagnum12321
Toyot Leżący
Wiadomości: 10
Odp: Jak zdjąć kierownicę?
Odpowiedź #3 dnia:
15-03-2020, 18:07:00 »
Żeby nie zaczynać nowego wątku, chciałbym się dowiedzieć jak zdjąć plastik zasłaniający śrubę mocującą kierownicę, bez airbaga, wyciągnąłem go na tyle że mogę nim delikatnie obracać, ale coś tam jeszcze trzyma.
Jasio
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 638
Odpowiedź #4 dnia:
15-03-2020, 20:28:31 »
Nakrętki nie wykręcaj do końca. Trochę zostaw bo sobie zęby wybijesz i pourywasz kable jak już z impetem ją wyrwiesz. Łapiesz w pozycji na 3 i na 9, dobrze się zapierasz i na bujanego ciągniesz - raz jedna, raz druga. Ja tak ostatnio w civicu ściągałem i bez problemu zeszła, ale musisz się do tego konkretnie przyłożyć.
coltmagnum12321
Toyot Leżący
Wiadomości: 10
Odpowiedź #5 dnia:
15-03-2020, 22:36:20 »
Czyli na siłę, nie urwę czegoś? Oprócz kabli na które muszę uważać oczywiscie
Jasio
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 638
Odpowiedź #6 dnia:
16-03-2020, 07:46:58 »
Nic nie urwiesz. Możesz od dołu puknąć w kierownicę, ale z wyczuciem. Dobrze się zaprzyj i na bujanego. Tylko PAMIĘTAJ aby nie wykręcić całkiem nakrętki.
coltmagnum12321
Toyot Leżący
Wiadomości: 10
Odpowiedź #7 dnia:
16-03-2020, 11:16:59 »
Sorry że tak dopytuje ale mówisz cały czas o jakiejś nakrętce a ja nie wiem dalej o którą Ci chodzi, jest tam jakaś śruba na której ten plastik się chyba trzyma ale nakrętki tam nie widzę
coltmagnum12321
Toyot Leżący
Wiadomości: 10
Odpowiedź #8 dnia:
16-03-2020, 23:48:07 »
Problem rozwiązany, sorry za nachalność, pod kierownicą była śruba, którą wystarczyło odkręcić, pozdrawiam.
Strony: [
Starlet
