Autor Wątek: Rav4 -listwy - nakladki - progi - dodatki  (Przeczytany 61860 razy)
Offline ZAJAX
  • Wiadomości: 82
    • http://www.corollaclub.org
Odp: Rav4 -listwy - nakladki - progi - dodatki
« Odpowiedź #60 dnia: 17-09-2019, 22:07:37 »
Ja mam Thule i jest super. Główna przewaga nad bagażnikiem Toyoty to większa długość belek do wykorzystania. Dzięki temu łatwiej zamontować np. cztery rowery.
Offline krk_man
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #61 dnia: 17-09-2019, 22:36:17 »
a jakiej szerokości masz belki?
Toyota Corolla TS 2.0 HSD Comfort + Tech + Style + AAWireless
Offline ZAJAX
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #62 dnia: 18-09-2019, 09:09:49 »
Belki WingBar Evo 118 cm
Stopy Rapid System 753 + kit 3177
Offline krk_man
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #63 dnia: 18-09-2019, 20:10:58 »
Dziękuję!
Offline lemur
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #64 dnia: 19-09-2019, 13:42:38 »
witam wszystkich
Offline lemur
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #65 dnia: 19-09-2019, 14:20:18 »
dodatkowe gniazdo ładowania podwójne porty USB:
https://pl.aliexpress.com/item/33063615762.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.70c65c0fYrTch5
Polecam idealnie pasuje do otworów fabrycznych, łatwy montaż. Niestety zakupiłem wcześniej kolor niebieski a powinienem ice blue w najbliższym czasie będę miał do odsprzedania, może ktoś potrzebuje w kolorze niebieskim. Generalnie polecam, mała uwaga oświetlanie przy podłączeniu według wskazówek producenta świeci się cały czas.
Offline marb
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #66 dnia: 19-09-2019, 14:46:50 »
W czym to jest lepsze od fabrycznych portów? Jaki jest max prąd ładowania?
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1209
« Odpowiedź #67 dnia: 19-09-2019, 14:53:12 »
Możesz wrzucić zdjęcia jak to wygląda po zamontowaniu?
Offline lemur
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #68 dnia: 19-09-2019, 15:02:38 »
Czy jest leprze od fabrycznego? zapewne nie bo jest produkcji chińskiej ale ja zakupiłem jako dodatkowe gniazdo gdyż wszystkie fabryczne z reguły mam zajęte.
Nie wiem jaki max prąd ładowania, w opisie aukcji i z recenzji użytkowników wynika, iż jest to szybka ładowarka.
Zdjęcia będziesz miał w recenzjach na tej aukcji, są tez tam moje:
https://pl.aliexpress.com/item/32995348988.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.497a5c0fYAUSFR
Offline McCaban
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #69 dnia: 19-09-2019, 17:48:41 »
Cześć
Właśnie zakupiłem ten sam zestaw Audioson zobaczymy jak to będzie grało.
Będę wymieniał głośniki sam więc dopiero przy demontażu tapicerki okaże się czy dystanse będą pasowały :)
Za kpl głośników zapłaciłem 609zł plus mata 4x35zł i dystanse MDF 36zł
Jeśli będzie ktoś zainteresowany to postaram się opisać bardziej szczegółowo tą przekładkę.
Dodatkowo ktoś pytał o poprzeczki Thule ja mam takie zamontowane i polecam je ze względu na staranne wykonanie, stabilność i jako-taki design.
W poprzedniej RAV 4 miałem zamienniki za 350zł i nigdy więcej takich nie kupię.
Offline payo22
« Odpowiedź #70 dnia: 19-09-2019, 18:38:19 »
Cześć
Czołem kolego!
Bardzo chętnie popatrzę na tę przekładkę :)
Offline slawek_
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #71 dnia: 19-09-2019, 18:44:08 »
Cześć
Czekamy na relację.
Podrzucisz linki gdzie to wszystko kupiłeś?
Offline damdam
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #72 dnia: 23-09-2019, 17:07:44 »
A hak ktoś posiada?
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #73 dnia: 23-09-2019, 17:35:39 »
Posiada zamiennik od Brinka.
Dwie niedogodności:
- przy instalacji haka demontujesz antenę od automatycznego otwierania bagażnika
- nie da się go schować bez ingerencji pod zderzak - trzeba ciąć (zgodnie z instrukcją toyoty)
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1209
« Odpowiedź #74 dnia: 23-09-2019, 20:43:22 »
A ja sobie zrobiłem kolejną modyfikację: wymiana żarówek we wnętrzu.
Beesafe.pl
