Autor Wątek: Wymiana oleju po 60tys.  (Przeczytany 5461 razy)
Offline Wiesiek1957
  • Wiadomości: 17
« dnia: 17-08-2019, 12:53:00 »
Witam.
Byłem w ASO na czynności obsługowej po 60tys. Wszystko zgodnie z kartą obsługi tylko po dojechaniu do domu zauważyłem iz silnik zalano olejem 5W30 i się zastanawiam dlaczego skoro dedykowany jest 0W20. Czy ktoś miał już taką sytuację?
Offline Daro699
Odp: Wymiana oleju po 60tys.
« Odpowiedź #1 dnia: 17-08-2019, 15:26:12 »
Czy nie za póżno zacząłeś się zastanawiać?Warto było zadać to pytanie w serwisie.
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #2 dnia: 17-08-2019, 15:32:25 »
Witam.
Po prostu na olejach 5w-30 serwisy mają większą marżę, tym bardziej że producent dopuszcza tej olej.
Trzeba zaznaczyć że chce się olej 0W-20 (jednakże droższy w ASO dla klienta) lub po prostu jechać ze swoim olejem.
Robiąc dobrze klientowi, robią dobrze sobie  :grin:
Toyota Yaris Hybrid Selection Style MY2022
Honda HR-V e:HEV Advance 2022r. 131KM Crystal Red Metallic 0,9 kWh
Mercedes GLC FL 200D 4Matic Business Edition 2019r. 163KM Mojave metalik
Offline spetial
  • Wiadomości: 90
  • Samochód:: CH-R
« Odpowiedź #3 dnia: 17-08-2019, 16:13:15 »
Na innych forach czytałem, o takich przypadkach. Ludzie po zmianie zauważyli, że silnik podczas przyspieszania jest cichszy ale czy to zasługa samego oleju tego Ci nie powiem.
Offline Wiesiek1957
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 17-08-2019, 18:01:31 »
Faktem jest iż silnik faktycznie jest cichszy i elastyczniejszy,być może że producent doszedł do wniosku że przy większym przebiegu będzie to korzystne dla silnika.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #5 dnia: 17-08-2019, 22:55:58 »
Kolego Wiesiek1957 - może najpierw podałbyś jaki masz silnik?
Offline pireus
  • Wiadomości: 4472
  • Samochód:: GLA 35AMG
« Odpowiedź #6 dnia: 18-08-2019, 18:02:33 »
Pierwszym wyborem jest 0W20, a wlali to co mieli. Zawsze mnie dziwi, że ludzie nie uzgadniają takich rzeczy przed przeglądem. :o
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #7 dnia: 19-08-2019, 18:10:46 »
Nowa Corolla 1.8 wymaga już oleju 0w-16, a 0w-20 tylko kiedy 0w-16 jest niedostępny, ale producent zaleca wymianę przy kolejnym przeglądzie na 0w-16.
Wypróbuję nowy olej Toyoty 0w-16 w swoim C-HR, bo silniki są takie same.
Offline Wiesiek1957
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: 10-09-2019, 19:39:31 »
  1,2T 116KM
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #9 dnia: 11-09-2019, 12:16:06 »
Trzymałbym się wymogów producenta, czyli olej 0W20. Dobrej klasy, zmiana co 8-10 tys km. Płukanie przynajmniej co drugą zmianę. Przy ostrzejszej jeździe nie zawadzi dodać jakieś chemiczne "witaminy", typu Archoil.
  • Wiadomości: 1352
« Odpowiedź #10 dnia: 11-09-2019, 13:20:20 »
Wymogi producenta (instrukcja obsługi) były pisane kiedy nie było jeszcze 0W16, więc pytanie czy stosowanie 0W20 zamiast 0W16 do hybryd czwartej generacji to słuszne podejście. A co do płukania to nie ma takiego wymogu producenta - jeśli już mamy się go trzymać ;)
PS. 0W16 jest zalecany tylko do hybryd.
« Ostatnia zmiana: 11-09-2019, 13:22:14 wysłana przez mariuszs »
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #11 dnia: 12-09-2019, 19:28:18 »
Olej Toyoty 0w-20 i 0w-16 jest produkowany przez ExxonMobil na podstawie specjalnej formuły, dzięki której posiada bardzo wysoki wskaźnik lepkości - 220, niespotykany u innych producentów, zwykle jest to ok 150.
Wskaźnik lepkości informuje w jakim stopniu stabilna jest lepkość oleju w miarę zmian jego temperatury.
Im wyższy wskaźnik lepkości, tym lepszy olej.
Nie jest prawdą, że olej 0w-16 nadaje się wyłącznie do hybryd, Toyota zaleca go również do zwykłych silników spalinowych w nowych Corollach i RAV4.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #12 dnia: 12-09-2019, 22:06:08 »
O czym to świadczy? Że 0W20 jest gut. Kiedyś gut był 5W30 (wg mnie nadal jest gut i sobie taki stosuję bez stresu) Jeśli producent dopuszcza 0W20 to taki poradziłem lać. Płukanki wspomagają dokładne zlanie zużytego oleju z silnika. To nie jest jakaś magia. Producent ani nie zabrania, ani nie zaleca. Każdy stosuje wg siebie.
PS. Ja stosuję, bo chcę.
Offline voyt3k
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #13 dnia: 19-09-2019, 13:37:23 »
O jakości oleju decydują głównie trzy czynniki:
Gęstość w temp. 20 st C
Lepkość w temp 40 st C
lepkość w temp 100 st C
Czyli jak mocno obciążamy silnik, gdy jest zimny (na zimę dobrze znać temperaturę płynięcia - im niższa tym lepiej), oraz jak słabo smarowany jest silnik podczas normalnej pracy. Dotychczas jeździłem zawsze na olejach MOTUL (nie dlatego, że jestem dystrybutorem, ale mam do nich zaufanie):
1. dedykowany dla hybryd: HYBRID 0W20:
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.846
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 45.4 mm?/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 8.5 mm?/s
HTHS viscosity at 150°C (302°F)   ASTM D4741 2.6 mPa.s
Viscosity index ASTM D2270 168
Pour point ASTM D97 -36°C / -33°F
2. 8100 Eco-clean 0W-20
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.837
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 38.5 mm?/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 8.0 mm?/s
HTHS viscosity at 150°C (302°F)    ASTM D4741 2.7 mPa.s
Viscosity index ASTM D2270 187
Pour point ASTM D97 -45°C / -49°F
3. 8100 Eco-clean 5W-30
Gęstość w 20°C ASTM D 1298 0.845
Lepkość w 40°C ASTM D445  57,9 mm?/s
Lepkość w temperaturze 100°C ASTM D445  10,4 mm?/s
Lepkość HTHS w 150°C ASTM D 4741 3,0 mPa.s
Wskaźnik lepkości ASTM D2270 171
Temperatura płynięcia ASTM D97 -42°C
Według mnie zdecydowanie lepszy jest 5w30 niż dedykowany do hybryd 0w20.
  • Wiadomości: 1352
« Odpowiedź #14 dnia: 20-09-2019, 09:31:40 »
Masz rację
Beesafe.pl
