.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: caspero w 11-06-2018, 13:40:52
Tytuł: AURIS I FL - wyje 4 bieg
Wiadomość wysłana przez: caspero w 11-06-2018, 13:40:52
witam,
w aurisie z 2010 benzyna 132km - 109tys przejechane, wyje mi skrzynia na 4 biegu (podejrzewam jakieś łożysko), trochę jest to denerwujący dźwięk.
Dziwne że przy tak małym przebiegu skrzynia poddaje się. Naprawialiście może skrzynię z podobnym problemem?
Jakie to są koszta aby problem usunąć.
Tytuł: Odp: AURIS I FL - wyje 4 bieg
Wiadomość wysłana przez: skiba01 w 11-06-2018, 14:38:17
Skrzynia 5-cio biegowa?
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 11-06-2018, 14:42:31
witam,
prawdopodobnie łożyska są do wymiany. Z tego co pamiętam powinno wymienić się 4 a cena coś koło 2000 zł
Wiadomość wysłana przez: caspero w 11-06-2018, 20:50:05
skrzynia 6-biegowa, kurde to spory koszt będzie, może łatwiej kupić używana
Wiadomość wysłana przez: AdrianAdi10 w 12-06-2018, 20:28:29
skrzynia w Aurisie pod względem trwałości to porażka
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 12-06-2018, 23:37:49
Ja na moją 2.0 narzekać nie mogłem po zmianach map, później 2,2 też ostro dostawała po mapach i do 150tysi nie było widać żadnych problemów.
Wiadomość wysłana przez: skiba01 w 13-06-2018, 08:25:33
Dziwne, niby 6-cio biegowe skrzynie nie miały powszechnie występujących problemów z łożyskami/synchronizatorami. No ale być może masz po prostu pecha.
Dla 5-cio biegowej skrzyni, koszt naprawy razem z wymianą sprzęgła to ok. 3 tys. ( cena sprzed 5 miesięcy w nie najtańszym punkcie zajmującym się skrzyniami biegów ). Bez sprzęgła najtańsza wycena jaką usłyszałem to 1,2-1,5 tyś. zł
Wiadomość wysłana przez: AdrianAdi10 w 13-06-2018, 20:10:15
U znajomego w firmie mają cztery Aurisy II (2014r 1.4 D4D 90KM). W pierwszej skrzynia zaczęła wyć jeszcze na gwarancji, w drugiej przy 150 000, w trzeciej przy 190 000, czwarta na razie działa. Jak dla mnie, katastrofa.
Wiadomość wysłana przez: airmate w 13-06-2018, 20:16:32
Kolego a po czym wnioskujesz że wyje skrzynia - cały czas wyje czy przy konkretnych obrotach lub prędkości ?
Wiadomość wysłana przez: vvt-i w 13-06-2018, 20:23:46
Czy w przypadku Aurisów z silnikami 1.4 D4D przedwcześnie padające skrzynie nie są rezultatem braku koła dwumasowego? Czyli to co na pierwszy rzut oka wydaje się być plusem nie do końca nim jest....
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 17-06-2018, 12:05:40
Niekoniecznie porażka, raczej chyba nie. To może być wina jednego kierowcy, co ma toporną rękę i nogę, popsuje skrzynię i psuje tym opinię o wszystkich skrzyniach. Jeden gość od Peugeota chwalił się, że tak sportowo zmienia biegi, że aż urwał gałkę dźwigni. Moim zdaniem, skrzynia wymaga dobrego oleju, trochę czucia i umiarkowanej delikatności i powinna działać długo
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 18-06-2018, 08:20:32
Tylko wycie skrzyni w 95% spowodowane jest padającymi łożyskami a nie wykruszającymi się trybami......
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 18-06-2018, 11:40:11
No a dlaczego te łożyska padają? Pracują przecież zatopione w oleju, więc ciężko w takich warunkach paść. Więc moja skrzynia też z czasem ma paść? Czy to jednostkowe przypadki?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 18-06-2018, 11:57:20
Bo:
- trafiła się felerna seria łożysk (kłania się cały łańcuszek: wadliwa partia stali --> zdefektowana maszyna do produkcji łożysk --> kontrola jakości przepuściła wadliwą sztukę , itp. , itd.)
- błąd przy montażu łożyska
- ukryta wada materiałowa
- tzw. pech
- postarzanie produktu
- liczba godzin pracy przekroczyła policzoną żywotność
- nieumiejętne obchodzenie się ze skrzynią/biegami przez użytkownika
- i wiele wiele innych
Jeśli podpadasz pod któryś z wymienionych wyżej powodów to czemu nie ?
Żadne urządzenie nie jest wieczne.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 18-06-2018, 18:21:56
W takim razie to nieprawda, że akurat skrzynie toyot padają. Każda może paść, bo wyżej wymienione czynniki mogą dotyczyć każdej skrzyni. Jednak o jednych skrzyniach mówi się, że padają a o innych nie. Ja mam w tej chwili, oprócz Toyoty, dwa stare 17-letnie pojazdy kupione w salonie i w żadnym nie mam do dziś żadnych problemów ze skrzyniami. W poprzednich, jeszcze dawniejszych dwóch salonowych też nie miałem problemów ze skrzyniami, więc u Toyoty ma paść? Eeee tam, zobaczymy. Jedno mogę powiedzieć, że od zawsze dbałem o systematyczne wymiany dedykowanego fabrycznie oleju przekładniowego i jego bezwzględnie właściwy poziom. Nawet jeśli fabryka nie zalecała wymiany oleju, ja zawsze wymieniałem co ok. 5 lat, a wiem, że większość kierowców to zaniedbuje i olewa, no zobaczymy :)
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 19-06-2018, 08:24:58
W takim razie to nieprawda, że akurat skrzynie toyot padają. Każda może paść, bo wyżej wymienione czynniki mogą dotyczyć każdej skrzyni. Jednak o jednych skrzyniach mówi się, że padają a o innych nie. Ja mam w tej chwili, oprócz Toyoty, dwa stare 17-letnie pojazdy kupione w salonie i w żadnym nie mam do dziś żadnych problemów ze skrzyniami.[...]
17 lat temu księgowi nie wtrącali się do pracy inżynierów, teraz to księgowy buduje auto ......
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 19-06-2018, 19:26:43
O Jezu, oj weź się no...
Wiadomość wysłana przez: hazet3 w 20-06-2018, 07:03:07
Piotr Sas ma rację i dotyczy to nie tylko toyoty ...... :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: airmate w 20-06-2018, 19:52:49
Panowie przykład Opla słynna skrzynia M32 pada nagminnie (łożyska ) ale są ople co robią na tej skrzyni 400 tys. i nic się nie dzieje a są takie co na gwarancji przy 30 tys mają wymieniane łożyska lub całe skrzynie - więc nie ma reguły  i  nie dotyczy to tylko Toyoty. Analizując problem, to ile jest osób na forum i ilu padła skrzynia. A może należało by założyć temat " Mój Auris przebieg i dotychczasowe usterki " i podczepić temat jako jeden z pierwszych na stronie.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 20-06-2018, 22:30:05
Mój Auris, przebieg i jego bieżące usterki
Popieram, podoba mi się pomysł. Proponuję temat sformułowany, jak wyżej :)
Wiadomość wysłana przez: Gawith w 21-06-2018, 20:54:49
U mnie wyło i do wymiany były zębatki mechanizmu różnicowego. Więc wyją nie tylko łożyska.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 21-06-2018, 23:04:47
Popatrz na Honde Civic Type R w której padają skrzynie po 10k km i jest całe mnóstwo spraw w sądzie z tego powodu a najtańsza wersja kosztuje 150k a nie 50k jak nasz Auris.  Szefa Audi w tym tygodniu zamknęli i kilku z górnej półki za afery z przekrętami silnikowymi, Ford wymienia uszczelki pod głowicą bo się walneli i dawali od mustanga USA do innych modeli bo silnik praktycznie ten sam a jednak inny. To nie wina księgowych bo żaden księgowy Ci samochodu nie wyprodukuje tylko rynku. Miałeś markę SAB która słynęła z tego że się nie psuje, co najwyżej kilka drobiazgów. Nie istnieje bo nie zarabiała na siebie. Gdyby samochody się nie psuły nie istnieliby mechanicy, elektrycy, samochody sprowadzałbyś z zagranicy bo ASO by się nie utrzymało. Tak samo Ty jakoś zarabiasz jak i każdy inny. Coś się musi popsuć żeby fabryka miała co produkować, transport co wozić a ASO i mechanicy co naprawiać. Tak ten świat jest skonstruowany. Więc wydaje mi się że po prostu przesadzacie.
Wiadomość wysłana przez: airmate w 23-06-2018, 17:36:42
I co z podczepieniem tematu " Mój Auris przebieg i dotychczasowe usterki "
Są tu jacyś admini ?
