.: GARAŻ :. => Verso => Wątek zaczęty przez: Horus w 29-08-2012, 14:38:15
Tytuł: najgorsza rzecz w Verso, czyli szybka (glass) licznika
Wiadomość wysłana przez: Horus w 29-08-2012, 14:38:15
...że się tak wyrażę za przeproszeniem: ja p.....lę :cry: :embarrassed: :angry:
Jak już kiedyś wspominałem, już wiem czemu w salonie nowe auta mają brudne - i to ohydnie! - szybki przed zegarami. Bo ich się NIE DA umyć czy inaczej wyczyścić, żeby nie porysować. <zolta> Qrna...
Rok temu po zakupie umyłem je taką galaretką do mycia.
Ale teraz po roku jazdy te osady nie chciały zejść, trzeba było bardzo na mokro i mięciutką szmatką. I co? I za przeproszeniem... gie... no! g! Porysowane!
Pasta do polerki wyświetlaczy? Też rysuje!
Wszystko qrna rysuje!
Swoją drogą czy ktoś wie ile kosztuje ta szybka i czy trzeba rozbierać pół auta/deski rozdzielczej celem wymiany? :(
Ja wiem, że to drobnostka, ale ja dbam o swoje auta. Nawet 10-letnie, o ile ja kupiłem jako nowe - dalej wyglądają jak nowe. A tutaj ta szybka mnie po prostu denerwuje, bo nie da się na nią w trakcie jazdy... nie patrzeć.  :cheesy: :embarrassed:
Tytuł: Odp: najgorsza rzecz w Verso, czyli szybka (glass) licznika
Wiadomość wysłana przez: paba w 29-08-2012, 14:42:11
sprawdź sobie w toyodiy po wpisaniu VIN
jak byś wyciągnął tą szybkę to może potraktować drobnymi papierami o różnej gradacji i potem wypolerować pastą
można pomyśleć o jakiejś folii ochronnej (poliwęglan, dociąć)
Wiadomość wysłana przez: leptoptelis w 29-08-2012, 14:59:46
Te szybki to chyba pięta achillesowa toyot. W Yarisie też było tak samo. Ja czyściłem wyłącznie taką kolorową zamiataczką do kurzu z tworzywa. Szmatką nawet wolałem nie ryzykować, bo rysy pewne choćby nie wiem czego jak delikatnego używać.
Folia z poliwęglanu to byłby chyba dobry pomysł. Pozostawałby tylko problem z równym wklejeniem bez pęcherzy powietrza.
Wiadomość wysłana przez: Horus w 29-08-2012, 15:03:15
No tak, racja, ale zamiataczką do kurzu tłustego osadu usunąć się nie da :(
Folia dobry pomysł - ale co... na nową chyba, tak?
A co do polerki, to nie mam pojęcia czym, skoro PŁYNNĄ PASTĄ do polerki tel. komórkowych rysuje :(
EDIT:
Znalazłem chyba na toyodiy nr części to:
83100G GLASS, COMBINATION METER
83852-0F100
Ale ceny tam nie ma...? I sposobu montażu też nie ma.
Wiadomość wysłana przez: paba w 29-08-2012, 15:56:25
http://www.teilexpress.de/product_info.php/info/p97885_83852-0F100.html (http://www.teilexpress.de/product_info.php/info/p97885_83852-0F100.html)
idzie to kupić, w ASO podasz nr. to ci powiedzą ile to stoi
ja bym kupił nowe jak tak bardzo przeszkadza i dociął poliwęglan na to (folię)
nie wiem jak wygląda demontaż w Verso
Wiadomość wysłana przez: Horus w 29-08-2012, 16:04:11
Dzięki. A taki poliwęglan do docięcia to gdzie można kupić taki spory kawałek?
Wiadomość wysłana przez: paba w 29-08-2012, 16:07:05
hmm
http://www.sklepfolie.pl/Folie_ochronne_statyczne/Folia_ochronna_statyczna_Z_1_arkusz_1m/0_7m/p/17/more (http://www.sklepfolie.pl/Folie_ochronne_statyczne/Folia_ochronna_statyczna_Z_1_arkusz_1m/0_7m/p/17/more)
co takiego? 5s z google
Wiadomość wysłana przez: Horus w 29-08-2012, 16:08:40
Sorki, myślałem, że jakaś inna, specjalna. Jak taka, to wiadomo. I dzięki. :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Filu w 29-08-2012, 20:36:07
Niestety z szybkami na zegarach to chyba w każdej tak jest i w corolli i yarku są ślady po myciach..
W MR jako tako jeszcze nic nie ma  :roll:
Wiadomość wysłana przez: mgenek w 29-08-2012, 22:12:16
Demontaż jest dość łatwy.
Trzeba zdjąć plastiki z boku radia, kratkę nawiewu (środkową) potem pociągnąć całą obudowę zegarów do siebie. Teraz już tylko kilka śrubek i całe zegary mamy w rękach. Dodam, że szybka jest jedna na całości zegarów - ten podział (na wskaźnik shift, przędkościomierz, obroty i komputer) jest tylko na obudowie, którą ściągamy.
Wiadomość wysłana przez: Horus w 29-08-2012, 22:41:38
A te plastiki radia i nawiewu, to w którą stronę wyrywać: też do siebie czy gdzieś w bok, żeby nie uszkodzić ale zdemontować?
Wiadomość wysłana przez: Filu w 29-08-2012, 22:44:01
Możesz popodwadzać na krawędziach czymś płaskim (najlepiej plastikowym)
Jeśli śrubokręt to przez materiał żeby nie pokancerować  :song:
Wiadomość wysłana przez: Horus w 29-08-2012, 22:47:33
No to jak się zdegustuję już kompletnie tą szybką, to kupię i zdemontuję. Dziękuję za rady.
Swoją drogą - trzeba było zostawić brudne. A nie..., też by mnie denerwowały. Ech... strasznie ciężko żyć z samym sobą.
 :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Filu w 29-08-2012, 23:45:25
Aż tak strasznie jest ???
Wiadomość wysłana przez: mgenek w 30-08-2012, 02:22:21
Do siebie. Wszystkie te plastiki trzeba ciągnąć poziomo w stronę foteli.
Wiadomość wysłana przez: Horus w 30-08-2012, 08:52:16
Auto jest super!
Ale szybka straszna. :grin:
Wiadomość wysłana przez: Milos w 30-08-2012, 09:14:20
Też mam porysowaną szybkę, już jej od dawna nie myję bo właściwie to nawet dotykać się jej nie powinno. Pytałem w ASO o wymianę - nie ma problemu ale na pewno nie z gwarancji :-) Chociaż wiedzą doskonale jakie te szybki są. Olałem to i nie zwracam uwagi - każda następna po wymianie byłaby zresztą taka sama a z folią nie chce mi się bawić.
Sent from my Alexander Graham Bell phone using Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: Horus w 30-08-2012, 09:26:56
Pytanie w jakim stanie przychodzi nowa w pudełku - brudna? Obklejona jakąś tymczasową folią transportową?
Wiadomość wysłana przez: Milos w 30-08-2012, 09:33:58
Sorry za off-top ale wiem z doświadczenia, że zawsze przychodzi taki czas, że coraz więcej rzeczy wkurza w samochodzie i od pewnego momentu w zasadzie nie da się z tym walczyć bo jest tego po prostu za dużo. I tak już zostaje aż do sprzedaży ;-) Pozostaje się przyzwyczaić jak nie chce się jeszcze sprzedawać. Tak samo jak do braku regulowanych zagłówków w tylnych rzędach (to jest dopiero rzecz, która mnie wkurza i uważam ją za najgorszą rzecz w Verso bo bezpośrednio negatywnie wpływa na bazpieczeństwo moich dzieci) i poszarpanej podsufitki przy przedniej szybie w wersjach bez czujnika światła. Innych zagłówków, podsufitek ani szybek po prostu nie ma więc wymiana nic nie da a ASO mówi, cytuję "nie będziemy poprawiać fabryki"...
Wiadomość wysłana przez: Horus w 30-08-2012, 09:48:00
Mnie nie wkurza samochód, tylko konkretnie ta szybka. Do wkurzania przez auto jeszcze daaaaleeeeka droga - ale wiem o czym piszesz.
Tapicerki póki co poszarpanej nie mam, może kwestia tego że mam dach szklany...? Nie wiem.
Co do zagłówków i dzieci to nie rozumiem: dzieci wożę w fotelikach, co mają do tego zagłówki? Chyba że o dzieci 17-letnie chodzi...?
Wiadomość wysłana przez: Milos w 30-08-2012, 09:57:12
Tak, chodzi o dzieci, które już nie jeżdżą w fotelikach i są akurat takiego wzrostu, że głowy wypadają im między pozycjami max a min w zagłówkach, co jest i niewygodne i niebezpieczne. Z kolei ja nie rozumiem, że na hasło "dzieci" od razu wszyscy piszą o fotelikach, u mnie tylko jedno dziecko jeszcze korzysta z fotelika a ciągle jeździmy gdzieś wszyscy razem  :-)
PS Nie tapicerki tylko podsufitki. Jeżeli nie masz to już nie będziesz miał, bo ona jest taka od samego początku - nie pogarsza się jej z czasem ;-)
Wiadomość wysłana przez: Milos w 30-08-2012, 09:58:12
Do skasowania
Wiadomość wysłana przez: Horus w 30-08-2012, 09:59:42
Bo wiesz, generalnie dzieci to dzieci ;)
A swoją drogą, póki dziecko mieści się do fotelika, to jest w nim bezpieczniejsze niż bez niego :)
...a widziałeś tylny rząd w Roomsterze? Tam OPARCIE średniowysokiemu dorosłemu sięga co najwyżej do łopatek, a potem na - pół metra? - możesz wyciągać zagłówek. <zalamka>
Co do tapicerki, to też myślałem o podsufitce ;)
Wiadomość wysłana przez: mgenek w 30-08-2012, 10:01:23
Bo to są otwory na przewody do czujnika zmierzchu i czujnika deszczu. Jak są te czujniki to są i obudowy przewodów które elegancko ten bajzel zakrywają.
Nie wierzę Sancho, że tego nie masz. Musisz patrzeć na podsufitkę w płaszczyźnie w jakiej styka się z szybą, przy mocowaniu lusterka.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 30-08-2012, 10:01:38
Najlepiej faktycznie okleić to bezbarwną folią ochronną  :|
Wiadomość wysłana przez: paba w 30-08-2012, 10:07:14
http://allegro.pl/yt-0836-sciagacze-do-tapicerki-5szt-yato-i2551969889.html (http://allegro.pl/yt-0836-sciagacze-do-tapicerki-5szt-yato-i2551969889.html)
przydaje się w wielu naprawach, również związanych z demontażem boczków, tapicerki, itp.
Wiadomość wysłana przez: Horus w 30-08-2012, 10:10:15
A to możliwe - myślałem, że jakieś nitki mają wystawać.
Wiadomość wysłana przez: Filu w 30-08-2012, 11:15:06
Za każdym razem jak coś rob ię przy desce to takie mi się marzą  :cheesy:
Ja używam kostek do gitary  :grin: Działają zaskakująco dobrze  :grin:
Wiadomość wysłana przez: kanban w 29-05-2016, 17:37:38
Witam wszystkich i prosze o pomoc.
Bylem dzis w drodze, i na zakurzonych licznikach niewiele widzialem. Chcialem je wyczyscic, ale niefortunnie skonczylo sie to totalnym i blyskawicznym zmatowieniem (uzylem srodka do szyb - AVERY).
Jest tak zle, ze to juz nawet nie kwestia wygladu ale wrecz bezpieczenstwa.
http://s33.postimg.org/vsu6cgrdr/fe9ba535_5647_47a0_ad50_c558fd635314.jpg
 (http://s33.postimg.org/vsu6cgrdr/fe9ba535_5647_47a0_ad50_c558fd635314.jpg)
Czy ktos moglby mi poradzic co z tym zrobic? Biore pod uwage nawet wymiane licznika choc pewnie tanio nie bedzie?
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 29-05-2016, 17:47:06
W śodku był zapewne amoniak i uszkodził powłokę plastiku.Temat do ogarnięcia, ale żeby to miało sens, to trzeba zdemontować licznik i normalnie wypolerować.
Wiadomość wysłana przez: kanban w 29-05-2016, 17:51:54
Pewnie masz racje, avery to bardzo mocny srodek a liczniki byly dosc nagrzanee od slonca.
Czy wyciagniecie licznika jest klopotliwe? Sprawdzalem czy te dwie tuby wokol licznikow odchodza - odchodza. Nie sciagnalem tego do konca, bo bylem dosc daleko od domu i nie chcialem ryzykowac.
Samych pleksi do tego pewnie w Toyocie nie dostane?
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 29-05-2016, 18:17:01
Dostaniesz i  same szybki ....w Aso....każdy element licznika kwestia tylko ceny ....ale może w 100 się zamkniesz
Wiadomość wysłana przez: kanban w 29-05-2016, 18:22:40
Wow, byloby super! Dzieki za odpowiedz. Zerkalem teraz na liczniki, uzywane na ebay po ok 500 eur.
W takim razie jutro uderzam do ASO.
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 29-05-2016, 19:08:05
Około 200 PLN do wydania. Mam nadzieję, że się mocno pomyliłem. Nr części 83852-0F100
p.s. Mamy już temat o szybce licznika. Następnym razem zaczynamy od przeszukania forum, OK? Tymczasem scalam oba wątki.
Wiadomość wysłana przez: kanban w 29-05-2016, 20:49:09
Dzieki za podlaczenie do tematu. Szukalem pod roznymi haslami typu matowy licznik itd. Chetnie to przeczytam.
Prośba o używanie polskich znaków.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 29-05-2016, 21:06:31
To ten licznik?
http://allegro.pl/licznik-zegary-toyota-verso-2009-83800-0f100-i6188080538.html#imglayer (http://allegro.pl/licznik-zegary-toyota-verso-2009-83800-0f100-i6188080538.html#imglayer)
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 29-05-2016, 21:17:55
Ten.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 29-05-2016, 21:22:53
No to można brać za 100 zamiast 200.
Nowe to nie jest i pewnie będą jakieś drobne rysy ale lepiej mieć taki niż matowy.
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 29-05-2016, 21:26:52
Nie mówię, że nie masz racji.
Jak weźmiesz z ASO i (najlepiej) jak Ci to zamontują, to masz gwarancję, jakby coś się znowu zadziało.
Kolega niech zadecyduje i zrobi wg swojego uznania.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 29-05-2016, 21:32:32
Jeżeli to usterka, która może powrócić to masz rację.Lepiej trochę dołożyć i mieć spokój na dłuższy czas  :good:
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 29-05-2016, 21:41:13
Nowa szybka 180zł. w ASO.
Wiadomość wysłana przez: Horus w 29-05-2016, 22:46:41
Przepraszam uprzejmie, ale jaka to jest ta usterka, która "może powrócić"? :o Bo jeśli rysy na szybce to na bank (choć może nie w tej skali) powróci, ale zakwalifikują to jako ingerencję mechaniczną i będzie... kupa przecież! :-P
Swoją drogą - sama szybka 180 zł? A montaż drugie tyle - czy więcej?  :shock:
Szybki są do... kupy! :thumbdown: Pamiętam jak kiedyś się zastanawiałem: dlaczego w nowych autach w salonie te szybki są tak usyfione i nikt tego nie czyści? Jak zobaczyłem jakie to jest badziewie, to już wiedziałem! :shock:
...z drugiej strony: lepiej mieć szybki badziewne, a całą resztę mechaniczną i ogólnie auta na wysokim poziomie.  :good: :-)
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 29-05-2016, 22:49:47
W sensie znowu zmatowieje.Jeżeli nie należy jej traktować chemią to sorry ale kupiłbym ten licznik za stówę.
Można jeszcze spróbować psiknąć plakiem. Powinno trochę pomóc.
Wiadomość wysłana przez: Horus w 29-05-2016, 22:57:25
Sorry, może nie zgłębiłem tematu, bo akurat nie miałem takiej potrzeby - ale z pewnością zamontowanie samej tylko szybki będzie mniej kłopotliwe, niż (zapewne) zaprogramowanie i podłączenie nowych zegarów.  :cool:
P.S. ...yyy... Plakiem?  :shock: :shock: :shock:
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 29-05-2016, 23:35:07
Plak jest tłusty i sprawia, że matowe powierzchnie robią się bardziej przejrzyste.
Swoją drogą nigdy bym nie potraktował takiego materiału środkiem z amoniakiem  :shock:
Wiadomość wysłana przez: kanban w 30-05-2016, 06:35:49
Dziękuje wszystkim bardzo za pomoc (nr. części, cena, cześć zastępcza z allegro).
Myślałem, ze skończy się dużo drożej. Bez dwóch zdań w tym stanie nie da się jeździć, bo niektóre informacje są wręcz zamglone.
Co do środków czyszczących - do tej pory nic się w wielkiego nie działo podczas czyszczenia. Owszem, nie wiedziałem, ze ta szyba jest AZ tak wrażliwa.
Wczoraj wystarczył Avery Dennison® Surface Cleaner na nieco rozgrzana osłonie licznika i już miałem po szybie.
Wiadomość wysłana przez: Horus w 30-05-2016, 08:56:44
IMHO jeśli już coś robić z tym "umatowieniem", to tylko polerka. :cool:
Wiadomość wysłana przez: kanban w 30-05-2016, 20:18:24
Zastanawiałem sie nad tym jako jedna z opcji ostatecznych. Dobry materiał polerski tez parę złotych kosztuje. Potwierdza sie to co mówili koledzy wcześniej - koszt nowej szyby w ASO to 180. 150 życzą sobie za montaż. Nauczka na przyszłość i przestroga dla wielu zeby oszczędnie z wszelkimi super środkami czyszczacymi
Dziękuje za profesjonalne i błyskawiczne sugestie!
Wiadomość wysłana przez: mar_celi w 06-06-2016, 09:15:45
http://k2.com.pl/zapachy/do-kratki-nawiewu/product/1678-k2-turbo-120-g (http://k2.com.pl/zapachy/do-kratki-nawiewu/product/1678-k2-turbo-120-g)
Miękka szmatka i w 10 minut licznik nie do poznania ja wyczyściłem bez demontażu.
Wiadomość wysłana przez: kanban w 07-06-2016, 10:42:24
Wymieniono mi to chyba w 15 min. Pierwsze wrazenie WOW.
Drugie wrazenie juz nieco gorsze. Mimo ze nowa szyba wyciagnieta byla z opakowania, w ktorym raczej nie powinna byc zakurzona, to jakby nieco kurzu od srodka na niej bylo.
Kupie sobie te paste do innych rzeczy na pewno sie przyda
Wiadomość wysłana przez: Kali S4 w 23-02-2017, 17:12:18
Dziś zaryzykowałem i przy okazji sprzątania wnętrza wypucowałem szybkę zegarów, użyłem mikrofibry Swissvax , elegancko bez rys, śmiało polecam :good:
Wiadomość wysłana przez: Horus w 23-02-2017, 17:53:54
daj jakiegoś linka do tej fibry :)
