.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: pawelzak w 02 Kwietnia 2006, 23:27:20
Witam wszystkich,
Opis sytuacji: po dzwonie w lewe przednie koło musiałem wymienić łożysko. Kupiłem jakieś za 130 zł.
Pojeździłem ok. 3 miesiące i znów zaczęło coś stukać. Pewnie będę musiał zgłosić się do reklamacji.
Tak więc stanąłem przed kolejnym zakupem łożyska.
Pytanie: czy łożyska z SKF są OK?
Może polecacie jakieś inne sprawdzone firmy?
Paweł
Toyota Carina E 1.8i liftback '96
Łożyska SKF są jak najbardziej OK - jedne z lepszych jeśli nie najlepsze.
Całkiem w porządku są też łożyska japońskie oferowane przez JC.
Też słyszałem, że SKF są najlepsze, choć montowane fabrycznie do pewnego żabojada wytrzymują max 60kkm. Ciekawe dlaczego?
jak żabojady sobie życzyli to szwedzi złożyli. Nie winił bym tu SKF, tylko inżynierków z francuskich biur projektowych...
Wina SKF jest jedynie w tym, że się pchają wszędzie gdzie ich proszą. W tym przypadku psują własną reputację
Witam wszystkich,
Ja bym się jeszcze zastanowił nad czymś innym... Mianowicie, skoro strzał był tak mocny że trzeba było wymienić łożysko, to czy nie skrzywiło przypadkiem ośki albo piasty ?
Jeżeli będziesz miał minimalne bicie, którego gołym okiem możesz nawet nie widzieć, to możesz wymieniać łożysko za łożyskiem i choćby to był oryginał to i tak poleci bardzo szybko. Ktoś tu już miał takie przeboje, że wymienił chyba ze 3 łożyska, a pomogła dopiero wymiana całej piasty.
Jeszcze jak piasta, to pół biedy, gorzej jak sama ośka z przegubu, bo wtedy masz całą półoś do wymiany :(
Pozdro.
Podzielam kol Perzana Po dzwonie może byc krzywe wszystko od felgi po części zawieszenia należało by to wszystko sprawdzić. Taki domowy sposób to podnieść na podnośniku zabezpieczyć i odpalić, włączyć bieg, rozpędzić i zobaczyć czy coś bije. No i sprawdzic geometrie
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Po dzwonie Carinka była dobrze zrobina, tzn. wymieniony mcpherson, felga i zrobiona geometria.
Po jakimś czasie siadło łożysko.
Dzisiaj zamówiłem SKF - symbol VKBA 3308.
Do zobaczenia
