.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: Stiv32 w 06 Września 2004, 06:16:23
Tytuł: Brzęczący wydech
Wiadomość wysłana przez: Stiv32 w 06 Września 2004, 06:16:23
Witam - z tego co czytałem, paręosób miało ta przypadłość. U mnie właśnie usłyszałem że brzeczy, stąd pytanie - jak sięlikwiduje te objawy?? Co zwykle jest winowajcą?
Ogladałem tłumik i wydaje mi sie że to łączenie ostatniego tłumika - ale ruszając ręką nie udaje mi sie uzystać w/w efektów, więc może gdzieś indziej - gdzie?
Tytuł: Brzêcz±cy wydech
Wiadomość wysłana przez: wwtcka w 06 Września 2004, 13:10:55
może to być osłona termiczna katalizatora albo tłumika
Tytuł: Re: Brzêcz±cy wydech
Wiadomość wysłana przez: bigman w 06 Września 2004, 18:51:37
Cytat: Stiv32
to było omawiane wiele razy - poszukaj w archiwum - albo osłona katalizatora albo obluzowana siatka mocująca
Wiadomość wysłana przez: Stiv32 w 12 Września 2004, 20:50:59
Cytat: bigman
Cytat: Stiv32
Sorki - a gdzie jest ta siatka?? - nie zauważyłem - wczoraj obejrzałem cały wydech, szarpałem nim i cisza. Blacha nad końcowym tłumikiem oraz osłona katalizatora bez uwag- nie ruszaja się- a jednak cos w zimny poranek brzęczy spod auta - ki diabeł.?
Wiadomość wysłana przez: adi w 13 Września 2004, 08:40:57
Cytat: wwtcka
ja juz nie mam tej oslony :-D  walila to ja zdjeli :lol:
Wiadomość wysłana przez: Smok w 13 Września 2004, 11:36:00
mi też brzęczało ale samo przestało
Wiadomość wysłana przez: Artur w 15 Września 2004, 08:24:18
Przerabiałem to samo (Yaris 1.0 2002). Przy nagrzanym samochodzie na wolnych obrotach układ wydechowy zaczynał "dzwonić". Czasem nie dzwonił, a czasem dzwonił ;)
I tak - są dwie uszczelki:
- jedna przy tłumiku końcowym
- druga za kolektorem wydechowym
Są one przy tych ruchomych połączeniach (takie śruby ze sprężynami)
W ASO wymienili mi obie uszczelki i już jest ok. Podobno po pewnym czasie uszczelki te wyrabiają sięi wydech zaczyna dzwonić.
Aha, w Yarisie nie ma "siatki" w układzie wydechowym (takiej jak w Corolli). Nie ma też osłony katalizatora (mówięo roczniku 2002). Więc powodem rezonansu na 90% są owe uszczelki.
Tytuł: I po problemie
Wiadomość wysłana przez: Stiv32 w 27 Września 2004, 21:45:35
Tak jak doradziłes - wymieniłem tylną uszczelke - i cisza. Kupiłem ją w ASO - 35 zł
A poniżej kilka zdjęć z wymiany - całośc trwała ok 10 min - klucz 14 - w ASO wycenili usługe na 70 zł - zrobiłem sam.:
Przed wymianą:
(http://www.leszek.kosnet.pl/albums/yaris/HPIM1032.sized.jpg)
Po rozkręceniu:
(http://www.leszek.kosnet.pl/albums/yaris/HPIM1036.sized.jpg)
Nowa uszczelka:
(http://www.leszek.kosnet.pl/albums/yaris/HPIM1038.sized.jpg)
I po robocie :
(http://www.leszek.kosnet.pl/albums/yaris/HPIM1039.sized.jpg)
Nic trudnego
Wiadomość wysłana przez: Artur w 28 Września 2004, 08:06:33
Cieszęsięże pomogło. Jesteś błyskawica - w ASO na taką wymianęczeka sięgodzinę;)
Mi to zrobili w ramach gwarancji za darmo i wymienili od razu obie uszczelki. Ale pewnie następnym razem też będęsam wymieniał, to z tego co mi mówili, te uszczelki co jakiś czas sięwypalają.
Wiadomość wysłana przez: electro_jarek w 28 Września 2004, 10:25:44
:o Szufla! Też miałem przypadłość z syndromem "brzęczącego tłumika"...Podjechałem do ASO- 10 minut i po kłopocie...Powód brzęcznia- jak stwierdził fachura: "poluzowane łączenie, te ze sprężynami"...Ps. Widać to na zamieszczonych przez STIVA zdjęciach jak to wygląda.
Wiadomość wysłana przez: CoOljaCk w 29 Września 2004, 12:58:15
to ja chyba zrobilem rekord bo moze usuniecie tego nie zajelo mi nawet 5 min  :lol:
brzeczalo mi to tylne laczenie to w zwiazku z tym ze nie bylo jeszczeprzedmuchow opitolielm wszystko WD40 i przejechalem juz pareset kilosow i cisza  :aslyer
Wiadomość wysłana przez: adi w 29 Września 2004, 13:29:54
podnosiles samochod czy masz kanal??
Wiadomość wysłana przez: Artur w 29 Września 2004, 13:35:58
Cytuj
To widocznie piszczały Ci tylko te sprężyny albo samo połączenie. U mnie było gorzej, bo wydech się"tłukł". Może mocniejsze dokręcenie czy popsikanie pomogłoby na jakiś czas, ale z drugiej strony te sprężyny są po to, żeby łączenie było elastyczne. Przy naszych drogach to dość istotne. U mnie też nie było przedmuchów.
Wiadomość wysłana przez: Stiv32 w 29 Września 2004, 16:16:53
Cytat: adi
Nie potrzebny jest kanał (oczywiście wygodniej jak jest :-)) zaś co do mocniejszego dokręcenia śrub - to nimozliwe gdyż mają one blokadę(kołnierz) - wkręcaja siędo pewnego miejsca i koniec - wiec jakby sprężyny były za luźne to trzebaby je wymienic lub podłożyć coś - podkładki.
Wiadomość wysłana przez: CoOljaCk w 29 Września 2004, 18:37:54
Cytat: adi
tak pojechalem na kanal bo na poczatku nie wiedzialem co to i musialm zdiagnozowac swoimi łapami. szarpiac wszystko po kolei od kolektora doszedlem do koncowego tlumika gdzy wydobywal sie ten sampel  :athunbsup
Wiadomość wysłana przez: vaaks w 09 Września 2005, 21:09:10
Poradziłem sobie z brzęczącym wydechem w prosty sposób. Odkręciłem sruby ze sprężynami i rozłączyłem tłumiki. W gniazdo większego nałożyłem silikonu odpornego na wysoką temp., a pod śruby podłożyłem podkładki i ponownie skręciłem wszystko. Cisza jak w nówce.
