.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: Nygus w 04 Kwietnia 2006, 22:25:58
Tytuł: Blokowanie pedału gazu.
Wiadomość wysłana przez: Nygus w 04 Kwietnia 2006, 22:25:58
W dniu dzisiejszym zaobserwowałem problem z wciśnięciem pedału gazu. Z reguły ruszając na 1-ce. Tak, jakby coś blokowało linkę. Czy może to być oznaka ostatniej fazy linki?
A może coś innego - bardziej "pod maską" ;)
Mówiąc poważnie: patrzyłem pod pedał (czasem dywanik się zawijał) ale wszystko OK. Pod maską linka też wygląda normalnie.
Jakieś pomysły/rady/sugestie zanim pojadę się kompromitować do mechanika?
Tytuł: Odp: Blokowanie pedału gazu.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 06 Kwietnia 2006, 10:39:10
u mnie sie czasami blokował, ale to była wina podkładki .... wiec nie pomogę :(
Wiadomość wysłana przez: piwo w 06 Kwietnia 2006, 18:19:45
Byc moze masz zabrudzona przepustnice. U mnie objawialo sie takim 'twardym pedalem gazu' jakby linka byla gdzies zaczepiona. Dopiero jak kilkukrotnie wcisnalem 'pedal gazu' to bylo OK.
Mozesz to zreszta sprawdzic otwierajac maske i recznie poruszajac dzwignia od przeputnicy-jesli wyczujesz opor to jestes w domu, jesli poruszasz sama linka i ona sie blokuje to sprobuj wlac do jej pancerza troche WD-40.
Wiadomość wysłana przez: Misiak-007 w 06 Kwietnia 2006, 19:25:26
Ja naszczeście nie mam tego problemu, poniewaz mam elektroniczny gaz wiec nie mam mowy o zadnym twardym pedale. Lecz jesli sie zespuje elektornika to pewnie zaplace drozej za wymiane niz wy za linke lub cos innego.
Pozdrawiam Łukasz
TOYOTA AVENSIS 2001 D-4D
Wiadomość wysłana przez: Deeno w 06 Kwietnia 2006, 20:54:19
Nygus a masz gaz ?
Ja tez tak mam ze po dluzszym postoju trzeba mocno wcisnac gaz zeby przelamac opor - podobno od gazu sie to w przepustnicy blokuje czy jakos tak ;)
Wiadomość wysłana przez: Nygus w 06 Kwietnia 2006, 21:49:56
Nygus a masz gaz ?
No mam, mam, ale problem pojawiłsię nagle. Ot tak pstryk i już ;)
Zauważyłem, że objawia się dopiero po rozgrzaniu silnika, więc możliwe, że przepustnica się blokuje...
Jaką masz instalcję?
Wiadomość wysłana przez: Deeno w 06 Kwietnia 2006, 21:54:53
dżenerejszyn cwaj
Wiadomość wysłana przez: lopezm w 01 Grudnia 2006, 19:21:33
na 90% jest to przepustnica. Zazwyczaj pomaga ściągnięcie z niej przewodu dolotowego i wymycie np. benzyną ekstrakcyjną z nagaru. :roll:
