.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: pablos w 06 Kwietnia 2006, 12:39:16
Tytuł: Problem z wyciszeniem wnetrza
Wiadomość wysłana przez: pablos w 06 Kwietnia 2006, 12:39:16
Prosze o info czy ktos ma podobny problem, przy jezdzie moja Corollka powyzej 100 km/h dochodza slyszalne swisty powietrza z lewej strony , wyglada mi to na uszczelke w drzwiach, sprawdzilem uszczelki nie sa uszkodzone i są rowno rozmieszcone w ramie.
Pomozcie jak temu zaradzic.....
pablos
Tytuł: Odp: Problem z wyciszeniem wnetrza
Wiadomość wysłana przez: zyzolek w 08 Kwietnia 2006, 00:43:51
U mnie bylo podobnie ale przy wiekszych predkosciach.
Pojechalem do blacharza i ustawil mi prawidlowo drzwi, troche je
ponaginal i teraz juz nie ma z tym problemu.
Wiadomość wysłana przez: Toyo69 w 08 Kwietnia 2006, 09:09:58
Pablos sprawdź czy drzwi mają identyczne odstępy i czy nie odstają gdzieś o pare milimetrów lub czy szyba idealnie się domyka.
Nie wiem jaki masz model Corolli, ale w 3d z uchylnymi tylnymi szybami może się poluzować ta klameczka domykająca.
