.: GARAŻ :. => Car Audio / Video => Wątek zaczęty przez: Alien_Obcy w 08 Kwietnia 2006, 22:37:44
Tytuł: Mata głusząca vs pasta
Wiadomość wysłana przez: Alien_Obcy w 08 Kwietnia 2006, 22:37:44
Przymierzam się do wygłuszenia drzwi i zastanawiam się czy do tego celu użyć mat, czy pasty.
Czytałem, że pasta jest lżejsza i nie powduje opuszczenia drzwi, tak jak w przypadku cięższych mat.
Jakie macie doświadczenia w tym obszarze ?
Tytuł: Odp: Mata głusząca vs pasta
Wiadomość wysłana przez: PaweÂł G. w 09 Kwietnia 2006, 00:03:09
Ja zastosowalem paste w srodku drzwi a na otwory musi byc mata, mam dwie- trzy warstwy.
Moje drzwi podczas pracy
(http://img338.imageshack.us/img338/9380/img05358ql.th.jpg) (http://img338.imageshack.us/my.php?image=img05358ql.jpg)
(http://img338.imageshack.us/img338/4203/img05405cd.th.jpg) (http://img338.imageshack.us/my.php?image=img05405cd.jpg)
(http://img391.imageshack.us/img391/7141/img05470um.th.jpg) (http://img391.imageshack.us/my.php?image=img05470um.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Alien_Obcy w 09 Kwietnia 2006, 17:11:18
A jakiej marki pastę użyłeś - podaj link, gdzie kupiłeś ?
Czy osiadły Ci drzwi ?
Wiadomość wysłana przez: PaweÂł G. w 09 Kwietnia 2006, 23:30:24
Oczywiscie troche sa ciezke drzwi , ale tak musi byc pod głosniki DLS-a.
Dodotkowo tapicerka jest wyłozona matami i posmarowana pasta.
Drzwi maja solidne zawiasy,  dodatkowo smaruje raz-dwa razy w miesiacu.
Napewno nie opadną.
A co do pasty to zastosowalem paste APP do zabezpieczania podwozi na bazie masy bitumicznej, to jest srodek bardzo dobry , naklada sie pedzlem, szybko wysycha a najwazniejsze nie śmierdzi.  Koszt to 17 zl - 1 kg
(http://img208.imageshack.us/img208/1741/img03106rf.th.jpg) (http://img208.imageshack.us/my.php?image=img03106rf.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 10 Kwietnia 2006, 07:52:53
niestety nie jest to prawda......
gdybys zrobil to samo wygluszenie 'firmowymi' produktami bylo by 'lekko' i napewno jeszcze lepiej, wiec waga nie swaidczy o 'jakosci' wygluszenia, a raczej jej braku.... (pomijam przypadki gdize cale auto robione jest na zawody jakimis wypas hiper matami ktorych jest 10 warstw i wszzsytko jest wyklejone.....;)
ja swoje poprzednie auto 'skaleczylem' zwyklymi matami - po 2ch latach drzwi od strony kierowcy (bo one byly najczesciej otwierane) opadly BARDZO znaczaco......
zakladajac ze jest to ave gdzie drzwi sa znacznie krotsze (a i zawiasy pewnie 'odpowiedniejsze' niz w Y3d mozna powiedizec ze napewno bedize to wolniejsza reakcja na maty......
Wiadomość wysłana przez: PaweÂł G. w 10 Kwietnia 2006, 11:27:14
Masz racje, poprostu wybralem zło konieczne, nie stac mnie na dynamat itp. są  to super produkty ale cena, w nastepnym aucie napewno bede mial firmowe maty.
Ale maty dekarskie sa do polecenia, waga jest ich stosunkowo nie duza.
Mysle ze nie opadna drzwi, trzymanie jest solidne a w dodatku smaruje zawiasy
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 10 Kwietnia 2006, 12:05:41
no moge potwierdzic, ze jesli kto jzu chce wygluszac, a nie ma na dynamaty itp to faktycznie maty dekarskie z obi itd sa o niebo lzejsze i lepiej sie zprawdzaja niz app!;)
poprzednie autko tez mialme zrobione na zwyklych matach - teraz przy nowym juz nie oszczedzeam na tym!;)
Wiadomość wysłana przez: ave409 w 14 Kwietnia 2006, 18:31:57
HEY!
Ja będę miał głośniki 300W/max
czy będe musiał drzwi wygłuszac ?
Czekam na odp,
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Oko w 14 Kwietnia 2006, 20:10:32
to czy wygluszysz drzwi nie ma za duzo wspolnego z tym czy bedziesz mial glosniki 300W :)
Bo po pierwsze to bedzie maksymalna moc ktora nijak sie bedzie miala do mocy rms glosnika. a jakie te glosniki chcesz kupic?
A po drugie to drzwi wyglusza sie po to zeby stworzyc jakby obudowe dla glosnika, po to zeby zminimalizowac drgania blachy w drzwiach i po to zeby nie "grały" plastiki tapicerki (oczywiscie jesli wygluszysz sama tapicerke)
Czyli w skroce wygluszenie drzwi to polepszenie warunkow dla glosnika :D
pozdro
Wiadomość wysłana przez: GAK w 29 Kwietnia 2006, 18:33:44
Nie bede rozpoczynal nowego tematu dlatego niech o wygluszeniu juz bedzie tutaj.
Mam wersje 3dr i chce uniknac obciazania drzwi ktore i tak juz sie zle zamykaja...
w zwiazku z tym chcialbym wysluchac waszych opinii na temat pianki technicznej:
(http://www.pactiv.pl/images/piantech01.jpg)
Ona prawie nie obciaza drzwi w samochodzie to ewidenty plus,
przy grubosci 2cm ma pewnie wieksze mozliwosci gluszace niz mata bitumiczna,
na korzysc maty moze przemawiac sztywnosc ale drzwi przy takim wygluszeniu nie powinny juz wpadac w rezonans,
jest wodoodporna wiec nie zamoknie
Mysle tutaj o wygluszeniu wnetrza drzwi... bo oczywiscie dziury od strony tapicerki trzeba bedzie zakleic mata bitumiczna i to sztywna.
czekam na inne poglady ;)
Wiadomość wysłana przez: Robiq w 17 Maja 2006, 08:11:55
Maty stosuje się do usztywnienia blach i tapicerki, w dobrych wygłuszeniach dodatkowo przykleja się wodoodporną piankę dla tłumienia rezonansów - tak robią fachowcy można podejrzeć np. na http://www.extremecaraudio.pl/index1.php?go=10.
Ja również mam dylemat czym wykleić, w poprzednim aucie miałem app i nie zauważyłem jakichkolwiek zmian w położeniu drzwi a wyklejone były dość porządnie. Jaka jest różnica wagowa pomiędzy matami app a dynamatem?
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 17 Maja 2006, 14:38:26
akurat rezoanse to eliminuja maty!;)
a pianka to co najwyzej moze wpas w rezonans jak bedize zle przymocowana!;)
jka wypchasz pianka to napewno bedize ciszej w aucie ale nie ma to za wiele wspolnego z pozbywaniem sie rezoansow, bo od tego sa wlasnie maty.......;)
Wiadomość wysłana przez: GAK w 17 Maja 2006, 15:23:30
ALe rozumujac troche inaczej... zeby "cos" w tym przypadku blacha wpadla w rezonans musza w nia bezposredio uderzac fale dzwiekowe... a jezeli miedzy zrodlem tych fal jakim jest glosnik a blacha umiescisz 2cm pianki, to wytlumi ona fale ktore nie dotra do blachy... zle mowie?
Mata usztywnisz blache i czesciowo izolujesz... a pianka dobrze izolujesz. i tyle.
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 17 Maja 2006, 15:44:16
no GAKu nie do konca jest tak jak mowisz....
do rozpraszania fal o ktorych mowisz sluza specjalne 'maty' specjalnie wyprofilowane ktore rozpraszja dzwiek.....
to o czym mowisz nie do konca jest prawda....
latwy do przeprowadzenia test to podkrecenie suba....
wszystko wpada w rezonans, a z tego co napisales powinna w niego wpasc tylko tyna czesc skrzyni i to co stoi przed nia....
ale tak nie bedize - jesli auto nie bedize wygluszone to i przednie drzwi wpadna w rezonans a nawet bez problemu przeni zderzak tablica rejestracyjna itd.....
zadna fala dziwkowa o ktorej mowisz tam nei dociera!;)
pzdr
Wiadomość wysłana przez: GAK w 17 Maja 2006, 16:07:32
no niby racja... nie bralem pod uwage ze fale rozchodza sie tez przez wibracje elementow... wiec pojdzie po zawiasach do drzwi. kwestia czy maty typu boll i app sa w stanie rozlozyc te drgania tak zeby nie bylo rezonansu slyszalnego. bo nie mowimy tutaj o drogich dynamatach tylko zastapieniu bola czy appa pianka ;)
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 17 Maja 2006, 16:59:17
sadze ze jesli chodiz o pozbywanie sie rezonansow to nawet badizewne app bedzie pod tym wzgledem o niebo lepsze od jakiejkolwiek pianki.....
juz pisalem o tym baaaardzo dawno temu....
jak ktos chce miec cicho w aucie to niech pcha gabki - a jak ktos wyglusza do sluchania muzyki to maty - albo polaczenie mat i gabki...... sama gabka pod wzgledem audio NIC sie nie zdizala!;)
Wiadomość wysłana przez: Bommb w 23 Maja 2006, 17:10:56
czyli podsumowujac APP czy te maty dekarskie z obi??
Wiadomość wysłana przez: GAK w 23 Maja 2006, 17:16:09
Ja obstawiam na te. sa lekkie i calkiem ok mialem w poprzednim aucie. koles sprzedaje tez kawalki 50x25
http://www.allegro.pl/item104082193_maty_wygluszajace_miekkie_najtaniej_na_rynku_.html
Wiadomość wysłana przez: Ungox w 23 Maja 2006, 17:51:06
GAK to co ten gość na Allegro sprzedaje to są właśnie maty dekarskie, które można kupić za ok. 85 zł 10m x 22,5 cm. Przynajmniej ja tak kupiłem w Castoramie firmy Soudal dodatkowo od wierzchniej strony była pokryta folią aluminiową.
Wiadomość wysłana przez: Bommb w 23 Maja 2006, 20:23:44
Ungox  no i jak sie to sprawuje?? porownywalne do APP ?? bo nie wiem co kupic...
Wiadomość wysłana przez: Ungox w 23 Maja 2006, 20:54:24
Jeśli chodzi o mnie to ja jestem zdowolony głośniki brzmią o wiele lepiej. Co do porównania to  nic nie mogę powiedzieć bo mam narazie doświadczenie tylko z tą matą, ale z podpowiedzi doświadczonych użytkowników wyszło,że jeśli chodzi o stosunek jakość/cena to te maty są dobrą alternatywą w wygłuszaniu drzwi. Zerknij sobie jeszcze na ten wątek:
http://www.tkp.org.pl/index.php/topic,10600.0.html
Wiadomość wysłana przez: Bommb w 23 Maja 2006, 22:29:16
Ungox  dzieki to rozwialo chyba wszystkie moje watpliwosci:) wiec jutro lub w najblizszym czasie odwiedze jakas castorame :)
Wiadomość wysłana przez: GAK w 23 Maja 2006, 22:49:10
A powiedz w jakim dziale ;) bo u nas jak sie idzie do castoramy to odsylaja miedzy dzialami zeby tylko miec goscia z glowy.
A sa tez bez aluminium?
g.
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 23 Maja 2006, 23:16:54
kup te z castoramy
te do ktorych aukcji linka dales to baidziewie1!!
wiem bo sam je kupowalem od tego kolesia do poprzedniego auta....
zrezygnowalem po wylozeniu jednych drzwi tylko w sorodku!!
straszne badizeiwie!!
a lekkie to one napewno nie sa!!!
Wiadomość wysłana przez: GAK w 23 Maja 2006, 23:44:13
To widocznie trafiles na inna partie... ja kupilem i byly ok... i lekkie ze jak dostalem przesylke to sie zastanawialem czy mnie nie oszukal.
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 24 Maja 2006, 14:07:57
no ja kupowalem od tego allegrowiczas to z 3y lata temu.... - ale nawet fotki na aukcji sie nie zmienily od tamtego czasu!;)
kupilem u niego bo jest z lodzi!;)
ale jak juz pisalem zrobilme tymi matami tylko wnetsze jednych drzwi i odpuscilem.....
Wiadomość wysłana przez: GAK w 24 Maja 2006, 14:36:23
z belchatowa dokladnie ;)
bylem dzisiaj w castoramie... i maja tylka jakas mate niemiecka o wymiarze 30cmx10m za 126 zeta... to mi taniej wychodzi u tego kolesia... i moge pomieszac alu i nie alu.
Wiadomość wysłana przez: Oko w 24 Maja 2006, 14:45:19
to jest chyba ta sama mata tylko poprostu troche szersza i dlatego droższa
Wiadomość wysłana przez: Sober w 12 Czerwca 2006, 13:27:22
Cytat: GAK
Każdy materiał ma określoną ch-kę tłumienia. Pianka akurat dobrze tłumi i rozprasza wysokie tony. Dla niskich ona praktycznie nie istnieje nawet jakbyś dał jej i 10 cm (poza tym w drzwiach może pojawić się woda i taka pianka szybko Ci zgnije). Dodatkowo wysokie tony to akurat masz zwykle wycięte w drzwiach na zwrotnicy.
W drzwiach masz tego typu problem że zaraz za głośnikiem jest blacha która drga w rytm pracy głośnika i wpływa bezpośrednio na jego pracę (wprawia go w dodatkowe drgania). Dodatkowo wszystko rezonuje czyli nie słyszysz jak gra sam głośnik, ale całe drzwi. Maty wg mnie powinny być właśnie ciężkie. Masa "obudowy" powoduje przeniesienie rezonansów w wyższe rejony (w ideale poza pasmo przenoszenia głośnika niskośredniotonowego). Poza tym drzwi raczej nie były projektowane pod kątem bycia obudową głośnika - są długie i podłużne. W środku na bank powstają fale stojące. Na nie też powinno w pewnym stopniu pomóc wytłumienie. Dynamat jest lepszy od APP, bo jest miękki i z pewnością ma wyżej sięgające ch-ki tłumienia (pewnie lepiej będzie tłumił średnie tony). Natomiast jeśli jest lżejszy, to potencjalnie lepiej się sprawdzi gdy w drzwiach głośnik nie będzie grał basu (sub w bagażniku) a gorzej gdy głośnik gra pełnym pasmem. Tylko że to wszystko jest teoria i gdybanie. Ogólnie, to chyba najlepiej eksperymentować. Ja się ostatnio zdziwiłem jak musiałem wywalić wytłumienie w drzwiach bo montowałem podnośniki (chodzi mi o ten otwór montażowy, który wcześniej był dokładnie zalepiony) i co ciekawe - teraz gra lepiej (sic!). Wygląda na to że głośnik się dusił w tak małej objętości (5D), teraz dochodzi objętość boczka... wiadomo że to jakiś kompromis bo boczek nie jest zbyt sztywny, ale czy całe car audio to nie jeden wielki kompromis? w każdym razie ja chyba zostawie niezalepione te otwory montażowe... gra po prostu lepiej...
Wiadomość wysłana przez: Bommb w 12 Czerwca 2006, 18:33:24
Ja ostatnio zastosowalem metode oszczedna :P kupilem maty dekarskie plus pianka tlumiaca ktora najczesciej daje sie pod panele podlogowe. I teraz....
Albo to taka sila sugestii, ale naprawde wydaje mi sie ze lepiej gra  :) mniej trzeszczy, praktycnzie wogole, mniej drga takze jestem zadowolony zobaczymy co bedzie dalej jak z trwaloscia tego:)
Dodatkowo drzwi zamykaja sie z przyjemnijszym dla ucha dzwiekiem :P moze to nie jest jak w Mercu S ale odglos zamykania fajny :)
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Admin w 13 Czerwca 2006, 08:45:49
I własnie mam zamiar zrobić dokładnie to samo u siebie. Maty dekarskie i bedzie ciszej, no i bedzie lepiej grało  ;D
Wiadomość wysłana przez: Admin w 12 Lipca 2006, 12:45:57
No i (https://forum.toyotaklub.org.pl/Smileys/default/evil.gif). Nigdzie nie mogłem tego dostać, qrna co za kraj. Za to po walce udało mi sie w otwory po 13 umiescić 21 głośniki a z tyłu 6x9. Gra całkiem fajnie chodz bez wygłuszenia to troszke kaleczy tapicerką. Cóz musze poszukać dalej tej maty i wykleic wszystko :)
Wiadomość wysłana przez: Bommb w 16 Lipca 2006, 16:14:38
nie ma tego w jakims obi?? praktikerze?? castoramie??
Wiadomość wysłana przez: Oko w 16 Lipca 2006, 18:45:23
w Radomiu nie bylo ani w obi ani w praktikerze.
z tego co wiem to mozna je kupic w castoramie ale u mnie nie ma castoramy ;)
proponuje więc allegro
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Bommb w 18 Lipca 2006, 21:37:22
kurcze...to zwykla mata dekarska...nic nadzwyczajnego...to moze w jakis wybitnie budowlanych skladach...
przeciez tego sie uzywa normlanie do roznych izolacji...
