.: GARAŻ :. => Car Audio / Video => Wątek zaczęty przez: ave409 w 14 Kwietnia 2006, 18:27:19
Tytuł: Wymiana głośników - oraz jakie parametry ?
Wiadomość wysłana przez: ave409 w 14 Kwietnia 2006, 18:27:19
Witam !
mam do Was małe pytanko:
Jaki jest rozstaw śrub głośników. 130 mm, 135 mm czy 138 mm lub inne ...
Czekam na wasza pomoc, chcę kupic sobie nowy sprzet, ze wzmacniaczami itp.
Tytuł: Odp: Wymiana głośników - oraz jakie parametry ?
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 14 Kwietnia 2006, 19:20:34
a zerknij tu: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,6520.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,6520.0.html) może coś się przyda :)
Wiadomość wysłana przez: ave409 w 14 Kwietnia 2006, 19:41:02
HEY!
Nigdzie niestety nie jest napisane: W AVENSIS SĄ x ŚRUBY
Ciągle pozostaje to niewiadomą ...
-------EDIT
http://www.allegro.pl/item98014070_2_glosniki_13cm_voice_kraft_300w.html  <--- Cena za 2 szt.
Moje pytanie: Które byście mi doradzili ??
Licze na fachową pomoc !!
Co sądzicie o tych głośnikach do mojej AVE I.
Odrazu uprzedzam negatywne opinie: Nie chcę jakiegos megalnego sprzętu, ale chcę żeby grało trochę głośniej niż seria, poniewaz jak ustawiam 25/45 VOL w moim radiu głośniki już "pierdzą".
Chcę również kupić wzmacniacz, żeby w bagażniku było ładniej i trochę większego POWERA miały głośniki.
I tak apopro wzmacniacz, jezeli będę miał głośniki takie jak wyżej na przodzie i z tyłu (łącznie 4szt) to ile głośników będe mógł do wzmacniacza podłaczyć ??
I w ogóle jak to się podłacza.
Czekam na opinie,
pozdrowienia dla wszystkich z TKP.
nie pisz 2ch wiadomosci jedna pod 2ga! 8)
Wiadomość wysłana przez: Oko w 15 Kwietnia 2006, 21:32:05
jesli kupisz wzmacniacz dwukanalowy to podlaczysz 2 glosniki a jak 4 kanalowy to 4 :P
Moim zdaniem to kup sobie jakis zestaw odseparowany na przod tylko jakiejs lepszej firmy a tymi glosnikami nie zawracaj sobie glowy....
Wiadomość wysłana przez: ave409 w 15 Kwietnia 2006, 22:56:04
a na przod dam pionery to na tyl jakies boshmanki czy tez pioneery ?
nie wiem czy się opłaca wstawic na tyl jakies markowe ...
Wiadomość wysłana przez: Oko w 16 Kwietnia 2006, 00:51:06
napewno sie nie oplaca wstawiac boszmanow:D
Wiadomość wysłana przez: ave409 w 16 Kwietnia 2006, 14:22:57
co o tych glosnikch myslicie ?
JA CHCE TYLKO ZEBY BYLY MOCNIEJSZE NIZ SERIA !!!
MAM RADIO PIONEERA 4x50W I NIE POTRZEBUJE JAKIŚ MEGALNYCH I DROGICH GLOSNIKOW,
ZALEZY MI TYLKO ZEBY GRALY MOCNIEJ NIZ SERIA !!
JAK MYSLICIE, BEDA GRALY MOCNIEJ NIZ SERYJNE GŁOSNIKI AVE I ??
Czekam na odpowiedz ...
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Oko w 16 Kwietnia 2006, 15:28:26
nie wiem czy beda grały mocniej niz seria bo nie wiem jak gra seria w ave :P
ale jak chcesz sluchac glosniej muzyki ( z sadzac po tym ze chcesz zeby to lepiej grał oskoro Ci seria nie wystarcza) to te glosniki Ci sie szybko popalą i bedizesz musial je zmieniac. Jesli masz dobre (sprawne) glosnik iw samochodzie to nie zakladaj zadnych boszmanow itd bo dzwiek sie raczej nie poprawi i dlugo to grało nie bedzie.
A jak nie chcesz inwestowac w car audio duzych pieniedzy to kup jakis niedrogi zestaw odseparowany ( np blapunkt gtc 172 to koszt okolo 150zl)
Zestaw odseparowany napewno poprawi dzwiek ale takie glosniki jak proponujesz - wątpie
pozdrawiam
PS
Naprawde nie ma sensu kupowac czegos "słabego" bo potem i tak bedziesz musiał to wymienic bo nie bedzie Ci sie to podobało albo pogra 2 miesiace
Wiadomość wysłana przez: ave409 w 16 Kwietnia 2006, 16:37:20
Albo mam jeszcze lepszy pomysł :)
Może do seryjnych głośników jakis lekki wzmacniacz ?
Czterokanalowy 400W :)
I jedno pytanie, jezeli wzmacniacz daje 100W na jeden głośnik to głośnik bedzie grał 100W mocniej czy bedzie grał 100W mocy ?
Czekam na odp,
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Oko w 16 Kwietnia 2006, 17:00:12
EHHH
Kilka podstawowych wiadomosci dla Ciebie:
Ta moc 400W wzmacniacza to moc maksymalnai napewno nie ma on 100W na kanal. (No chyba ze mowisz o sprzecie wysokiej klasy ale wydaje misie ze nie)
Kup dobre glosniki przednie i jak nie masz kasy na wiecej to je podepnij pod radio i z z tylem daj sobie spokoj, a jak dozbierasz to kupisz sobie glosniki do tyłu.
Nie ma co kombinowac z tanimi glosnikami i tym bardziej z tanimi wzmacniaczami bo to sie mija z celem. Jeśli nie chcesz miec dobrego car audio a tylko miec cos lepszego niz seria - bo tak piszesz - to pisze jeszcze raz: kup sobie zestaw odseparowany na przod i tyle!!
Jak kupisz 16 + tweeter to napewno Ci to bedzie lepiej grało niz seria.
I naprawde nie zawracaj sobie glowy tymi glosnikami co podales bo to nie ma sensu....
a seryjne glosniki nie za bardzo nadaja sie pod wzmacniacz...
a co do Twojego pytania o moc to jak podlaczysz te 100W na jeden kanał to taka moc bedzie szła na glosnik i zeby sie ten glosnik nie spalil to jego moc rms musi wynosic 100W lub wiecej :)
pomijam to oczywiscie ze te 100W to maksymalna moc wzmacniacza ktora nie ma zbyt duze wspolnego z moca ciągła.
Znajdz jakies forum Car Audio (albo poczytaj na forum TKP) i sobie poczytaj troche o glosnikach, mocach itd
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: ave409 w 16 Kwietnia 2006, 18:22:39
OK !
A podaj mi jakies adresy do głosnikow na przód, no moze nawet na tyl !!!
Wiadomość wysłana przez: Oko w 16 Kwietnia 2006, 18:34:50
Masz seryjnie miejsce na gwizdki?
Jak tak to kilka propozycji:
http://www.allegro.pl/item96867405_blaupunkt_gtc_172_hp_nowe_gwarancja_faktura.html
http://www.allegro.pl/item96438056_zestaw_2_drozny_phonocar_yellow_line_.html
http://www.allegro.pl/item97848603_system_magnat_ultra_216_140_w_hit_cenowy_gw_pl.html
Ja mam te blaupunkty i jestem zadowolony
A jesli nie masz miejsca na gwizdki tosprobuj je zrobic np w slupkach albo w trojkatach przy lusterkach
Przydaloby sie tez wygluszyc drzwi ja sie do tego przymierzam w dlugi weekend majowy
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: ave409 w 16 Kwietnia 2006, 19:01:00
Dzięki !
Jak na razie to chyba zmienie mojego JVC NA jakies z mp3 <-- tanie a dobre :)
głosnikami sie zajmę kiedyindziej
Wiadomość wysłana przez: Oko w 16 Kwietnia 2006, 19:41:29
Wcześnij pisales ze masz pioneera??
Lepiej zainwestuj w glosniki bo moim zdaniem lepiej miec lepszy dzwięk i mniej piosenek na jednej plytce niz miec gorszy dzwiek i wiecej kawalko na plytce ;)
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: ave409 w 16 Kwietnia 2006, 20:05:29
Oj sorki, pomyliło mi się, bo kazdy mi mowil zebym kupil glosniki pioneera, to mi sie pomylilo z radioodtwarzaczem.
Kupię takie coś:
http://www.allegro.pl/item97097994_nowe_dalco_f_538_cd_mp3_4x50watt_gwar_12m_c.html
Na moje potrzeby starczy, a ładny wygląda itp.
Wyjde akurat na równo.
Będe miał więcej żeby w głośniki zainwestowac.
Jezeli ktos chce kupic mojego JVC zapraszam do działu SPRZEDAM !
Wiadomość wysłana przez: Oko w 16 Kwietnia 2006, 21:26:16
jest gdzies w car audio temat o radiach dalco first itd przeczytaj sbobie go. zapewniam Cie ze to radio ktore masz jest duzo lepsze niz to dalco. Ja bym na Twoim miejscu zostawil sobie radio jvc i kupił zestaw na przod jezeli zalezy Ci na dzwieku
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: ave409 w 16 Kwietnia 2006, 22:04:20
Kupię, ale JVC :P
jak robic to wszystko w jednej firmie :) nie :D
Wiadomość wysłana przez: Oko w 16 Kwietnia 2006, 22:07:01
co kupisz jvc?
glosniki czy radio z mp3?
bo jak glosniki to lepsze beda napewno ktores z tych co Ci podałem wyżej
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: ave409 w 17 Kwietnia 2006, 09:46:04
hey !
Postanowiłem, że swoje radio zostawię, zrobię tylko małe zmiany w oswietleniu, aby komponowały sie z radiem.
Co do głośników to sam nie wiem, BOSCHMANNY wyglądają dosc dobrze, mają dobre parametry, a ja nie chcę sluchac techno na całej parze, tylko np jak pracuje w ogrodzie to właczyc troche glosniej zebym słyszał radio ...
Sam nie wiem, chodzi zeby były głośniejsze niz seria i nic więcej !!
Jakies BOSCHMANNY za 100 zł (2 szt.) to chyba będą dobre ;D
Wiadomość wysłana przez: Oko w 17 Kwietnia 2006, 11:53:17
nie beda dobre.........
za 150zl juz bedziesz mial blaupunkty ktore jakos graja.....
Wiadomość wysłana przez: BRODA w 17 Kwietnia 2006, 17:45:34
Jeżeli chcesz kaskę w błoto wywalić kup sobie radio dalco i głośniki bochmann - nic z tego niebędzie dobre!!!!
Posłuchaj Oko jeżeli chcesz rozsądnie wydać te parę groszy! Zgadzam się z nim w 100% Nawet te same głośniki bym polecił!
P.S Dobra rada - w żadnym wypadku nie sugeruj się tym co jest napisane na głośnikach typu boschmann itp.!!!
Wiadomość wysłana przez: ave409 w 17 Kwietnia 2006, 17:54:37
zostawiam radio i głośniki bez zmian
Wiadomość wysłana przez: Oko w 17 Kwietnia 2006, 20:18:03
Cytuj
Wiadomość wysłana przez: ave409 w 17 Kwietnia 2006, 21:16:45
zainwestuje w jakies inne pierdoly, chce wsadzic ringi na zegary, nakladki na pedaly, dywaniki nowe i kasa zawsze potrzebna ;D
