.: GARAŻ :. => Techniczne => Wątek zaczęty przez: Bisua w 23 Czerwca 2004, 13:11:44
Tytuł: Malowanie zacisków - jaka farba ?
Wiadomość wysłana przez: Bisua w 23 Czerwca 2004, 13:11:44
Hej witam wiem ze na starym forum to było ale chciałbym sie zapytac którą farbe wybrac i kotóra bedzie trwalsza :
1. wersja a (http://www.allegro.pl/show_item.php?item=26753441)
2. wersja b (http://www.allegro.pl/show_item.php?item=27131126)
czy moze jeszcze jakas inna ?
pozdrawiam
Tytuł: malowanie zacisków jaka farba
Wiadomość wysłana przez: Iceman w 23 Czerwca 2004, 13:24:37
Poszukaj motipa. A jak nie taniej to hamerajd. Motip jest lepszy i nie schodzi nawet po 2 latach .
Wiadomość wysłana przez: Bisua w 23 Czerwca 2004, 14:26:33
Motip kosztuje około 25 zł ale wiesz mi chodzi ze ten to sie nakłada pedzlem a motip spray i nie wiem co lepsze
Wiadomość wysłana przez: Iceman w 23 Czerwca 2004, 15:07:24
Ja napryskałem do opakowania i malowałem pędzlem. Bembny z tyłu możesz zdjąć i prysnąć. Zdjęcie to nie problem.  Tamtych farb nie znam i nie lubie eksperymentować bo po co 2 razy robote robić.
Wiadomość wysłana przez: Darus w 23 Czerwca 2004, 15:14:52
Nakladac lepiej sprayem albo pistoletem... ale pedzlem hmmm :/
Wiadomość wysłana przez: Iceman w 23 Czerwca 2004, 15:40:49
Darus masz racje z tym ze do malowania takiego trzeba wszystko dokładnie zabezpieczyć a nie kazdy ma na to czas albo umiejentności. A pędzlem to trzeba umieć malować i nie ma róznicy. Kiedyś ci pokarze jak to wygląda.
Wiadomość wysłana przez: Bisua w 23 Czerwca 2004, 15:44:54
Darek ale lepiej wziaśc taką zwykłą farbe motipa czy tą z linku A ( mój pierwszy post) w skład której wchodzi farba + utwardzacz
Wiadomość wysłana przez: Chmielu w 23 Czerwca 2004, 16:39:31
A co by sięstało jesli byś popryskał Hamerit'em :roll: Podejrzewam,że powinien wytrzymać takie warunki pracy :wink:
 A i nie trzeba doczyszczać-lakier dla leniuchów :D
 Ja sięprzymierzam do takiej operacji w wakacje , na moim testowym samochodzie (Opel Astra :mrgreen: )Jak odlezie to szanownych kolegów poinformuję:twisted:
Wiadomość wysłana przez: Darus w 23 Czerwca 2004, 22:50:24
Cytat: Iceman
Ok chetnie zobacze :-)
Ja kiedys w VW Lupo zdjalem porpstu zaciski i pomalowalem pistoletem... :>
Wiadomość wysłana przez: FAWORYT w 24 Czerwca 2004, 00:41:03
Bierz Motip w sprayu.Trwały i łatwy w nakładaniu.
Wiadomość wysłana przez: Kabe w 24 Czerwca 2004, 00:43:53
Od 4 lat farba trzyma sięzacisków w moim aucie, tą farbą jest Hamerite - polecam.
Wiadomość wysłana przez: Bisua w 24 Czerwca 2004, 10:16:49
Ok faworyt spróbuje Motipa
Wiadomość wysłana przez: Kasia Piotrek w 24 Czerwca 2004, 23:57:19
Ja pomalowałem farbą proszkową .
Wiadomość wysłana przez: CarinaGTI w 29 Czerwca 2004, 01:12:26
Odradzam MOTIPA w sprayu! (malo trwaly jak i po czasie bedzie płowiał kolor, mało precyzyjne nakładanie farby -spray)
FOLIA TEC lub DUPLI-COLOR - zestawy do malowania zaciskow (w sumie to jest jedno i to samo dupli robi dla FOLIA TECa a o 20zł tanszy jest DUPLI)
- sposob nakladania - pedzelek
- wydajnosc - na cztery zaciski (przod i tyl) wystarczylo pol puszki farby
- pamietac o tym aby gumek nie pomalowac!
Na Carince prezentuje sie dumnie jak i trwalosc godna
Wiadomość wysłana przez: CarinaGTI w 29 Czerwca 2004, 01:19:46
Cytat: Chmielu
Odradzam!
Jedynie farba z utrwadzaczem!
Kumpel testowal taka opcje, nie fajnie to wyszlo
Jak i kolor nie ten (powinien byc bardziej bordowy jak w autach seryjnie wyposazonych w czerowne zaciski)
Wiadomość wysłana przez: Bisua w 29 Czerwca 2004, 01:20:30
Mówisz Carina że odradzasz motipa lepsze te z Dupi co sie składają z trzech elementów tak ?? (utwardzacz, czyscik, farba)
Wiadomość wysłana przez: Bisua w 29 Czerwca 2004, 01:22:04
tzn masz cos takiego moze na mysli patrz :) (http://www.allegro.pl/show_item.php?item=26753441)
Wiadomość wysłana przez: CarinaGTI w 29 Czerwca 2004, 01:24:16
Cytat: Bisua
dokladnie tak!
czyscik farba utwardzacz i patyczek do mieszania + instrukcja  :wink:
FOLIA TEC lub DUPLI-COLOR!
tylko i wylacznie aby efekt byl jak i kolor -ten wlasciwy- bardziej bordowy - nie jaskrawo czerwony!
Tytuł: W sprawie farbki...:-)))
Wiadomość wysłana przez: Lookita w 29 Czerwca 2004, 22:20:28
Kupilem alusy i brzydka rdza mi z bebnow i zaciskow wygladala zza aluskow wiec postanowilem ja malnac...ale :-)))))) kupilem srebrolke do 750 stopni podobno odporna i zobaczymy..jutro do Wawy 250 wiec test bedzie :-))))z zaciskow moze spadnie po hamowanku jakims i bedzie smierdziec a reszta po lecie :-)) ale coz..niemniej dzieki za podpowiedzi....ale sie usmialem...serio......z siebie oczywiscie...
Wiadomość wysłana przez: mandes w 30 Czerwca 2004, 10:03:24
Osobiście wybrałem wersję2, rdza wychodzi dopiero po pół roku ( w zależności od tego jak sobie oczyścisz bębny przed malowaniem). Odradzam natomiast najtańszy sposób na bębny czyli tzw. farba srebrzanka - do malowania piecyków itp. efekt super srebrnych i niezardzewiałych bębnów trzyma sięmoże 2 tygodnie góra.
Wiadomość wysłana przez: simcom w 02 Lipca 2004, 09:05:07
Zdecydowanie polecam Motipa. Malowałem nim wszystko co sie da. Spraye tey marki są bardzo dobre i trwałe. W sumie to jest Acryl z utwardzaczem. Powinna sie zrobic skorupka jak na jajku wiec chyba własnie o to chodzi. Moj Ś.P. komarek tez był wymalowany motipem, najpierw kolor a pozniej klar u lakiernika. Silnik zrobiłem zaroodporna emalią motipa. Tez nic nie schodziło a wyglądało cacy. Łodke RC tez tym pomalowałem i nic sie nie dzieje i tez nadal wygląda cacy!!!
Do czyszczenia polecam srodek o nazwie Czystol. Lepszego nie znajdziecie. Pozniej wiertareczka ze szczotką drucianą i jazdaaa. Rdza zniknie i mozna malowac. Moze to nie jest sposob najefektywniejszy i dla najleniwszych ale napewno jest  długotrwały efekt i satysfakcja!!!
MOTIP  - to jest to. Gorąco polecam!!!!
Wiadomość wysłana przez: JJasiek w 02 Lipca 2004, 10:04:55
hamerite :) gorąco polecam :)
Wiadomość wysłana przez: Jackal w 02 Lipca 2004, 12:10:53
Pankuba szukał takiej farby jakiś czas temu, chyba znalazł, ale go nie ma na forum (urlop).
Wiadomość wysłana przez: Toyo69 w 03 Lipca 2004, 00:34:20
Bisua ja pomalowałem hameraid czy jakos tak dwa lata temu i spoko ani śladu odprysku czy przebarwienia a puszeczka kosztuje 6 góra 7 złociszy :D  Tylko poczekaj az dobrze wyschnie bo ja sie troszke pospieszyłem ciemno już było,a rano  ::szczena::  ::szczena::  cała felga w czerwone kropki :mrgreen:  :mrgreen:
Wiadomość wysłana przez: Bisua w 03 Lipca 2004, 08:21:02
Cytuj
nieźle :):):):)
Wiadomość wysłana przez: JJasiek w 03 Lipca 2004, 11:34:04
Ach ci corolkowicze strasznie mało cierpliwi dzisiaj.
U mnie też było kilknaście czerwonych kropek na felgach  :mrgreen:  :D
