.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: SÂławomir Borchm w 30 Kwietnia 2006, 23:38:18
Tytuł: Jaki olej do skrzyni manualnej ?
Wiadomość wysłana przez: SÂławomir Borchm w 30 Kwietnia 2006, 23:38:18
Czytam na forum o olejach do skrzyni i nie wiem co kupic czy olej Dextron III do automatu czy syntetyk 75w90 a mam skrzynie manualną i 167 tys. przebiegu bez wymiany chyba od nowosci . Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi oraz przepraszam Moderatora za ten wątek na forum .
Tytuł: Odp: Jaki olej do skrzyni manualnej ?
Wiadomość wysłana przez: Ungox w 01 Maja 2006, 08:43:52
Witam jeśli o mnie chodzi to ja zalałem syntetykiem Mobil 75w90.
Wiadomość wysłana przez: SÂławomir Borchm w 01 Maja 2006, 11:11:21
Dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 01 Maja 2006, 14:00:26
Jak nic się nie dzieje to lej 75W90.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: cholo w 01 Maja 2006, 21:45:33
Chcialem tylko ostrzec.
Wymienilem ostatnio olej w skrzyni pierwszy raz w zyciu samochodu (po 160kkm) wlasnie na Mobil 75w90.
Przed wymiana skrzynia dzialal bez zarzutu a teraz jest wyraznie gorzej wiec albo wlali mi inny olej (nie bylem przy wymianie) albo oryginalny olej byl lepszy lub juz mniej lepki.
Teraz sam nie wiem co robic, czy wymienic jeszcze raz samemu na Mobila czy zalac Dextronem.
Poki co dolalem troche dodatku z dwusiarczkiem molibdenu i moze jest troche lepiej.
Znam jednego mechanika, ktory twierdzi zeby oleju w skrzyni nie wymieniac bo oryginalne sa najlepsze :)
Pozdrawiam,
cholo
Wiadomość wysłana przez: an15 w 02 Maja 2006, 07:40:12
Ja wymieniałem olej po 120 kkm ponieważ biegi kiepsko wchodziły - wolno i z harakterystycznym haczeniem. Po wymianie na Mobila nastąpiła poprawa - biegi lżej wchodziły, choć haczenie pozostało. Dlatego użyłem środka auto repair, który zlikwidował to upierdliwe haczenie.
Wniosek - wymiana oleju nie może zaszkodzić, nowy olej zawsze jest lepszy od starego, chyba, że wlejesz gorszej jakości od tego co miałeś
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 02 Maja 2006, 11:04:21
Ja jestem po dwóch wymianach oleju i nie narzekam.
1. ASO (cholera wie co tam wlali)
2. Midland 75W90
Nic nie cieknie, nic nie haczy, nie skrzypi...
Cholo, może Ci Hipolu nalali ?  :P
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: driver79 w 30 Maja 2006, 15:33:27
zalej syntetyk ja zalałem u siebie i jest gitara.
