.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: mechu w 08 Maja 2006, 20:43:14
Mam okazje kupic kolektor z corolli e11(te krzywe rury) za psie pieniadze.
Chce go wstawic do 4efe (zamiast tego odlewanego).
Prawie wszystko pasuje - jedynie trzeba bedzie map sensor gdzie indziej zamocowac.
Spodziewam sie ze wzrosnie moment (w koncu e11 ma go wiecej)
tylko pytanie:
- czy to ma sens?
- czy ktos juz to przerabial?
a możesz mi sensownie wytlumaczyc w jakim celu, co ci to da ? na ta wage samochodu jaka ma Starletka to bez sensu
Wiecej momentu - wieksza moc - lepsza zabawa.
Ciekawe , chyba po to, żeby sie uniosła w powietrze :)
Dokladnie o tak rzetelna odpowiedz mi chodzilo - dziekuje.
Nie wiem czy zmainy w 4EFE nie dotyczyły takze kompa. Faktycznie moment jest wiekszy jezeli sie daje to montuj. Wiekszy moment zawsze sie przyda. Napisz tylko czy taki przeszczep sie udał.
Myślę, że sam kolektor niewiele wniesie to wlaśnie komp powoduje wzrost mocy bo poprostu ma wiekrzą dawke paliwa ustawioną i do tego dają tez kolektor żeby powietrza było więcej więc sam kolektor raczej wiele niewniesie, może ciut ale myśle, że raczej nieodczuwalnie .
Oj nie macie racji... kolektor od corollki ma duzo wieksze kanaly. Starletka generalnie zamula na wyzszych obrotach i to wlasnie m.in. przez kolektor ssacy i przepustnice. Jest tylko jeden tyci tyci problem :D
Otoz w kolektorze od corollki jest przepustnica o srednicy 40mm... starletka ma 46mm... starletkowa przepustnica nie pasuje do kolektora od corollki... wiec trzeba robic jakies customowe przerobki (najlepiej wypierdzielic ta przepustnice i zalozyc jakas porzadna, np od Hondy).
Koszt przerobki wyniesie pewnie 200-300 PLN.
O ktorej corolce mowisz - bo ja mam e11 i przepustnica wyglada identyko - chyba ze cos w srodku?
Kupilem sam silnik... niestety nie wiem z ktorej corollki. Na kolektorze ma wybite 16 EFi z tego co pamietam. Mozliwe, ze to e10...
to mnie uspokoiles - ten napis byl tylko w e10 w pierwszych latach produkcji.
Kolektor z tej corollki jest fenomenalny w porownaniu z seryjnym starletki. Problem jest tylko z przepustnica, bo trzeba dobrac jakas o sensownej srednicy od innej toyoty. Najlepiej pogmerac na szrocie i dopasowac. Mam nadzieje, ze niedlugo przedstawie jakies wykresy popierajace teorie ;) Jak narazie z subiektywnych odczuc gora sie zdecydowanie poprawila (na przepustnicy 46mm, teraz bedzie 50mm). Jak tylko zaplony wytrzymaja to sprawdze ja na hamowni.
a jaki kolektor by pasował do 2E-E? i co trzeba jeszcze zmodyfikować?
Zobacz jakie kolektory byly w corolli. Ale chyba wszystkie do 2e-e byly takie same.
Do 4efe byly co najmniej 4 rodzaje (od corolli e10, e11, starletki p9 i 4efte-turbo)
