.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Szwagierr w 11 Września 2004, 07:39:57
Tytuł: mam do kupienia Carine E ale jest pytanie?
Wiadomość wysłana przez: Szwagierr w 11 Września 2004, 07:39:57
Mam do kupienia Carine E 1,6 '96 ale jest jedno ale.
Silnik nie ma numerów. Auto jest zarejestrowne w Polsce. W dokumentach jest numer nadwozia natomiast przy silniku jest notatka "nieoznaczony". Czy zdarza sięcoś takiego, jeśli tak to w jakich przypadkach?
Auta jakie do tej pory widziałem miały z tyłu oznaczenie wersji GLI lub XLI oraz pojemność silnika. Ta Toyota nie ma tych oznaczeń. Co to może znaczyć?. Czy to może świadczyć, że to jakiś składak?
Będęwdzięczny za informacje.
Z góry dziękuję.
Wiadomość wysłana przez: szuto w 11 Września 2004, 13:36:42
Z tego co wiem to nie wszystkie silniki mialy nabijane numery... Jakby bylo tak u mnie to bylbym happy bo wtedy mozna sobie sprowadzic obojetnie jaki silniczek (............) takze bez numerow i wszystko jest full legal!
A co do oznaczenia, wersje z 1.6 silnikiem nigdy nie mialy nalepki z tylu, tylko wyposarzenie np XLi lub GLi. Oznaczenie maja tylko 2.0 i 1.8 w wersji Flesh...
Wiadomość wysłana przez: E9 w 11 Września 2004, 21:04:45
Cytuj
a skąd wiesz???
Cytuj
Jakby bylo tak u mnie to bylbym happy bo wtedy mozna sobie sprowadzic obojetnie jaki silniczek (..............) takze bez numerow i wszystko jest full legal!
to co ci wykropkowałem jest nie do przyjęcia stary - takich rzeczy IMO sięnie mówi (jeżeli ktos siętym zajmuje to jego sprawa ale uwazam nie powinnismy szerzyć takich "mozliwości" - jasne ??
 8)
Wiadomość wysłana przez: CarinaGTI w 11 Września 2004, 21:50:25
najprostsze co może być: zadzwonić do ASO podać VIN i będziesz miał jasność, szczerze nie wiem jaka zależność jest w posiadaniu/nie posiadaniu nr silnika
jeżeli auto było klupione w polsce byłbym napewno spokojniejszy :D
a napewno nie popieram lkupowania od "jumaków"
Wiadomość wysłana przez: E9 w 11 Września 2004, 21:52:31
Cytuj
i o to chodzi - tak trzymać !!!
 8)
Wiadomość wysłana przez: Wlodek w 11 Września 2004, 22:19:23
przy rejestracji w naszym pieknym kraju jeśli jest rejestrowana w RP mogły być kłopoty z odczytaniem numerów wiec wpisano brak ale wiem tez że teraz taki numer nie przejdzie trzeba uzyskac pierw zgode na nabicie numerów i potem je nabic w stacji i to jest problem. większość diagnostów twierdzi ze nie nabije numerów ze względu na możliwość zniszczenia silnika tłumaczenie "Panie a co jak pęknie kadłub" przerabiałem to już i niestety zobacz czy po czyszczeniu nic nie widac na polu numerowy i jak radzi Carina GTI sprawdż w ASO Kiedyś była rosyjsko jezyczna strona z pełnym katalogiem toyoty ale coś ją zablokowali. W ty przypadku zalecam daleką ostrożność jak coś nie tak to wszyscy sie wyprą i zostaniesz z ręką w nocniku. Można jeszcze zadzwonić do wydziały komunikacji gdzie jest rejestrowane auto też podadza ci czy to jest faktycznie brak numerów czy coś innego może jest ocena rzeczoznawcy? dowiedz sie czy nie będzei problemu z rejestracją
Jeżeli wszystko będzie OK to bierz jak pisze SZUTO możliwości bez granic;)
Wiadomość wysłana przez: szad w 12 Września 2004, 10:34:42
ja obstawiam, ze mogl byc wymieniany blok.. ja tak mialem w swojej carinie i potem mialem nabijane numery. bez zadnych problemow.
zastanow sie na tym samochodem bo mogl byc niezle tyrany :D
Wiadomość wysłana przez: FAWORYT w 12 Września 2004, 13:00:16
Ja mam auto z Canady i tez brak numerów silnika,a w dowodzie pisze numerów "nie ustalono"
Wiadomość wysłana przez: Piwalek w 13 Września 2004, 00:39:21
U mnie numery były przerdzewiałe więć gość od którego kupowałem załatwiał nowe u rzeczoznawcy . Mam na to papier zaś tabliczka z numerami jest  naklejona na bloku w miejscu starych  :)
Wiadomość wysłana przez: look w 13 Września 2004, 18:54:35
Ja sprowadzałem w 2001 z niemiec i numery były na tyle zardzewiałe, że były nieczytelne. Na pierwszym przeglądzie wpisali "nieczytelne" i tak jest w dowodzie rej. Kwestia czasu i tak jak w UE przestana u nas wpisywac numer silnika do dowodu.
Wiadomość wysłana przez: Kubas w 14 Września 2004, 00:39:53
Mialem podobna sytuacje w rodzinie, z tymze to na naszym samochodzie nie bylo numerow silnika - starly sie same :shock: Kupujacy zazyczyl sobie aby nabic numery i bierze fure, co zrobilismy. Jak Carina jest warta uwagi zrob podobnie- niech sprzedajacy nabije ci nowe numery, jak tak zrobi masz pewnosc ze nie ma sciemy
Wiadomość wysłana przez: Krawal w 01 Października 2004, 18:26:14
Też to przerabiałem. Numery stały sięnieczytelne trzeba było sporządzić opinięrzeczoznawcy, póżniej wniosek do wydziału komunikacji o nadanie nowych numerów, wskazana stacja diagnostyczna(uprawniona) wybija numer na bloku (problomowe) lub sporządza tabliczkęz numerem i przymocowuje do silnika (klej,nit)pózniej w dowodzie rejestracyjnym ten nadany numer i .... pełny legal
 :lol:  :lol:  :lol:
Wiadomość wysłana przez: arkady2222 w 03 Października 2004, 18:01:35
Tak jest,Krawal ma rację:eyes . U mnie było dokładnie tak samo. Numery silnika były skorodowane, więc byl rzeczoznawca, wydział kom. i na końcu stacja diagnostyczna,gdzie nr. silnika został nabity na blaszkę,a owa blaszka przyklejona do bloku. Na koniec tylko dodam, że wszędzie trzeba zabrać ze sobą portfel, gdyż nie jest to usługa darmowa.
Wiadomość wysłana przez: Bisua w 03 Października 2004, 22:07:50
pamietajcie ze w nowym rejestrze już nie bedzie z tym problemów gdyż nie ma tam rubryki z nr silnika
Wiadomość wysłana przez: Gosiek w 10 Października 2004, 20:25:44
Cytat: Bisua
Ale podobno numery silnika będą w danych samochodu - i jeśli ktoś coś źle wprowadzi to będa dopiero jazdy
Wiadomość wysłana przez: Bisua w 10 Października 2004, 22:07:41
Cytuj
zgadza sie beda one w centralnym rejestrze
Wiadomość wysłana przez: Darus w 11 Października 2004, 12:47:56
Ale wkońcu silnik bedzie jako część wymienna a nie tak jak ostatnio, że musiałem biegać z okiennka do okiennka.  :|
