.: GARAŻ :. => Camry => INFO O CAMRY => Wątek zaczęty przez: greg1230 w 18 Maja 2006, 22:16:34
Może ktoś będzie wiedział co to może być .....
Pewnego pięknego dnia zapalił się check engine, wyjąłem bezpiecznik.... pomogło na tydzień, potem znowu to samo tylko coraz częściej, teraz efekt jest taki że jak wyjmę bezpiecznik to nie świeci ale jak tylko zgaszę silnik i potem zapalę to ten cholerny check się zapala grrrrrrrr....... W serwisie diagnoza z testera Toyoty "niewłaściwy skład mieszanki paliwowo-powietrznej" i nic poza tym ....nie wiedzą co to jest za cholera, sondę labda wymieniłem i nic nie pomogło.
Klamerka 2.2 L 130 tys km przebiegu silnik 2.2L Wersja USA Gaz III gen
POMOCY !!! :'(
Jak ktoś ma pojęcie lub pomysł to proszę o info !! ???
Dzięki
Grzesiek KRK
Masz tak po jezdzie na gazie czy na samej benzynie? Jesli po jezdzie na gazie to proponuje wizyte u gaziarzy i regulacje instalki.
Problem w tym że nie ma znaczenia na czym jadę ... Odpalam silnik, gaszę, zapalam i check świeci ..
Grzesiek
Sprawdź jeszcze raz kody błędów i podaj dokładny numerk jaki Ci 'wymrugało' Może być walnięta lambda, brudny/uszkodzony przepływomierz etc.. Czy poza Check'em coś się zmieniło ? Wzrost spalania, strata mocy, nierówne obroty ?
Cze Maniek
Wydaje się że chodzi idealnie, na tym i na tym paliwie ale mam wrażenie że strasznie benzynę zżera ale może to moje odczucie, na gazie pali średnio 11 litrów więc chyba o.k jak na 2.2L i ciężką nogę. Ale ta benzyna to w sumie zastanawiające ???... chyba rzeczywiście za szybko spada wskaźnik, którą zworkę połączyć żeby pomrugać ? (poszukam ale pytam na wszelki wypadek 8) )
Pozdro
Grzesiek
Takie pytania będę zgłaszał do moderatora ;D Było już wiele razy - ja wklejałem co najmniej raz. Szukaj po forum techniczne camry..
Jest ktoś w Krakowie kto wie jak to połączyć (te piny) bez spalenia komputera :-) ???
Moje zdolności elektryczne są na poziomie wymiany żarówki więc trochę się boję robić to samodzielnie ;-)
Grzesiek
Od jutra jestem w Katowicach jak masz czas wieczorkiem to możemy się spotkać w połowie drogi na 'autostradzie' Telefon wysyłam na PM
