.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: tomiboi w 22 Maja 2006, 21:38:02
Co może oznaczac zółta kontrolka z silnikiem? Przy 2,5 tys obrotow zapala sie i silnik chodzi tylko na wolnych obrotach. Po zgaszeniu silnika wraca wszystko do normy - Avensis verso D4D 2002 R POMOCY!!! :(
Proszę nie używać drukowanych liter
pzdr
Witam.
Jeśli zapala się lampka, oznacza to że komputer wie co jest nie tak (to chyba dobrze).
Trzeba podłączyć do komputera (obd2) i odczytać kod błędu - kod powinien wskazać z czym jest problem i nakierować gdzie stuknąć młotkiem.
Poszukaj warsztatu z komputerem, który rozumie Toyotę (co lepsi elektromechanicy mają).
Powinno sie udac dojechac nie osiagajac wysokich obrotow. Moze to turbina?
Ja za "profilaktyczne" sprawdzenie przy zakupie dałem 50 zł (Ostrów Wielkopolski).
Czy po zapaleniu lampki silnik pracuje tylko na jałowym obrocie i "depnięcie" nic nie daje?
Ciekaw jestem czy tak jest zawsze czy tylko przy niektórych awariach.
W Peugeocie 206 (jak go miałem) nauczyłem się ignorować lampkę - nie było różnicy w pracy silnika jak czy się paliła czy nie.
Pozdrawiam.
PS. Jesli swoja odpowiedzia naruszylem regulamin (gdybam, nie rozwiazalem problemu i wyslalem do warsztatu) to przepraszam - ale chyba nie ma innego wyjscia niż diagnostyka bo nie wiadomo w czym rzecz.
Prawdopodobnie masz problem z za wysokim ciśnieniem doładowania.Przyczyną może być uszkodzony czujnik regulacji tego właśnie ciśnienia i prawdopodobnie wyłącza dopiero jakiś czujnik nadmiernego ciśnienia zapalając kontrolkę check engine.
Pzdr
wielokrotnie to cwiczylem w moim ave po zalozeniu czipa.
silnik przestawia sie w tryb awaryjny i konieczne jest zresetowanie silnika poprzez wylaczenie i wlaczenie.
tylko wyspecjalizowany warsztat z czytnikiem bledow ci pomoze.
Witam - jestem nowym klubowiczem.
Mam Ave d4d z 2000 r. W styczniu wymienilem rozrzad w ASO Bialystok, po przejecheniu ok. 200 km zaczela się zapalac zolta kontrolka silnika i gasl on przy obrotach przekraczajacych 2 tys. Uruchiamial sie ponownie bez zadnego problemu, ale silnik pracuje tylko na wolnych obrotach, przy probie ruszenia ponownie zapala sie kontrolka i silnik gasl. Czy moze ktos mi podpowiedziec jako moze byc tego przyczyzna?
