.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: grzes24 w 23 Maja 2006, 12:07:31
Cześć!
Podczas jazdy w Corola HB 2002 da się słyszeć u mnie lekkie ,,łu łu" dochodzące z tylnej osi przy prędkości 60-80 km/h..Sprawdziłem wyważenie-O.K.,lekkie bicie osiowe opony ok.0,3mm.Amortyzatory,zawieszenie sprawdzone na przeglądzie-O.K.Gumiarz stwierdził lekkie wyząbkowanie opon tylnycgch..Przebieg 38tys.,opony DUNLOP2000SP.
Co o tym sądzicie,a może mieliście podobne przypadki?
Jak temu zaradzić?
Jeżeli są ząbki na oponach, to może znaczyć że amorki nie są już takie sprawne jak może się wydawać. Skąd ta pewność że "łu" dochodzi z tyłu? Kiedyś miałem bagażnik dachowy, który właśnie przy takiej prędkości wpadałw w wibracje, ale przekonałem się o tym po wymianie połowy tylnego zawieszenia.
Po przełożeniu tylnych opon do przodu na krzyż,a przednich na tył w/g instrukcji obsługi ,odczucie i to ,,łu-łu"jajowatych kól przeniesło się do przodu i znacznie się nasiliłoKierownica nie bije.
Czy te opony nadaja się jeszcze do jazdy?
hej panowie, poszukajcie w Auto Swiecie, opony firmy Goodyear zakladane a Avensisach o ile dobrze pamietam mialy tendecje do zabkowania, po prostu wina opon, dziadostwo montuja, byle taniej, ciecie kosztow produkcji, specjalne umwoy z dostawcami czesci a potem sie ludziom cuda dzieja, nie mozna ciagle obnizac kosztow produkcji bo w aucie za np. 60 tys. sa juz montowane podzespoly na miare seicento, i to mnie wkurza, zero snobizmu, oszczednosc na kazdym kroku, pocieszam sie tym,ze jak patrze na czarne i beznadziejne wnetrza niemieckich wynalazow to moje nie jest takie strasze, szczegolnie w seatach i w skodach bardzo pieknie prezentuje sie deska rozdzielcza, a co do tego zabkowania, to wlasnie w 80% wina opon
Oponki oponkami ale może łożyska?
