.: GARAŻ :. => Car Audio / Video => Wątek zaczęty przez: rogru w 15 Września 2004, 09:23:11
Tytuł: Maty wygłuszające a zdrowie (F)
Wiadomość wysłana przez: rogru w 15 Września 2004, 09:23:11
Hejka.
Mam pytanko do osób, które wyciszyły kabinęmatami bitumicznymi np. APP, czy mają one zapach, czy po wyciszeniu w kabinie zmienił sięzapach. Od producenta nie udało mi sięuzyskać jakiejkolwiek odpowiedzi.
pozdrawiam
rogru.
Tytuł: Maty wyg³uszaj±ce a zdrowie (F)
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 15 Września 2004, 11:51:35
nic sie nie zmienia nawet jak w aucie jest 50C - to jest totalnie bezwonne!!
- oczywiscie pomijam papiaste imitacje z allegro
Wiadomość wysłana przez: GAK w 15 Września 2004, 12:04:36
Cytat: Red_Point
mam maty z allegro... chyba z 3 rozne rodzaje... te niby papiaste jak to nazywa red ;) i sie dobrze sprawuja i oczywiscie nie smierdza ani pachna.... sa bezwonne.
moge spokojnie polecic.
g.
Wiadomość wysłana przez: Janooop w 15 Września 2004, 12:41:27
Ja też używałem mat z allegro i nie tylko i wszystko Ok zero zapachu :wink:
Wiadomość wysłana przez: luc w 15 Września 2004, 18:08:25
Cytuj
Ja mam autko wyciszone tymi matami. Są bezwonne. Polecam
Wiadomość wysłana przez: Bisua w 15 Września 2004, 21:50:15
a moze ktos jakies zdjecia wsadzic carinki robionej matami :)
Wiadomość wysłana przez: rogru w 16 Września 2004, 09:03:17
Dzięki za wszystkie informacje, rozwiało to trochęmoje wątpliwości. Na allegro gość sprzedający maty ma CarinkęE i pokazał jak zrobił przednie drzwi http://www.allegro.pl/show_item.php?item=30600184
pozdrawiam
rogru.
Wiadomość wysłana przez: Piwalek w 20 Września 2004, 13:16:31
Cytat: rogru
pozdrawiam
rogru.
Fajnie sobie te drzwi wygłuszył tylko jak mu chłopcy szybkęwytłuką :-D to będzie miał trochęodklejania.
A propos wyklejał ktoś w Carinie maskę- zastanawiam sie czy nie będzie to za bardzo izolowało termicznie silnika.
Wiadomość wysłana przez: jami w 20 Września 2004, 16:54:51
Cytuj
Nie będzie, ja u siebie montowałem matęgłuszącą, która składa sie z masy bitumicznej i wełny izolacyjnej. Nie kleiłem tego, tylko montowałem za zaciski i trzyma sięjuż długo. Wpływu negatywnego na silnik nie stwierdzam. Jest nawet lepiej, bo latem bez różnicy, a zimą dłużej trwa nim sięwyziębi.
Wiadomość wysłana przez: Bisua w 20 Września 2004, 19:49:12
Cytuj
Fajnie sobie te drzwi wygłuszył tylko jak mu chłopcy szybkęwytłuką  to będzie miał trochęodklejania.
a nie masz fabrycznego wytłumienia bo w mojej Cari jest fabryczne.
Jezeli nie masz to zrób tak jak Jami (sam pomagałem efekt wyszedł całkiem niezły) jest to bardzo dobra sprawa tylko my mamy wieksza maskęwiec moze być problem z wagą takiej maski po wytłumieniu
Wiadomość wysłana przez: shady w 28 Sierpnia 2005, 20:30:01
Cytat: jami
Cytuj
Czy wygluszenie maski zniwelowalo odglos silnika w srodku??? Czy warto wogole to robic?
Wiadomość wysłana przez: jami w 28 Sierpnia 2005, 20:44:48
U mnie różnicy w głośności nie było, choć mnie to nie martwiło, Nissan miał fajny dźwięk, pomogło tylko w nagrzewaniu silnika, ten był bowiem zimą permanentnie niedogrzany.
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 29 Sierpnia 2005, 21:20:42
Cytat: shady
na pewno nie będzie tak, że nie będziesz słyszał silnika, a po zamontowaniu mat po prostu nie będzie przenoszonych drgań przez maskęi będzie znacznie ciszej na zewnątrz a i w środku zauwazysz różnicę.
Czy warto? musisz sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Może proponujęsprawdzić u kogoś, kto ma wyciszenie fabryczne jak to jest z i bez niego.
Wiadomość wysłana przez: Michal_P w 16 Września 2005, 22:21:08
A ja mam pytanie. Nie będęzaczynał nowego wątku więc spytam tu.
Czy maty NAPRAWDE coś dają??
"wygłuszyłem" sobie komputer matą APP i uważam ze zmiana jest "żadna".
Pozdrawaim i proszęo wypowiedzi:D
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 16 Września 2005, 22:35:21
Cytuj
po pierwsze jaką matą wygłuszyłeś kompa?
po zdrugie zauważ, że jednym z elementów "wydających dźwięk" jest wentyl w zasilaczu. wygłuszenie środka pozwoli na "eliminację" wiatraka na procku ewentualnie na grafice, a jeśli chodzi o zasilacz, to tylko troszkę, w takim wypadku proponujęzainwestować w cichszy wentyl do zasilacza i będzie po bólu
Wiadomość wysłana przez: Michal_P w 16 Września 2005, 22:38:16
wentyl od zasilacza jest najchichsy na rynku.
Wentyl od proca - 21db ale nadalk za głośno:D
Mata - http://allegro.pl/show_item.php?item=63358595
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 16 Września 2005, 22:48:06
jak byś posłuchał mojego kompa (w nocy w całym mieszkaniu szumi), to byś nie narzekał ...
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 16 Września 2005, 23:10:19
cyba zaszlo tu duze neiporozumienie!:/
maty nie sluza do wygluszania (w sensie izolowania od dzwieku) tylko do pozbywania sie rezonansow, ktore zle wplywaja na odbio dzwiekow, ktore powinny byc slyszalne - tzn tych dochodzacych z glosnikow......
do wygluszanai pod wzgledem 'halasu' uzywa sie np gabek perforowanych itp......
Wiadomość wysłana przez: Michal_P w 17 Września 2005, 11:08:12
Red Point dzięki za wyjaśnienie:D
Szkoda że nikt mnie nie oświecił przed kupnem, ale trudno 23 PLN to w końcu nie jest majątek na szczęście.
Czyli w efekcie, jeśli wygłuszędzrwi w samochodzie (mam zamiar sie za to zabrać) polepszębrzmienie muzyki ale nie wyciszęsamochodu od dźwięków pochodzących z zewnątrz?
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 17 Września 2005, 13:34:28
Michal_P, wyciszysz troche od dzwiekow dochodzacych z zewnatrz.....
kazda warstwa jakiejkoliwek maty itd wycisza w pewnym stopniu dzwieki z zewnatrz...... - ale jesli chcesz typowo wyciszac auto pod wzgledem dzwiekow pochodzacych z zewnatrz, to jednak nie mata BITUMICZNA....;)
ale napewno odczujesz tzn uslyszysz roznice!
milej pracki !:)
Wiadomość wysłana przez: Michal_P w 17 Września 2005, 17:10:27
OK.
Czyli pod audio konieczna warstwa BITUMICZNEJ maty takiej jak ta, co kupiłem??:)
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 17 Września 2005, 22:36:54
taka mata moze byc w 100%:)
Wiadomość wysłana przez: Michal_P w 17 Września 2005, 22:44:53
Dzięki Red Point:D
Tytuł: Odp: Maty wygłuszające a zdrowie (F)
Wiadomość wysłana przez: Bonio86 w 13 Października 2012, 00:37:15
minelo pare lat a temat dawno sie zakonczyl, wiec wprowadze troche swierzosci do tematu i jesli ktos chce amatorsko i w miare tanio wygluszyc drzwi to zamiast stosowania mat app o ktorych mozna poczytac sporo nieciekawych info ze np daja slaby efekt badz sie krusza i pekaja w nizszych temp to warto zaopatrzyc sie w tasme dekarska 30cm x10m, maja warstwe bitumu wiec uszczelniaja i pochlaniaja dzwiek, no i opinie z ktorymi mozna sie spotkac w sieci na ich temat sa bardzo przychylne, oczywiscie jesli chodzi o amatorke, bo jak kogos mocno stac i zalezy mu na jakosci tlumienia to zainwestuje w dynamat a takze zakryje sobie blachą otwory w poszyciu drzwi aby usztywnic powierzchnie przed mata i dodatkowo zmniejszyc wibracje w drzwiach :)
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Raadek w 13 Października 2012, 23:43:04
Jak ktoś chce niedrogo to użyje mat STP lub GMS.Sa przeznaczone do wytłumiania i wyciszania samochodów.
Wiadomość wysłana przez: Bonio86 w 14 Października 2012, 22:57:46
Raadek, nie chce sie spierac ale tasma dekarska rowniez ma przeznaczenie do tlumienia dzwieku, a nie tylko do dachów ;)
Twoim postem sugerujesz ludziom to czego maja uzyc do tlumienia zgodnie z przeznaczeniem, trzeba byc kreatywnym i probowac roznych rzeczy a nie ograniczac sie do wybranych przez Ciebie produktów  <kucharz>
Ja zaproponowalem tylko tasme dekarska jako alternatywe dla wszystkich tanich mat.
Wiadomość wysłana przez: bullseye w 26 Października 2012, 14:11:05
Tak samo polecam Taśmę dekarska Soundal (chyba tak) z warstwą aluminium.
Przed sprzedaniem Passata, wygłuszyłem tym cholerstwem drzwi, dach, podłogę, przednią przegrodę, itp i efekt jaki uzyskałem to praktycznie bezszelestne zamykanie drzwi, w aucie cisza jak w drogiej limuzynie (poza pędem powietrza i trąbieniem, praktycznie nic nie było słychać).
Kleić tylko na gorąco, na wierzch o ile jest miejsce można położyć wełnę mineralną (byle nie szklana bo szkodliwa), i w sumie wtedy nie wiem po grzyba wydawać 1000zł na specjalne maty, jak za 200zł zrobi się identycznie, jak nie lepiej.
Co do drzwi i dźwięku, samo wygłuszenie trochę da, ale pamiętaj by uzyskać naprawdę dobrą jakość dźwięku trzeba też pozatykać otwory (czyli stworzyć możliwie szczelną obudowę zamkniętą), najlepiej aluminium odpowiednio wyprofilowanym, wtedy dopiero można powiedzieć o dobrym dźwieku :)
