.: GARAŻ :. => Car Audio / Video => Wątek zaczęty przez: guma600 w 04 Czerwca 2006, 21:05:06
witam
ktory kabelek w instalacji radia jest odpowiedziany za to ze jak wyjmnie sie kluczyk radio nie gra,
przerobil sobie to juz ktos? jesli tak to jak dzieki
Generalnie tam są 2. BO inny zestaw kabli odpowiada za zasilania radia podczas uruchomionego samochodu a inny gdy się do wyłączy (ten podtrzymuje pamięć i to są kabelki pomarańczowy i ... jeden obok,a le tarz nie pamiętam jaki)
najlepiej to zrob tak, poprostu sprawdz ktory to dokladnie kabel
sprawdzaj kazdy kabel voltomierzem
najpierw na wylaczonym zaplonie (nie powinno byc napiecia) i na wlaczonym zaplonie (powinno byc napiecie) i wtedy gdy juz znajdziesz to podlacz ten kabel razem z kablem ktory caly czas ma napiecie
(http://img69.imageshack.us/img69/9890/kostka2ir.jpg)
Teraz niech tylko ktoś opisze poszczególne piny --> przyda się dla potomnych ;)
ja juz nei pamietam, musialbym miernikiem pojzdzic zeby wiedziec co jest co :)
hej
napisz ktory musze dolaczyc
dziekuje
Oto opis pinów (z kostki Toyota-ISO):
1) +12V Permament
2) +12V Power
3)+Left Front
4)+Right Front
5)+Left Rear
6)+Right Rear
7)Illumination
8 )----------
9)Antenna Remote
10)czarny kabel - nie ma opisu ???
11)-Left Front
12)-Right Front
13)-Left Rear
14)----------
15)----------
16)-Right Rear
Wydaje mi się, że trzebaby podłaczyć 1 także do 2 i powinno działać. ;)
połaczyc 1 z 2
tak jak jest w tym schemacie kostki z toyoty?
dziekuje
aha i te kable maja byc połączone ale wsadozne to kostki spowrotem czy na zewnatrz
dzieki
sluszna uwaga ayrsen.....
prosze o uzywanie opcji 'Modyfikuj'
pzdr
najlepiej z powrotem do kostki
połaczyc 1 z 2
Dla jasności --> odciąc 2 i wpiąć razem do 1
dzieki
i mysle ze to jest tak jak powinno byc
zebych nic nie popalił
zrob tak i bedzie wszystko ok :)
ok zrobilem tak jak napisales
dzieki
