.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: kml w 11 Czerwca 2006, 21:18:34
Tytuł: Ave I bardzo długo pracujące wentylatory od chłodnicy
Wiadomość wysłana przez: kml w 11 Czerwca 2006, 21:18:34
Witam wszystkich :)
Jeżeli taki temat juz był to przepraszam ale przeglądając całe archiwum nie udało mi się trafić na podobne objawy :(
Ostanio zauważylem w naszym ave 97 4afe, że wentylatory od chłodnicy działają na zasadzie zapętlenia tj: włacząja się normalnie i jest wszystko ok ale pracują non stop bardzo długo, nawet do 5 minut po zatrzymaniu samochodu na postoju ( dłużej już nie miałem cierpliwości czekać ;) ) Słychać jak pracują i na sekunde się wyłącząja i znowu zaczynają pracować. Dziwne jest również to, że czasami tego objawu nie ma a czasami się nasila i wrażenie jest takie jakby wentylatory chodziły również podczas jazdy kiedy nie stoję w korkach.
Temperatura silnika jest ok, wskaźnik nie szaleje, płyn chłodzący jest, wycieków nie ma wszystko jest normalnie... Na co mam zwrócić uwagę i co ew wymienić? Nic złego się nie dzieje, ale wydaje mi się iż to nie jest normalne żeby wentyl chodził aż tak długo. Czy ten typ tak ma czy jednak warto zwrócić uwagę na termostat czy coś innego? Z góry dziękuje za sugestie   :D
Tytuł: Odp: Ave I bardzo długo pracujące wentylatory od chłodnicy
Wiadomość wysłana przez: tomiboi w 11 Czerwca 2006, 22:22:38
czesc kolego prawdopodobnie masz problem z chlodnica wody ! a lbo czyjnikiem temperatury w chlodnicy Mysle ze masz zamulona chlodnice  :walcz
Wiadomość wysłana przez: kml w 11 Czerwca 2006, 23:27:32
Otóż z chłodnicą jest wszystko ok ponieważ nie tak dawno temu była wyjęta i dokładnie wymyta zatem nie wydaje mi się, żeby była to kwestia zamulenia. Póki co obstawiam termostat ( nie wiem czy słusznie ale nic innego mi do głowy nie przychodzi ) i własnie jakiś czujnik temp... Termostat znalazłem i wedle cennika jest to c.a 80 PLN więc ujdzie natomiast nie udało mi się dogrzebać do cen czujników temp i boje sie mysleć ile to może kosztować :( W tym tygodniu pewnie sprawy nie ruszę ale w następnym zamierzam się pofatygować do warsztatu. Zobaczymy co oni powiedzą na te objawy i może przy okazaji poproszę o ponowne dokładne przepłukanie chłodnicy na wszelki wypadek.
Wiadomość wysłana przez: elmonter w 12 Czerwca 2006, 15:20:23
Ja stawiam na uszkodzony czujnik temperatury w chłodnicy.To on załącza wentylator.Ewentualnie nie masz dobrego styku na złączce czujnika .W Toyocie jest odwrotny  niz normalnie styk w czujniku na NC(normalnie zamknięty) i każda przerwa w obwodzie załączy wentylator.Miałem tak w mojej Corolli, w końcu wymieniłem czujnik na nowy i do dzisiaj jest OK.Koszt około 50 zł (zamiennik)
Pzdr
Wiadomość wysłana przez: kml w 12 Czerwca 2006, 19:16:14
Pzdr
Dzięki za podpowiedź  :) Jeździłem dzisiaj przez chwilę i nie było tego efektu zapętlenia więc przez moment mnie naszło że może jest ok wszystko...ale jednak jak tylko bede miał luźną chwilę to zmienie ten czujnik dla świętego spokoju i chociażby po to żeby zobaczyć co będzie dalej :)
A teraz lame pytanie ;D: gdzie w ave jest ten czujnik? Można jakoś samemu wypiąć kabelek i styki przeczyścić czy cuś  8) ?
Wiadomość wysłana przez: elmonter w 12 Czerwca 2006, 19:32:19
Czujnik jest na pewno wkręcony w chłodnicę.Będziesz widział mosięzno-plastikowy element na klucz ok 19-24.Na nim będzie zapięta wtyczka.Musisz wcisnąć taki zatrzask i wyciągnąć wtyczkę.Po wysunięciu   wtyczki powinien załączyć się wentylator, więc uwazaj na palce.
Pzdr
Wiadomość wysłana przez: kml w 20 Czerwca 2006, 13:04:49
Sprawa się wyjasniła. Termostat. Wszystko jest bardzo dobrze teraz i nic złego się nie dzieje. Póki co trwa etap sprawdzania czy będzie ok  8) Czy ktoś sie orientuje czy można nabyć płyn do chłodnicy TLLC czerwony luzem gdzieś czy tylko w ASO trzeba żebrać o dolewkę jeżeli będzie taka potrzeba ? ::)
Wiadomość wysłana przez: Lawcu w 03 Lipca 2006, 23:31:21
Dopiero dzisiaj przyuważyłem, że gdy pracuje wentylator i wyłączę silnik on też przestaje pracować. Gdzie szukać przyczyny?
Wiadomość wysłana przez: ayrsen w 04 Lipca 2006, 07:18:56
Nigdzie - w Toyocie tak ma być! ;D
Oczywiście przy założeniu w pełni sprawnego układu chłodzenia... ;)
Wiadomość wysłana przez: Lawcu w 05 Lipca 2006, 15:10:32
Dzięki bo myślałem, ze mam już coś nie tak  ;D. Przyzwyczajony jestem do trochę do innej marki vw. To mój pierwszy japończyk i już widzę po kilku tygodniach różnice i to kolosalne.
Trochę nie na temat ale ... 8)
Wiadomość wysłana przez: zzabot w 03 Lipca 2007, 10:28:31
Witam!
Tak samo jak przedmowca jezdzilem autem z fabryki koncernu WV. Po przesiadce do Toyoty przerazilem sie, gdy wentylator chlodnicy przestal pracowac po wylaczeniu zaplonu.
