.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: Jumpjet w 12 Czerwca 2006, 23:34:53
Witam wszystkich,
niedawno stałem się (bardzo) szczęśliwym posiadaczem Gwiazdki '99, między innymi za sprawą forum, które przeglądam już od dłuższego czasu :)
Od razu mam pytanko do wiedzących więcej - moja Tojka ma ponoć 88KM zamiast 75KM jak w Polskiej specyfikacji. Została ściągnięta od Żabojadów i nie miałem okazji zajrzeć na jakąś hamownię, ale nawet w dowód ma wbite 65kW zamiast klasycznych 55kW. Powiem tylko, że szafę zamyka i idzie jeszcze troszkę dalej ;D
Co o tym sądzicie?
P.S. Mechanicznie igiełka, zdrowa jak ryba, 77 000 km potwierdzone wszystkimi możliwymi papierami. Tylko trochę blach z tyłu do zrobienia, bo jakiemuś brutalowi tak się spodobała, że nie omieszkał jej czule przytulić ;)
Na ten temat było już troszkę pisane na tym forum.
Może tak byc że masz 88 KM, były i takie egzemplarze.
Gratuluję świetnego wyboru i życzę samych porzyjemności z podróżowania gwiazdką :)
Dzięki za info - faktycznie wspominaliście conieco na ten temat, tylko nie za dobrze skorzystałem z funkcji "szukaj". Ja dorzucę tylko, że znalazłem źródła, które podają, że EP91 miało 75 lub 88KM w zależności od rynku, na jakim była oferowana. Co prawda nie znalazłem nic konkretnego na temat rynków, ale widocznie miałem trochę szczęścia :) (co nie oznacza, że przy okazji nie odwiedzę jakiejś hamowni - może macie jakąś do polecenia w Wawie?).
Gwiazdka jedzie niedługo poprawić makijaż zadka ;), potem rutynowe wymiany (być może z małymi upgrade'ami :) ) i już niedługo będzie śmigała w zacnym i elitarnym gronie.
Pozdrawiam wszystkich
no i super! Oby służyła tak długo jak bedzie potrzebna!
Panowie jak oprocz hamowni sprawdzic czy ma sie wrsje 75-cio czy 88-cio konna? Moze jakies kody, numery, tabliczki, itp, cokolwiek? MOja akurat byla sprowadzona z Niemiec, czy tam rowniez byly oferowane wersje z mocniejszymi silnikami ???
PozdrOOfka
