.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: mm88mm w 14 Czerwca 2006, 16:50:15
Tytuł: Ave T25 - klima i filtr p-pyłkowy
Wiadomość wysłana przez: mm88mm w 14 Czerwca 2006, 16:50:15
Mam właśnie po gwarancji i nie wiem gdzie jest flitr przeciwpyłkowy i gdzie trzeba wpuścić preparat do odgrzybienia klimy. Znalazłem trochę na forum ale dotyczy to starego modelu (do 2003r), a ja mam nowy (od 2003). Chodzi mi o znalezienie i wymianę filtra kabinowego (klimy filtr znalazłem za schowkiem). Gdzie najlepiej odgrzybić kilmę?
Poprawiłem temat i interpunkcję
pzdr
Tytuł: Odp: Ave T25 - klima i filtr p-pyłkowy
Wiadomość wysłana przez: ayrsen w 14 Czerwca 2006, 19:31:05
mm88mm - odnośnie odgrzybiania klimy - napisz skąd jesteś, ponieważ Polska jest nieco mniejsza od Chin ale mimo wszystko dosyć rozległa więc rekomendacja serwisu w Szczecinie, jeśli jesteś z Zamościa, niewiele pomoże ;D. Dodatkowo, proszę przejrzyj dział Serwisy - link masz tutaj (http://www.tkp.org.pl/index.php/board,41.0.html)
Moje zdanie n.t. serwisowania klimy jest podobne jak mańka - jeśli nie masz sprawdzonych mechaników w swojej okolicy to rzeczywiście możesz się zdziwić jak przystępne ceny mają niektóre ASO w tym zakresie. A propos - piszesz, że masz auto po gwarancji - sprawdź ile płaciłeś za odgrzybianie klimy w trakcie gwarancji (chyba robiłeś to juz wcześniej?) i będziesz miał porównanie do innych (nie-ASO) ofert.
Osobiście (ale ja mam T22) czyszczę klimę w ASO, bo jest przystępnie a za wymianę filtra nie płacę nic (po tym jak powiedziałem, że jeśli mam za to zapłacić, to zmienię sam na parkingu przed serwisem) - oczywiście poza ceną samego filtra.
Wiadomość wysłana przez: esem w 14 Czerwca 2006, 21:52:42
Kolejny klient który nie umie skorzystać z opcji SZUKAJ...
Sugeruję moderatorom natychmistowe zamykanie takich wątków. Śmieci utrudniają innym korzystanie z opcji SZUKAJ!
Wiadomość wysłana przez: mm88mm w 15 Czerwca 2006, 10:25:27
Esen -Ty chyba nie umiesz czytać albo nie rozumiesz co jest napisane i czego dotyczy.
Jak nic nie wiesz to lepiej nie zabieraj zdania!
ayrsen - troche mnie żle zrozumiałeś bo ja chciałem sam to zrobić mam preparat (spray) tylko nie wiem gdzie najlepiej go wpuścić, a opisy znalazłem do starych modeli. Filtr p-pyłkowy kabiny i klimy to dwie różne rzeczy, czy to samo?
Jeżeli różne to gdzie jest i jak wyjąć.
Proszę nie pisać dwóch postów jeden pod drugim, tylko używac opcji "modyfikuj"
ayrsen
Wiadomość wysłana przez: ayrsen w 15 Czerwca 2006, 11:01:34
1. Spokojnie, spokojnie - ja nie widzę żeby w FAQ Ave był temat filtra p-pyłkowego w Ave T25 ;)
2. Dziękuję za sugestię, choć moderator sam czuwa ;D Masz rację, że powinien być porządek. Bardzo cenieni sa uzytkownicy potrafiący korzystać z opcji szukaj... Ale patrz punkt 1... ;)
Co do generalnej zasadności Twojej uwagi - faktycznie jest na forum w dziale Avensis kilka tematów dot. układu klimatyzacji - odsyłam do FAQ. Choć nie widzę tam informacji dot. pkt1...
Halo, halo - bardzo proszę bez prywatnych wycieczek pod adresem kogokolwiek >:( >:( >:(
Preparat wpuszcza się w... - poszukaj na forum to znajdziesz ;) Jeśli nie dasz rady - napisz na PW, to Ci pomogę ;)
To jest to samo.
Wiadomość wysłana przez: MaLy_RaDeK w 15 Czerwca 2006, 11:59:29
Ostatnio znalazlem preparat (cos a'la spray), ktory umieszcza sie w samochodzie, wlacza sie obieg zamkniety powietrza, klime na max i po 10 minutach uklad jest odgrzybiony, piekny i pachnacy... ;)
Testowal to ktos ???
Wiadomość wysłana przez: ayrsen w 15 Czerwca 2006, 12:10:34
Tak MaLy_RaDkU - poszukaj na forum (w innym dziale) - ale powiem Ci w tajemnicy(:-X), że był zadowolony... ;D ;D ;D
Nie miałem jeszcze okazji pogratulować zakupu, co przy okazji czynię... ;)
Wiadomość wysłana przez: MaLy_RaDeK w 15 Czerwca 2006, 12:14:54
Dzieki...  :)
Jutro chyba kupie ten wynalazek i dam znac...
Wiadomość wysłana przez: wal02 w 15 Czerwca 2006, 13:49:42
A gdzie można kupić taki preparat?
Wiadomość wysłana przez: MaLy_RaDeK w 15 Czerwca 2006, 16:07:23
http://www.allegro.pl/item108288089_odgrzybiacz_odswiezacz_klimatyzacji_nowosc_.html (http://www.allegro.pl/item108288089_odgrzybiacz_odswiezacz_klimatyzacji_nowosc_.html)
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 15 Czerwca 2006, 16:34:53
ja osobiście kupiłem coś takiego: http://www.allegro.pl/item108033733_rewelacyjny_preparat_do_czyszcenia_klimatyzacji_ss.html
Trochę pomogło, ale nie za wiele :(
