.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: FOKA w 17 Września 2004, 16:56:41
Witam!
Czy jakbym wycial katalizator i wstawil rure w jego miejsce to bedzie ok?
Czy sonda ktora jest za katalizatora bedzie poprawnie dzialac?
Napiszcie co sadzicie o wycieciu katalizatora
Mysle że to kiepski pmysł, sonda będzie przekazywała niezbyt dokładnie info do kompa i zamiast polepszenia osiagów mogą sięone pogorszyć. A pozatym Yaris ma chyba 2 sondy - jedna przed a druga za katem, więc ja bym nie ryzykował-lepiej wsadzić sportowy kat.
niestety sportowy katalizator kosztuje az 1000zl :-(
tak, sa dwie sondy przed i za katalizatorem
Jak masz 2 sondy to problem bedzie z pracą drugiej sondy. Można kombinować z układami oszukującymi komputer (symulator pracy sondy) pytanie tylko czy zyskasz coś na tym. Te silniki były projektowane jako silniki z katem wiec możesz rozwalić wszystkie zjawiska falowe w układzie wydechowym.
Jak bede miał chwile to poszukam artykułu na ten temat. Nie pamietam ale chyba Chojnacki testował takie modyfikacje.
No właśnie cena jest niezła, ale nadal uważam że sondy będą przekazywać błędną informacje i komputer będzie pracował jak w trybie awaryjnym - czyli wyposrodkuje dawkępaliw i powietrza ustawienie zapłony it.d. i zamiast (+) ileś koni będzie (-) ileś koni.
Takie jest moje zdanie, może ktoś ma inne....
ja mam awarie jednej sondy i ciagle mi sie pokazuje ze jest awaria silnika (zolta kontrolka) :cry: jak sie dostac do 2 sondy bo ta pierwsza zlokalilowalem :lol: i jak to zaprawic bo lipa jest straszna :sad :cry: :(
Sonda za katalizatorem nie bedzie dobrze działac a komputer zaswieci check engine i nie skasujesz tej usterki. Mozna by zakombinowac i oszukac sonde ale nie wiadomo czy warto. lukasz
kup polski metalowy katalizator.. koszt 250-450 pln :D
my mielismy taki pomysl z naszymi TSami ale jakos nam przeszlo
a co da mi ten polski katalizator?bedzie lepszy niz ten co jest?
a jak kupic to gdzie i jaki?
Metalowy kat. jest mniej restrykcyjny jeśli chodzi o przepustowość gazów, więc układ siębędzie łatwiej "opróżniał", mniej obciążając silnik, a i sonda lambda będzie zadowolona. Kupisz go w firmach zajmujących sięwydechami, jest to polski uniwersal dobierany do pojemności Twojego silnika i układu wydechowego.
daruj se katalizator. wstaw puche albo rure i jedz do gazownika (tego co LPG zaklada w aucie) jak bedzie dobry w tym co robi to zalozy Ci zamiast sondy lambda taka kosteczke co bedzie symulowala jej dzialanie. Przeciez na gazie stosunek powietrza do reszty jest inny a sondy jakos pracuja :))))
Właśnie jakoś...a tutaj koledze chodzi o to aby była większa moc, a w przypadku wycięcia kata - może ona spaść! :?
Tu chodzi chyba o emulator sondy lambda.A co by sięstało jakby sonde tą drugą wywalić na wolne powietrze za rure,a rure zaślepić i wtedy by miała odczyt,że powietrze jest tak super czyste,że lepiej być niemoże(jakby był super kat :lol: ).Niewiem,tak se tylko myśle,ale gdzieś już o tym czytałem na forum sr chyba.FOKA spróbuj sonde(tą drugą) na dwór wywalić i zobacz co będzie... :roll:
a gdzie jest ta druga sonda :bojjjjjjjjjj
Przecież wszyscy od początku wątku piszą ,że pierwsza przed,a druga za katalizatorem,a gdzie i ile cm za katem,to niewiem,bo niemam Yarisa
to po co sie udzielasz jak nie masz yarisa!!??
ja pytam dokladnei gdzie i jak sie dostac do niego :|
A ty Adi to jakoś sam nie mozesz dojrzec? - Widac jak sie spojrzy miedzy silnik a przegrode czołową w dół (http://www.leszek.kosnet.pl/albums/yaris/HPIM0991.sized.jpg)
fajna fotka...ta sonde dawno znalazlem :| chodzi mi o ta druga :shock:
Jesli ta jest pierwsza to zdaje sie ta jest druga :-)) - doprawdy nie wiem od której strony liczysz - ale masz juz obie :lol:
(http://www.leszek.kosnet.pl/albums/yaris/HPIM0994.sized.jpg)
Stiv, dlaczego tam wszysko jest zachlapane jakimś olejem ?
Na portkach? - to wd40 - zobacz wątek - skrzypiacy tłumik - juz nie miałem pomysłu co może dawac takie efekty dzwiękowe :-)
dziek iza foty ale u mnei to chyba jest inaczej :shock: no nic dzisija poszperam :wink: :lol:
stiv to 2 zdjecie robiles spod samochodu:)?? czy w silniku??? bo nie moge znalesc tego :? :shock: :roll:
Obydwa zdjecia sa robione z kanału.
zlokalizowalem juz te sondy :-D -dzieki
moze mi doradzicie ktora by pasowala do yarka....sonda lambda (http://www.autocentrum.pl/motosklep/index.php3)
