.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: kostek1153 w 04 Lipca 2006, 22:55:52
Witam wszystkich serdecznie od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczemCorollki E9zczerwca92roku ,orginałjapoński .wszystko orginalne wymieniony był tylko pasek rozrządu.Chodzi jak zegarek ,jest tylko jeden problem.Kurzy się z pod osłony plastikowej w bagażniku :( Pomocy!
Może jest gdzieś dziura w nadkolu, albo źle wstawione reperaturki błotników (nieszczelne przy połączeniu blachy nadkola i blachy błotnika. Zdejmij koło i zajżyj od wewnątrz na to połączenie ;)
No i zdejmij te plastiki i powyczyszczaj tam szczególnie dolny narożnik co jest za kołem - tam się zbiera blotko ;D
Moze trzeba spasowac klape bagaznika albo nie ma korka spustowego podspodem, taki gumowy.
Bardzo dziękuje za radę.Bagażnik jest szczelny sprawdzałem wodą pod ciśnieniem.Podczas jazdy po mieście specjalnie kurzu nie widać,ale na drodze wiejskiej tragedja.Wszystkie rady sprawdzę dopiero w niedzielę na działce.Jeszcze raz serdecznie dziękuje. :)
Tak konkretnie to było by dobrze jak by kolega jakies foto wrzucił.
Otwartej i zamknietej KLAPY, oraz tego zakurzenia i z ktorego kierunku.
Niestety.Piszę na kompie w pracy.Kurz wydobywa się na granicy dywanika i obudowy plastikowej bagażnika a także z każdejszczelinu plastikowej obudowy :-[
