.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: TEODOX w 14 Lipca 2006, 17:24:46
Witam jak zwykle mam problem Camry ( 1mz-fe 95) Canada :
1) zainwestowałem juz w moją Camrzycę ok 3 tys: klocki tarcze , wszystkie gumy zawiesszenia, amorki przód , tył odboje itp.. .......i co mnie denerwuje to to ze jest za miękka i czuje kazda poprzeczną nierównosc tak jak by maiała zaraz sie rozsypać - czy jest na to jakaś metoda? Wczesniej miałem Camry 2.2 eu 92 i naprawdę było fajniej.
2) wyciek oleju z miski po naprawie i uszczelanianiu troche pomógł ale dalej coś kapie (zaczyna mnie to irytować na maxa) - poradzcie coś
pozdr
jak mneimam z założenia drogi w stanach i kanadzie są leprze niż u nas i tak większość samochodów mają miękkie zawieszenia aby jazda była komfortowa, więc w tym modelu uważam, że to norma, ale mogę się mylić
A
A czy wymieniłeś górne mocowania amortyzatorów ? Jeśli nie to one i tylko one walą jak głupie. Jest to odgłos, który w camry opisywałem 'urywanym kołem'. Obstawiam ten element. Jak masz kasę kup w ASO ok. 220PLN/szt
Witam Mam identyczną camry.( kanada 1995r.) Ja usztywniłem swoją przez włożenie gumowych pierścieni między sprężyny zawieszenia. Jest lepiej.
Można kupić na allegro za grosze.Pozdro.
Zastosowalem identyczne rozwiazanie i polecam
Dzieki za informacje zastosowałem pierścienie i jest o wiele lepiej polecam.
Gdzie dokładnie można kupić takie pierścienie? I jaki jest koszt??? Pozdrawiam.
allegro - pierścienie utwardzające zawieszenie
Znalazłem. Ale nie pierścienie - na allegro najłatwiej to znależć wpisując po prostu GUMY ;) Nie wiem tylko jakie mam wybrać - są różne wymiary (grubość) - i jestem w kropce ;) Dzwoniłem do sprzedawcy i ma mi coś doradzić...
Witam. Kupiłem kiedyś gumy 15cm.śred. zewn. i były za małe. Musiałem je wiązać do sprężyn z dwóch stron gdyż spadały do srodka. Teraz kupiłem gumy o średnicy zewn. 17cm. i wydaje się że będą dobre, ale jeszcze ich nie założyłem może założę jutro, to napiszę. Pzdr.
dorzucę jeszcze jedno na temat tych gum : rozwalają te gumowe harmonijki na tylnich amortyzatorach.
ja rezygnuję z tego wynalazku jak tylko dostanę jakąś kasę, i kupuję wzmocnione sprężyny ( Lesjofors )
pzdr
A może wymienić sprężyny z europy - są twardsze. Kupić na szrocie. Nowe chyba kosztują 200zł/szt
Ale Camry to limuyna powinna być komfortowa i jak ja bym miał mięciutką Camry to bym nic ni kombinował. Mam eurpejską i jest truchu twarda ale i jedną i drugą jeździłem i w sumie jedną i drugą się dobrze jeździ.
Pozdr
Zamiast bawić się w utwardzanie sprężyn lepiej założyć szersze kapcie o niższym profilu 215*55*16 i róznica jest natychmiastowa. Wydatek większy, ale nie jest to podcieranie d.upy szkłem tylko sensowna inwestycja. Trzymanie na zakrętach zdecydowanie się poprawia a camrak nadal zostaje komfortowy.
jak się wszystko ułoży, to juz za tydzień-dwa będę mógł coś o tym powiedzieć :D
pzdr
