.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: ori83 w 28 Lipca 2006, 10:38:34
obiło mi sie o uszy ze po jakimś numerze WIN można sprawdzić gdzie Carina została wyprodukowana-w Anglii czy Japonii-czy ktoś wie jak to sprawdzić??
Jeżeli masz SB w VIn w dowodzie rejestracyjnym to masz angielkę. JT to zdaje się japoneczka ;D
To luz to ja mam japonke :D To dobrze słyszec bo słyszałem ze angielka jest bardziej zawodna
Z jednej strony dobrze, z drugiej nie. Angielki też ponoć nie są złe. Zresztą statystyki TUV obejmowały zarówno Japonki jak i Angielki. Poza tym do Angielki łatwiej dokupić zamienniki, bo większość elementów to może być Valeo lub Bosch. Do Japonki większość elementów jest z fabryki Nippon Denso.
lew2 .. przecież to jeden pies ....
czy z tej czy z tamtej fabryki i tak pasują czy to do japońca czy do anglika ... ;)
cariny z japonii różnią się od tych z angli tym, że częśći w nich zastosowane są lepszej jakości jako że są made in japan ;)
wsio 8)
wsio 8)
wcale nie prawda, moga się różnić części... przy lampach np. końcówki instalacji elektrycznej :) tak samo w drzwwiach inny układ montazu zamków... jest pare rzeczy, nie zawsze częsci do japońskiej pasują do angielskiej.
