.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: Myken w 06 Sierpnia 2006, 16:27:32
Tytuł: Problem z alarmem - kierunkowskazy lub awaryjne :(
Wiadomość wysłana przez: Myken w 06 Sierpnia 2006, 16:27:32
Witam wszystkich. :)
Macie moze schemat instalacji elektrycznej do Starletki 92'?
Mam nastepujacy problem :
Zakladalem sobie alarm i z tego co wymierzylismy ze znajomym elektrykiem, przekaznik kierunkowskazow sterowany jest masa a nie + :-[, wiecie moze gdzie mozna sie wpiac z alarmu w instalacje, zeby dzialaly kierunkowskazy. Z alarmu wychodza 2 kabelki.
Tytuł: Odp: Problem z alarmem - kierunkowskazy lub awaryjne :(
Wiadomość wysłana przez: tomwasz w 06 Sierpnia 2006, 22:01:34
Mój znajomy mechanik "złota rączka" wpinał się w kostkę schowaną pod osłoną przedniego prawego nadkola (od strony pasażera). Wcześniej kombinowaliśmy gdzieś w pobliże kolumny kierownicy ale nie działało. Po przelutowaniu w kostkę - zero problemów. Wogóle okazuje się że lepiej alarm zakładać z prawej strony - gdzieś za schowkiem. A tak trzeba było większość kabli ciągnąć na prawą stronę. Pozdrawiam, powodzenia!
Wiadomość wysłana przez: Myken w 14 Sierpnia 2006, 15:45:28
Dzieki wielkie za pomoc.
Udalo mi sie w koncu uruchomic te awaryjne :).
Na przyszlosc jakby kto potrzebowal:
Po prawej stronie nad schowkiem jest kostka, w ktorej biało-zielony przewód odpowiada za prawe kierunkowskazy, a po lewej pod kolumna kierownicy zaraz pod bezpiecznikami jest kostka i tam wchodzi zielono-czarny przewod - lewe kierunkowskazy.
Wiadomość wysłana przez: gwiazdeczka w 14 Sierpnia 2006, 20:41:41
Przypadkiem nie posiadacie rozpiski instalacji do gwiazdki 96/97? Kupiłam alarm na allegro i nie dostałam obiecanej rozpiski a nie wiem czy kolega, który bedzie mi montował poradzi sobie bez niej.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 15 Sierpnia 2006, 14:58:30
Wszystkie kable masz w srodkowym tunelu.
Wiadomość wysłana przez: adriax w 17 Grudnia 2006, 10:41:49
moze troche odgrzeje temat tez ebde montowal sobie alarm i takie pytanko nie ma bezpiecznika ktory odpowaida za kierunkowskazy? najchetenij do neigo bym sie podpiol ew jakeismeijsce gdzie te 2 kabelki wystepuaj kolo siebie ?? btw dziwne rozwaizanie ze lewe gdzie indziej i prawe tez!
Wiadomość wysłana przez: Lazarus w 17 Stycznia 2007, 20:19:50
U Squire jest trochę inaczej z kolorami, ale miejsca się zgadzają:
- lewe: kostka w dół pod bezpiecznikami - tu akurat to samo = zielono-czarny
- prawe: kostka nad schowkiem (duża biała ta obok niebieskiej) = zielono-żółty - i tu jest problem bo tam są dwa w tych samych kolorach...
Ale najlepszy sposób to wyjąć przednie kierunkowskazy tak jak do wymiany żarówek. W każdym kierunkowskazie są dwa przewody: czarny z białym paskiem to masa i drugi kolor to plus i ten właśnie drugi kolor jest tym kolorem którego można szukać w kostkach w kabinie... a ja znalazłem który to z tych dwóch identycznych kolorem sprawdzając połączenie z tym i wyszło.
...ale w końcu wpiąłem się w dużą białą kostkę u dołu przy drzwiach pasażera, tam są oba kierunki.
