.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: kwakusia w 18 Sierpnia 2006, 21:52:17
Tytuł: zegarek
Wiadomość wysłana przez: kwakusia w 18 Sierpnia 2006, 21:52:17
Czy może ktoś przerabiał już temat gasnącego zegarka. Zegarek w mojej starletce świecił raz lepiej raz gorzej, czasami gasł i zapałał się, a teraz podświetlanie wyłączyło się na dobre. Co to może być?
Tytuł: Odp: zegarek
Wiadomość wysłana przez: Pimpek w 20 Sierpnia 2006, 02:26:47
Mam to samo...
Rozebrałem cały zegarek, ale jest tam za dużo układów, zebym był w stanie w tym pogrzebać.
Kiedyś go porządnie walnąłem, to zaczął znów świecić, ale po jakimś czasie zgasł i teraz już nie świeci w ogóle. Przyzwyczaiłem się do tego  :(
Tytuł: Odp: zegarek
Wiadomość wysłana przez: Admin w 23 Sierpnia 2006, 17:53:52
Mam to samo...
Jak po walnięciu zadziałał to wyglada na to ze coś nie zwiera. Czasem potrafi sie zrobić tzw zimny lut. Obejrzyj dokładnie płytke i styki.
Tytuł: Odp: zegarek
Wiadomość wysłana przez: kwakusia w 23 Sierpnia 2006, 19:13:00
Zegar zasilany jest 4 przewodami. Jeden z nich to pewnie masa, a 3 pozostałe? Może ktoś ma serwisówkę lub wie skąd brane jest zasilanie?
Tytuł: Odp: zegarek
Wiadomość wysłana przez: gthug w 24 Sierpnia 2006, 11:45:10
mi czasami robi sie zwarcie, jak uzywam zapalniczki, wtedy bezpiecznik od zegarka i zapalniczki pada :/
Tytuł: Odp: zegarek
Wiadomość wysłana przez: qbann w 28 Sierpnia 2006, 10:10:29
Pewnie 3 pozostałe to zasilanie (podtrzymanie +) przy wyłączonej stacyjce, zasilanie jasne (+) i zasilanie ciemne (+). Chociaż może być i tak: podtrzymanie, zasilanie (+) i sterowanie jasne/ciemne. Jak sprawdzisz zasilanie i sterowanie, a nadal zegar nie będzie działać, to stawiam na wyświetlacz lub jego sterowanie. Jeżeli padał by główny układ ew. podtrzymanie zegarka, to by się zerował.
Skoro jesteś z Wawy, to mogę zerknąć na ten zegarek. W końcu naprawiało się to i owo  ;D
Tytuł: Odp: zegarek
Wiadomość wysłana przez: kwakusia w 28 Sierpnia 2006, 20:26:38
Z zasilaniem jest jak mówisz. Układ scalony jest OK, coś się dzieje z wy świetlaczem lub jego zasilaniem, bo gdy po uderzeniu zegarek zaczyna świecic to zawsze pokazuje aktualna godzinę. Osobiście typuje wyświetlacz. :)
Tytuł: Odp: zegarek
Wiadomość wysłana przez: qbann w 29 Sierpnia 2006, 10:28:34
Możliwe, że sam wyświetlacz padł, ale prawdopodobne jest też rozlutowanie się jakieś połączenia, jak ktoś wcześniej napisał. Wystarczy ładnie przelutować wszystkie końcówki wyświetlacza i sterownika. Raczej nie zaszkodzi a może pomóc ;)
