.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: Edward Walczak w 06 Września 2006, 16:27:17
Po wymianie świec nie pali na trzech cylindrach (pierwsza głowica). Coś zchrzanilem?. Wcześniej też g... palił ale jakoś chodził. Co mogło mu się stać, czy ktoś wie. Toyka V6
dobre swiece ? nie pomieszales kolejnosci przewodow, wogole to jest napiecie na tych przewodach. jest iskra jak wyjmiesz swiece ??
Właśnie, sprawdź kolejność przewodów!!!! Słyszałem już śmieszne opowieści na ten temat.
przewody są ok. jest iskra, nigdy nie mialem takich jaj. Sprawdzę jeszcze kolejność
Tylko niewłaściwa kolejność - naprawdopodobniej źle wpiąłeś w kopułkę. Albo - jeśli ją zdejmowałeś i palec też to może źle to poskładałeś ? Skąd jesteś ? Wawa ?
Jestem z Łodzi, przewody wpięte są ok. sprawdziłem, świece nowe. Zdejmowałem kolektor dolotowy może tam coś sp........... Już sam nie wiem
a kompresję sprawdzałeś? uszczelka? luzy na zaworach?
może wtryski ( masz LPG?? )
pzdr
I to wszystko by się 'ujawniło' po wymianie świec ? Marcin daj spokój..
Sprawdź czy jest iskra na świecach - nie palącej głowicy, zdejmij fajkę , włóż jakąkolwiek świecę i zakręć silnikiem. Może urwałeś kable zaplonowe ? Po wykręceniu świec obejrzyj je czy są mokre - jeśli nie pali to powinny być 'zalane' Nie pali zupełnie ? Obejrzyj wszystkie bezpieczniki i przekażniki. Odłączałeś akumulator na czas zabawy ze świecami ? Mi udało się zrobić zwarcie w lexie i potem też nie chciał palić - okazało się, że zjarałem jakiś bezpiecznik robiąc małe zwarcie między plusem a głowicą. ? Jakie są objawy - 'nie pali" ? kontrolki świecą ? kręci rozrusznik ? odpala ale telepie czy wogóle ? Zbyt kiepski opis.
Słuchajcie, p..a ze mnie. Był przedmuch pomiędzy kolektoirem dolotowym a głowicami i zasysal fałszywe powietrze akurat na tych trzech cylindrach. Zdjąłem uszczelkę przesmarowałem lekko silikonem i jest ok. Dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam
oo widzisz... gratulacje, dobrze że w V6 kolektor jest w miarę dostępny...
pzdr
