.: GARAŻ :. => Techniczne => Wątek zaczęty przez: MaLy_RaDeK w 01 Października 2006, 22:30:06
Jaki ma cel podgrzewanie przepustnicy (szczegolnie latem) ?
Powietrze z dolotu podgrzewa sie a jak wiadomo im powietrze zimniejsze tym lepiej... ;)
Mam pomysl zeby to "wywalic", ale nie wiem czy nie bedzie jakis negatywnych efektow ubocznych :-\
widze ze wziales sie za dolot - szczerze wg mnie to nic nie da a najwyzej cos popsujesz
Beda zima :)
Latem nie powinno nic sie stać.
A co bedzie zima ?
Prosilbym o rozwijanie nieco wypowiedzi... ;)
Zimą. Powietrze ma powiedzmy -20. Przy takiej szybkości przepływu czynnik chłodzący bedzie znaczny i moze sie oblodzić :) a wtedy nie bedzie juz zabawnie :)
Jaki czynnik chlodzacy i co moze sie oblodzic ???
Oblodzi przepustnice - tutaj (http://hornsund.igf.edu.pl/zimno.htm) masz reszte. Oczywiście może sie myle ale warto zastanowić sie nad tym.
Trochę poprawiłem linka, bo nie działał... ;)
ayrsen
Bo ja wiem czy sie oblodzi...
Powietrze musialoby miec duza wilgotnosc a gdyby mialo, to chyba predzej na filtrze
zrobilaby sie lodowa powloka...
Silnik ma taka temperature, ze obudowa przepustnicy na pewno sie nagrzewa.
Nawet jak przepustnica sie nieco oblodzi, to jeszcze nie tragedia ;)
Dopiero jak zamarznie , to bedzie lipa bo mozliwe, ze spali sie silniczek :-\
Tylko czy to jest prawda, czy teoretyzowanie... ?
Potrzebuje konkretnej odpowiedzi...
raz udało mi sie zalodzić na amen pompe paliwa. Fakt ze była przy silniku ale poprostu obrosła lodem i amen stałem i czekałem az sie odlodzi. Czy zalodzi przepustnice nie wiem tylko wskazuje na mozliwe czynniki i tyle poza tym to zapewne po coś toyota to zrobiła :)
Puki nie dojde po co na prawde jest to podgrzewanie, to chyba odpuszcze ;)
Poza tym idzie zima... ;D
W kazdym razie pytanie wciaz aktualne...
A nie chodzi przypadkiem o podgrzewanie zasysanego powietrza by przy niskich temperaturach silnik szybciej sie nagrzal ?
W niektorych autach jest podgrzewanie elektryczne a w innych osobny dolot cieplego powietrza znad tlumika.Dodatkowy termostat zabudowany w puszce filtra steruje pobieraniem powietrza albo znad tlumika ,albo z "normalnego" wlotu.Takie mechaniczne ustrojstwo mialem w CC ,albo Punto.
W obu przypadkach to podgrzewanie jest i tak wylaczane po pewnym czasie.
Mysle, ze temperatura powietrza nie wzrosnie az tak zaby silnik szybciej sie nagrzewal.
Powietrze "pedzi" tak szybko przez przepustnice, ze musialaby ona miec z 1000 stopni zeby powietrze zdazylo sie nagrzac...
Poza tym chyba tego nie przemyslales bo przeciez przepustnica nagrzewana jest przez plyn
a plyn nagrzewa sie od silnika... Wniosek - silnik musi nagrzac sie pierwszy.
Bardziej przekonuje mnie teoria Admina...
