.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: pawelzak w 06 Października 2006, 22:46:07
Po nagłym i nieoczekiwanym spotkaniu z sarną m.in. mam uszkodzony prawy reflektor.
Chcę go zdemontować, ale nie mogę sobie z tym poradzić.
Czy ktoś może to robił i zna sprawdzoną metodę na wyciągnięcie lampy?
Chodzi o Avensisa z 2004 r.
Paweł
PS. używałem funkcji "szukaj" - ale nic nie znalazłem na ten temat.
Hesli chodzi o Avensis z 2004 to niewiem ja mam 2001 i caly reflektor trzyma sie bodajze na 3 srubkach. 2 przykreconych ro ramy od gory i jedna z bnoku przykrecona tez doramy. Moze w 2004 jest podobnie dlatego udzielam na wszelki wypadek info. pomocnicza. :)
Pozdrawiam Łukasz :D
Dziękuję za odpowiedź. Podejrzewam, że w modelu Avensis II jest chyba inaczej.
Mam pourywane górne mocowania, do dolnych nie mogę się dostać - chyba że są tam tylko bolce montażowe bez śrub. Lampa jest obluzowana i lata, niby jej już nic nie trzyma, ale nie chce wyjść. Obawiam się, że bez ściągania zderzaka się nie obejdzie.
Pozdrawiam.
U mnie jest jeszcze srobka pod kierunkowskazem. Kierunkowskaz jest na zatrzaski wiec trzeba go wyciagnac.
Niestety aby wyciągnąć reflektor, oprócz dwóch śrób od góry - musisz jeszcze odkręcić zderzak. Najlepiej zdjąć cały ale to sporo roboty. Jest jeszcze opcja "B" praktykowana w niektórych serwisach - potrzebne 2 osoby. A więc tak, po stronie reflektora który zamierzamy wymienić:
- wyciągamy plastikowy kołek łączący reflektor ze zderzakiem,
- wykręcamy śrubę łączącą górę zderzaka z pasem przednim (uchwytem przykręconym do pasa przedniego),
- po wyciągnięciu jednego bądź dwóch kołków nadkola plastikowego, wykręcamy śrubę przytwierdzającą koniec (ucho) zderzaka do nadkola,
- demontujemy dwie lub trzy spinki (skecone śrubą), łączące spód zderzaka z dolnymi osłonami plastikowymi komory silnika,
- pociągając z wyczuciem ściągąmy zderzak ze ślizgacza zderzaka - trzyma się na kilku wypustach ślizgacza,
- następnie jedna osoba delikatnie i z wyczuciem odciąga zderzak od komory silnika, a druga wyciąga reflektor.
Montaż w odwrotnej kolejności.
Dolna część reflektora nie jest przykręcona, a jedynie osadzona.
Życzę powodzenia i pozdrawiam.
Czy ktoś praktykował wymiane tylnej lampy? bo szykuje mi się taka operacja w combi... :/ (prawa)
Nojka sztuka w ASO 455pln :furious3: :icon_pray: :furious3: na Alegro za połowe... także raczej się skusze...
W instrukcji tylko wyczytałem, jak wymieniać żarówki a do wymiany lampy nic nie wiadomo :-(
:huh: h-e-l-p :huh:
Jeśli zamierzasz kupowac leflektor na allegro to raczej odradzam zamienniki, lepiej kup używany oryginał. W instrukcji na pewno nie znajdziesz informacji o wymianie tego typu elementów.
Tak, tak. jak najbardziej. używka ale oryginał!!
T25 chyba za nowe auto by ktoś sam wymieniał lampe :-(
Cóż..... zobaczymy....od nowego tygodnia działam...
daj znać, jak sobie poradziłeś, bo moja lewa lampa trochę odstaje z jednej strony i pewnie też będę musiał ją wyjąć, żeby sprawdzić dlaczego tak się dzieje
