.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: giepe w 18 Listopada 2005, 17:36:19
Tytuł: Wymiana płynu chłodzącego
Wiadomość wysłana przez: giepe w 18 Listopada 2005, 17:36:19
naszło mnie na wymianę płynu w chłodnicy.
Naszło, bo zapowiadają srogą zimę a że nie wiem kiedy zmieniał płyn poprzedni właściciel, to chcę to zrobić w najbliższych dniach.
Wg instrukcji do mojego silnika 1CD-FTV (D4D) wchodzi 7,1 litra plynu.
Instrukcja zaleca płyn: Toyota Long LIfe Coolant.
Jakie zamienniki polecacie?
W warsztacie, w którym chcę dokonać wymiany mają i polecają taki koncentrat płynu co to ma na etykiecie: Ford Super Premium. Płyn jest produkcji niemieckiej i jest w 1 litrowych butelkach.
Ten płyn jest 10-letni i kosztuje 40zł/litrową butelkę czyli chcąc go zastosować do mojej chłodnicy szykuje się wydatek ponad 120zł -- przy rozcięczeniu 1:1.
Co o tym sądzicie?
Grzegorz
Tytuł: Odp: Wymiana płynu chłodzącego
Wiadomość wysłana przez: ZACHARY w 18 Listopada 2005, 20:57:59
Przede wszystkim stosowany płyn musi być przeznaczony i kompatybilny z rodzajem chłodnic, bloków i innych elementów układu chłodzenia. Jest to bardzo ważny element. Substancje przeznaczone do innych rodzajów układów mogą powodować silną korozję i uszkodzić elementy osprzętu jednostki napędowej i ją samą. Ja osobiście jestem zwolennikiem stosowania środków pochodzących od znanego producenta, gdyż oprócz jakości przeważnie dystrybuowany jest wtedy na terenie całego kraju. Jest to ważny element, gdyż płynów różnych marek nie jednokrotnie/ pomimo zapewnień sprzedawców!/nie powinno się ze sobą mieszać. Należy więc używać łatwodostępnych preparatów. Powinien on posiadać odpowiednie gwarancje i atesty.  Dziwi mnie informacja o tym, że jest on 10-cio letni. Co to ma niby oznaczać? Niezależnie od tego, jakiego płynu używamy, pamiętać należy o jego wymianie co 2-3 lata, gdyż po takim czasie zaczyna on tracić swoje właściwości. Oczywiście są tacy, którzy uważają inaczej i jeżdżą na płynie dłużej. Ich sprawa. Są też tacy, którzy nie zmieniają filtra przy wymianie oleju. Ich sprawa. A odnośnie propowanego Ci płynu nic nie powiem bo go nie znam. Wiem tylko tyle, że dla forda to płyny forda to są sygnowane marką Motorcraft.
Jeśli chodzi o polecane płyny to godne uwagi są produkty
Castrola (http://www.castrol.com/castrol/multipleproductsection.do?categoryId=82916756&contentId=6031660), Elfa-Totala (http://www.elf.com.pl/produkty/chlodnice/index.htm), Shella (http://www.shell.com/home/Framework?siteId=pl-pl&FC2=/pl-pl/html/iwgen/shell_for_motorists/carcare/zzz_lhn.html&FC3=/pl-pl/html/iwgen/shell_for_motorists/carcare/shellplyny_10080820.html).
Wiadomość wysłana przez: Adasko w 20 Listopada 2005, 20:07:59
Cytat: ZACHARY
Słyszałem, że Ford stosuje bardzo dobry płyn do chłodnic i dlatego zaleca jego wymianę w swoich samochodach właśnie co 10 lat.
Wiadomość wysłana przez: Bubu w 21 Listopada 2005, 12:49:07
giepe, a nie wystarczy sprawdzic do jakiej temp. wytrzymuje plyn ktory masz aktualnie w ukladzie?
Cytat: giepe
slyszalem, ze jest zaje tzn bardzo dobry
juz ktos kiedys pisal ze toyota zaleca plyn na bazie glikolu etylowego czyli wystarczy zwykly koncentrat
Cytat: ZACHARY
a co ma piernik do wiatraka  :?:  :shock:  :roll:
Wiadomość wysłana przez: ZACHARY w 21 Listopada 2005, 14:50:25
Cytat: Bubu
Obawiam się, że czytanie ze zrozumieniem nie jest domeną kolegi. Było to porównanie.
A wracając do meritum to wykonałem telefon do ASO Forda i rzeczywiscie jest sygnowany ich marką płyn "długodystansowiec". Natomiast ze względu na to, że płyn ten jest mieszany z wodą zalecenia samego Forda dotyczące wymiany płynu mówią o wymianie płynu/ w zależności od modelu/ co 2-3 lata.
Toyota natomiast ustaliła konieczność całkowitej wymiany płynu chłodzącegoco w następujących okresach:
pierwszy płyn po 60.000 i nie później niż po 4 latach a potem co 30.000 lub co 2 lata. Dane dotyczą modeli T22 jak i T25.
Wiadomość wysłana przez: giepe w 21 Listopada 2005, 22:07:15
Bardzo dziękuję koledze Zacharemu za wzorowe wprost odpowiedzi.
No ale co tu się dziwić...
kto jak kto ale on musi świecić przykładem ;)
Co do płynu, to jeszcze nie zdecydowałem.
Jestem umówiony do mechanika na środę popołudniu, więc jutro pojadę rozeznać co jest w sklepach z tych co mogłem pooglądać dzięki odnośnikom od kolegi Zacharego no a przede wszystkim dowiedzieć się po ile! Jakoś mi się nie uśmiecha płacić gościowi 3,5litra*40zł=140zł za ten fordowski płyn do chłodnicy, no ale może po prostu nie znam cen...
Jedno mnie zastanawia -- co lepsze: płyn gotowy czy też koncentrat do rozcięczenia?
Pierwsza myśl jest oczywista: gotowy płyn! Może jednak mylę się?
Rozumiem, że jeślibym kupował koncentrat, to od razu i wodę zdemineralizowaną a może nawet destylowaą, tak?
A taki gotowy płyn to też ma chyba wodę w sobie...
Grzesiek
Wiadomość wysłana przez: Spro-ket w 21 Listopada 2005, 23:03:05
Cytat: giepe
a sprawdzałeś gdziekolwiek stopień zamarzania tego płynu co masz w chłodnicy ?
Może jednak nie jest taki wyeksploatowany  skoro piszesz :
Cytat: giepe
Wiadomość wysłana przez: ZACHARY w 21 Listopada 2005, 23:18:25
Pojedź tu (http://www.intercars.com.pl/podkarpackie.htm) . Mają tam dobre ceny i sprawdzone markowe produkty (http://sklep.intercars.com.pl/) /kliknij na mały kanisterek >> płyny, oleje... a potem Płyny do chłodnic/.
Powodzenia.
Wiadomość wysłana przez: giepe w 21 Listopada 2005, 23:23:26
Cytat: Spro-ket
Cytat: giepe
Cytat: giepe
Nie sprawdzałem i nie będę tego robił.
Płyn zmienia się wg przebiegu -- autko ma już na liczniku prawie 160 tys. km. w tym moje 15 tys.
Nad czym więc tu się zastanawiać
Dziękuję za zainteresowanie!
Pozdrawiam,
Grzesiek
Wiadomość wysłana przez: giepe w 21 Listopada 2005, 23:26:35
Cytat: ZACHARY
Powodzenia.
Oglądnąłem ich ofertę i znam już poziom cen :)
Piękne dzięki!
Pozdrawiam,
Grzesiek
Wiadomość wysłana przez: Spro-ket w 21 Listopada 2005, 23:33:36
Cytat: giepe
Popieram
Cytat: giepe
Tego wcześniej nie podałeś   ;)
Popieram decyzję    :athunbsup
Wiadomość wysłana przez: Croom w 23 Listopada 2005, 14:43:03
Cytat: Spro-ket
giepe napisał/a:
Popieram
Dlatego zapodajac moją skromna opinie na ten temat proponuje wymianiac...co roku albo przed zima albo na wiosne.
Szkoda ze mało kto mowi że płyn pozostajacy długo w ukł. chłodzenia wytwarza tzw. kamien kotłowy a co za tym idzie wydolnosc układu maleje z roku na rok.
Jeden bukłaczek ok. 4-5L kosztuje ok. 50zł to nie taki wielki wydatek a pożytku wg. mnie baardzo dużo ;-)
pozdrowka
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 04 Maja 2006, 11:18:51
i ja stoję przed dylematem wymiany płynu chłodzącego. Co polecacie i czy ktoś zna odpowiedzi na powyższe pytania?
Wiadomość wysłana przez: Dzida w 05 Maja 2006, 22:47:18
Ja ze swojej strony polecam koncentrat castrola. Ja niedawno u siebie w Nissanie tez wymienialem plyn i rowniez poszukiwalem 7 litrow plynu (wersja 2.0 diesel). Kupujesz 4 litry koncentratu, rozcienczasz 3 litrami wody destylowanej i po zabawie. Naprawde serdecznie polecam............Wiecej na temat koncentratu do chlodnic znajdziesz na strone internetowej Castrola.............. :) Dodam tylko iz przy wymianie weszlo mi 5 litrow, a pozniej przez okolo miesiac systematycznie dolalewalem (w sumie ok. 1,5 litra, ale moze to taka specyfika samohcodu)
Wiadomość wysłana przez: giepe w 06 Maja 2006, 16:14:02
Ja ostatecznie kupiłem i wlałem do chłodnicy gotowy płyn firmy BP o oznaczeniu G048, którego 7 litrów kosztowało mnie ~60zł.
Inna sprawa, że do tej pory wożę prawie litr w bagażniku...
A niby wszystko było zrobione jak trzeba -- oba korki spustowe, ten na chłodnicy i ten na bloku silnika zostały odkręcone a silnik przed wymianą był rozgrzany a po nalaniu nowego płynu ponownie zagrzany do normalnej temperatury!
Weszło jednak tylko 6 litrów zamiast prawie 7.
Grzesiek
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 10 Października 2006, 11:07:23
włąśnie przymierzam się powoli do zakupu i wymiany płynu do chłodnicy. Wpadł mi w oko płyn firmy Prestone (http://ssl.allegro.pl/item133509981_plyn_do_chlodnicy_4l_koncentrat_prestone_3_78l.html).
Co myślicie o takim płynie i czy warto go kupić? Patrząc na ceny, to wychodzi taniej niż np BP  ;)
Wiadomość wysłana przez: marcinekmm w 10 Października 2006, 13:51:13
Słyszałem o nim pozytywne opinie, jednak nie uzywałem i nie używam. Prawdopodobnie użyję... :) A ile płynu wchodzi do D4-D? Aż 7 litrów?
Wiadomość wysłana przez: elmonter w 10 Października 2006, 18:22:52
Ja już wymieniłem i to na Prestone, spodobała mi się jego trwałość niby 5 lat.Oczywiście weszło mi ok 6 l, a nie jak podaje producent 7l.Wlałem całą zawartość butelki ( 1 galon) i dolałem ok. 2l wody destylowanej.
Oczywiście nie zapomnijcie,ze robi się to na zimnym silniku, bo grozi oparzeniem....Na obudowie filtra powietrza są wszystkie informacje.
Wiadomość wysłana przez: giepe w 10 Października 2006, 18:43:03
Ja już wymieniłem i to na Prestone, spodobała mi się jego trwałość niby 5 lat.Oczywiście weszło mi ok 6 l, a nie jak podaje producent 7l [...]
Widzę, że nie tylko moja Ave ma zaniżone zapotrzebowanie i na olej i na płyn w chłodnicy :D
Cytuj
O tak!!
Mechanik u którego zmieniałem płyn jesienią zeszłego roku tego nie wiedział, ja wtedy też nie, no i spędziłem w warsztacie ze 2 godziny zanim Ave połknęła akceptowalną ilość płynu tj. około 6 litrów.
Grzesiek
Wiadomość wysłana przez: Admin w 11 Października 2006, 11:58:58
A czy ta wartość 7 litrów to nie jest przypadkiem pojemność układu ? ;)
Wiadomość wysłana przez: marcinekmm w 12 Października 2006, 14:37:40
Ja tez nie wiem, ile mi wejdzie. Napewno wleję tyle ile spuściłem. I zamierzam zmierzyć objętość wylanego płynu żeby później nie mieć niespodzianek.  ;)
Wiadomość wysłana przez: giepe w 12 Października 2006, 20:00:22
Pytanie wydaje się być podchwytliwe...
co zatem podają w instrukcji obsługi samochodu?
Jeśli mogę coś podpowiedzieć, to przygotuj sobie 5-litrową butelkę pet po wodzie.
Czy aby na pewno wlejesz tyle ile spuścisz?
A co jeśli zejdzie tylko 4 litry płynu? W takim przypadku możliwości są dwie, albo coś źle robisz, albo był spory brak.
Może pytanie jest przesadne, ale wydaje mi się, że trzeba wlać tyle płynu ile podają w instrukcji lub niewiele mniej.
Wiadomość wysłana przez: marcinekmm w 13 Października 2006, 08:09:11
Nie spodziewam się tego, że wejdzie mi od razu wszystko. Bo napewno nie wejdzie. Jednak napewno nie więcej niż spuściłem. To co nie wejdzie po odpowietrzeniu z czasem uzupełnię...
Wiadomość wysłana przez: Swoop w 17 Października 2006, 15:48:42
w najnowszym auto świecie (42/2006) jest art o płynach do chłodnicy.
Wiadomość wysłana przez: Pokakulka w 17 Października 2006, 22:10:42
A ja kupiłem K2 KULER (zielony) 5L za 27 zł. Miałem go w Fordzie i nie narzekałem. Teraz tylko chwila wolnego i do dzieła :-)
Wiadomość wysłana przez: marcink w 18 Października 2006, 07:57:08
Grzegorz
Kurcze, nie kombinuj  z zamiennikami, skoro oryginalny płyn Toyota Long Life Coolant kosztuje 68 zł
za 5 litrów koncentratu w oryginalnym opakowaniu ( + 5 l wody destylowanej ).
Nie wiem skad jesteś, ale ja kupowałem takowy płyn w ASO Toyoty w Częstochowie ( DML)
i uważam ,że to dobra cena, zwłaszcza,że płyn jest ok.Udało mi się go nawet samemu zmienić dzięki instrukcji z forum.
Świece zapłonowe Denso mają w dobrej cenie, bo 2-elektrodowe po 14-15 zł/ 1 szt,
płyn hamulcowy orygianlny , DOT-4  po  26 zł/1 Litr.
Wiadomość wysłana przez: Qba w 19 Października 2006, 22:58:55
No co Ty opowiadasz? W T25 zalanym fabrycznie Toyota Long Life Coolant pierwsza wymiana dopiero po 160 000 (stu sześćdziesięciu tysiącach) kilometrów. Potem - OIDP - co kolejne sto tysięcy.
Wiadomość wysłana przez: kisielrw w 29 Października 2006, 09:18:18
Czy ktoś może mi napisać w jaki sposób wymienić płyn chłodzący w avie. Z góry dziękuję.
Wiadomość wysłana przez: Pokakulka w 29 Października 2006, 19:20:30
Wymiana płynu była gdzieś opisana na forum. Poszukaj. Mi to zajęło 1 godzinkę. Generalnie to bardzo prosta sprawa. Rozgrzej deko autko, ogrzewanie daj na maxa, otwórz zbiorniczek wyrównawczy od płynu i na koniec odkręć korek spustowy w chłodnicy. Jak wszystko zleci to zalej układ nowym płynem i rozgrzej auto do włączenia się wentylatora na chłodnicy - w ten sposób odpowietrzysz układ. Na drugi dzień albo jak porządnie ostygnie sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym i ewentualnie dolej jak będzie za mało. Mi weszło 5 litrów pomimo że instrukcja mówi o 7 litrach. Dodam że nie spuszczałem płynu z bloku, ale uwierz mi, że nie jest to niezbędne.
Wiadomość wysłana przez: lopezm w 18 Listopada 2006, 00:06:21
eneralnie nadaje się każdy na bazie glikolu więc ten jak najbardziej (polecam Mobil AntiFreeze koncentrat)
Wiadomość wysłana przez: dajoda w 18 Listopada 2006, 12:13:07
był test płynów w jwdnym z ostatnich auto światów. wygrał płyt tesco. ja wlałem borygo. w toyocie nie polecają nic, nawet nie sprzedają płynów.
Wiadomość wysłana przez: Equation w 24 Października 2007, 19:00:27
Witam serdecznie, przed zima postanowilem wymienić plyn chlodnuczy w avensisie, bardzo prosil bym o instrukcje krok po kroku jak mam to zrobić, nie ukrywam ze jestem laikiem, a nie chce z taka drobnostką lecieć do serwisu, jaki plyn i ile jego,
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 25 Października 2007, 08:00:00
Witam serdecznie, przed zima postanowilem wymienić plyn chlodniczy w avensisie, bardzo prosil bym o instrukcje krok po kroku jak mam to zrobić, nie ukrywam ze jestem laikiem, a nie chce z taka drobnostką lecieć do serwisu, jaki plyn i ile jego,
Witam.
Może i spuszczenie płynu będzie dla ciebie radochą ale chyba zdajesz sobie sprawę jak łatwo będzie zapowietrzyć układ (choć nie jestem pewien ale coś obiło ji się o uszy, iż może to być układ samoodpowietrzający się - może ktoś inny się na ten temat wypowie). Na twoim miejscu pojechałbym do zakładu mechanicznego, (jak nie chcesz do ASO) który miał do czynienia z Toyotami i tam na pewno za niewielką opłatą + płyn zrobią Ci to od ręki a w razie ww. kłopotów (patrz zapowietrzenie) zrobią Ci to w ramach gwarancji.
Wiadomość wysłana przez: Equation w 25 Października 2007, 14:46:07
nastepna z seri inteligentnych rad .... nie po to jest forum zeby udzielać takich informacji, jesli nie potrafisz sie na ten temat wypowiedzieć to nie wypowiadaj .... a terminy typu "radocha" zostaw dla dla siebie,
Wiadomość wysłana przez: eddie w 25 Października 2007, 17:39:56
Forum jest po to zeby sobie pomagac i Piotr Sas na pewno taki mial zamiar piszac tego posta. Equation wyluzuj troche
Wiadomość wysłana przez: giepe w 25 Października 2007, 18:36:21
Jest już dość długi wątek o tym:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=13170.0
Mogę jeszcze dodać, że na górnej części obudowy filtra, od strony wewnętrznej jest umieszczona jakaś informacja odnośnie wymiany -- tak gdzieś kiedyś przeczytałem ale nie sprawdzałem tego!
P.S.
Na przyszłość polecam zacząć od szukania archiwum forum.
Grzesiek
