.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: tosowa w 27 Listopada 2006, 10:02:40
Tytuł: Cos skrzypi w tylnym kole?
Wiadomość wysłana przez: tosowa w 27 Listopada 2006, 10:02:40
cos zaczelo mi skrzypiec / chrobotac (ciezko okreslic ten dzwiek) w tylnym kole. Szczegolnie slychac po hamowaniu i przy malych predkosciach.
Samochod ostatnio lekko plywa - tzn. mam wrazenie, ze nie trzyma sie drogi tak jak powinien. Mam Cari od maja, wiec nie wiem czy ten typ tak ma czy cos jest nie tak.
Podejrzewam amorki z tylu, mozliwe, ze stamtad dochodzi czasem ten dziwny dzwiek <czasem slychac jakby blacha o blache tarla).
Gdzie w wawie pojechac na duzy przeglad i zrobienie samochodu - chcialbym sprawdziec na pewno silnik, wn, swiecie, aku, drazki, amorki itd. W zimie chcialbym pojechac w gory i nie chce spasc w przepasc ;)
Tytuł: Odp: Cos skrzypi w tylnym kole?
Wiadomość wysłana przez: Radex w 27 Listopada 2006, 17:59:04
Cytuj
Cytuj
klocki (a raczej ich brak i tylko podkkladki klockow ) tra o tarcze ( o ile tyl to tarczowki) ....u mnie tak bylo  :| na szczescie duzo nie przejechalem ..ale przy next wymianie klockow dojda tarcze ...a klocki pojda troche szybciej bo na tarczy juz sa rysy
Cytuj
jezeli przy hamowaniu to tak jak wyzej .... np lewa strona klocki lapia a prawa nie (bo tu tylko metal) i sciaga auto  :-o
Wiadomość wysłana przez: tosowa w 27 Listopada 2006, 21:46:17
Klocki, hamulce, tarcze, amory - wszystko ok. Dzisiaj spędziłem 1.5 godziny u mechanika i nic - wszystko wydaje się być w porządku a jednak od czasu do czasu pojawia się upierdliwy dźwięk. Przy okazji zlokalizowałem nieszczelność w wydechu i zrobiłem oględziny spodu.
No nic, czekam aż dziwne odgłosy nabiorą bardziej trwałego charakteru ;) na razie są dość ulotne.
Wiadomość wysłana przez: Radex w 28 Listopada 2006, 07:44:28
a zmieniales klocki w ostatnim czasie...bo u mnie jeszcze po wymianie chwilke bylo slychac (okolo 200 km) metaliczny dzwiek ...tak jakby blaszka tarla o tarcze
Wiadomość wysłana przez: tosowa w 28 Listopada 2006, 11:49:26
No wlasnie nie sa to klocki - zmienialem jakis czas temu. Skrzypia ale z przodu ;) i jak sie dowiedzialem od mechanika - ten typ tak ma (klockow nie samochodu ;)).
Pojezdze i zobacze czy to zniknie czy tez sie nasili. Na razie nic innego mi nie pozostaje.
I dzieki dla Admina za namiar na mechanika - rzeczywiscie wyglada bardzo ok, w grudniu jade na drobne robotki. Moze wiecie gdzie podjechac na Ursynowie by sprawdzic amorki? Ile taka przyjemnosc moze kosztowac?
Wiadomość wysłana przez: paranoikLBN w 02 Grudnia 2006, 18:48:11
hmm, niedawno miałem u siebie podobny objaw ... cos skrzypiało, łupało do końca nie było wiadome skąd, wydawało się jakby z tyłu ... dawało to o sobie znać przy niskich prędkościach przy manewrowaniu, ruszaniu, hamowaniu, a najbardziej przy cofaniu ...
szybka wyprawa na kanał i razem z kumplem sprawdzaliśmy po swojemu całą zawieche ... okazało się, że przy obu wahaczach z prawego przedniego koła były lekko odkręcone śruby ... :/ poza tym reszta była OK ... z tłu zawiecha bez zarzutu ... testowa jazda i jak ręką odją .... najlepiej sam spróbuj poszukać, jak widać nawet lekko poluzowanej śruby nie można bagatelizować ..
a mechaników to ja omijam z daleka bo jak mi tylko któryś mówi teksty typu: "ten typ tak ma" albo mit "że jak zamienie olej półsyntetyczny na pełny syntetyk to mi zacznie wyciekać olej z silnika bo się rozszczelni" to mnie krew zalewa .... to są mity z czasów PRLu ... a teraz każdy to powtarza ...
