.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: l.kwiecien w 04 Stycznia 2007, 23:54:25
Hej,
Mam problem z hamulcem w lewym tylnym kole. Na przeglądzie okazało się, że koło praktycznie nie hamuje. Zarówno roboczy jak i ręczny. Prawe jest ok. Macie jakiś pomysł? Szczęki czy zapieczony cylinderek? Jak ściągnąć bęben?
Pozdrawiam,
Powodów może być sporo...
Żeby się przekonać, trzeba właśnie zdemontować bęben i zobaczyć co jest w środku. Musisz zdjąć koło / :grin:/ a potem opcje sa dwie - albo delikatnie wkręcasz śruby w miejsca na bębnie i one powoli "odsuwają" bęben aż zejdzie albo bierzesz młotek i opujuesz go, aż zdejmiesz. Ta druga metoda jest stosowana w ASO... :wink:
Ale zanim wezmiesz mlotek w dlon. To nalezy zdjac zabezpieczeni i odkrecic srube nastepnie beben powinien bez problemu zejsc. Co do cylinderka to bardzo mozliwe.
Napisz jeszcze moze jaka starletka.
Mam zamiar rzucić okiem na szczęki.
Czy w Starletce są samoregulatory w bębnach? Bo jeśli ściągnę koło i będę chciał zdjąć bęben, to nie muszę nic naciskać, aby samoregulator się schował?
Jest samoregulator...Ale z praktyki wiem zę i tak ci bęben zejdzie.Jeśli nie to wg. instrukcji nalezy chyba go skręcić wkładając srubokręt przez jakiś otwor z drugiej strony bębna(od strony zawieszenia)
Hmm, trzeba jeszcze mieć instrukcję...
W "biblii" od Corolki VII jest kompletna instrukcja obsługi bębnów. Jak chcecie mogę zeskanować i podesłać na maila.
Pzdr
Prosze bardzo:)
http://www.tkp.nazwa.pl/forum/index.php?topic=13206.0
Prosze bardzo:)
Ściągnąłem ją sobie i szukałem info o silniku, lecz w Corolce nie montowali takich małych 1.0. Powiem szczerze, że tą instrukcję odstawiłem na bok. W takim razie zaraz sobie do niej zajrzę i poczytam o hamulcach :)
