.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: jankad w 10 Stycznia 2007, 11:42:18
Tytuł: Jak zdemontować kierownicę w nowej Avensis?
Wiadomość wysłana przez: jankad w 10 Stycznia 2007, 11:42:18
Czy ktoś już próbował zdjąć kierownicę w nowej Ave?
Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że najpierw należy odkręcic śruby torx z lewej i prawej strony - wygląda, że trzymają airbag.
Próbowałem ale nie dają się odkręcić a nie chce przykładać większej siły, żeby czegoś nie urwać.
Trzeba na chama, czy może sposobem (jakim?).
Tytuł: Odp: Jak zdemontować kierownicę w nowej Avensis?
Wiadomość wysłana przez: skalis w 10 Stycznia 2007, 22:22:12
Zobacz może to:
http://personal.telefonica.terra.es/web/ponilius/SolD4D.pdf
To co prawda o montażu cruise`a, w dodatku po hiszpańsku, ale są zdjęcia z demontażu kierownicy. (znalazł Crab79)
Pzdr.
Wiadomość wysłana przez: Daniel Rek w 06 Lutego 2007, 21:39:42
Nie chce zakładać nowego wątku;)
Potrzebuję kierownicę do Ave 2001r. t-22. Tę którą mam jest mocno wytarta. Co radzicie? Nową kupić, czy dać obszyć skórą tę którą mam? Koleś chce 200 zł ale robi podobno extra!
Wiadomość wysłana przez: ayrsen w 06 Lutego 2007, 22:16:26
Gdzie jest MaŁy moderator - OT się robi w wątku... :-P :-P :-P
A w temacie - tylko i wyłącznie obszywaj - nowa będzie kosztowała fortunę - ale musisz skorzystać z usług profesjonalnego tapicera - w przeciwnym razie nie będziesz zadowolony. Nie muszę chyba dodawać, że obszycie lichym materiałem, da liche efekty... :oops: :oops: :oops:
Wiadomość wysłana przez: Irro w 29 Marca 2007, 09:10:45
witaj
czy udało ci się zdjąć  kierownicę? ten schemat po hiszpańsku ci pomógł? (jakoś nie do końca go rozumiem - te foty oczywiście)
sam też się szykuję do tapicerowania kierownicy, dlatego czekam na dobre wieści! :)
Pozdr
Wiadomość wysłana przez: Gary UK w 29 Marca 2007, 23:48:15
Dwie sruby torx o ktorych piszesz sa wlasnie od airbagu.Moga isc troche opornie ale powinienes dac sobie z nimi rade bez problemu.Potem sciagasz poduche bez problemu.Ma ona dwie kostki elektryczne uwazaj zeby nie polamac bo strasznie kruche france.Po zdjeciu kierownicy nie krec przewodem spiralnym(takie czarne kolko z zolta naklejka) bo mozesz zerwac jesli ustawisz w zlej pozycji.Oczywiscie przed zabraniem sie do demontazu poduchy odlacz akumulator bo mozesz zrobic sobie krzywde i podlacz go dopiero po zlozeniu wszystkiego do kupy bo inaczej nalapie bledow i czeka cie serwis a on tani nie jest wiem cos o tym bo pracowalem w takowym 13 lat :grin:
pozdro
daj znac jak ci poszlo
