.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: demar w 03 Lutego 2007, 12:09:04
Witam Wszystkich
Jestem nowy, od 2 tyg posiadam ave d4d 01kombi.
Uwazam ze TKP to kapitalne forum, swietna kopalnia wiedzy i ciekawy klimat, gratuluje!
Mam powazny problem - mam kaluze w bagazniku Ave - po bokach kola zapasowgo (tam gdzie podnosnik i symetrycznie po drugiej stronie). Podejrzewalem cieknale lampy ale wydaje sie byc ok. Zauwazylem ze filc wygluszeniowy pod tapicerka w okolicach lamp (pod, nad, obok) jest wilgotny. Skad moze dostawac sie woda do bagaznika?? (raczej gdzies z gory). Dzieje sie tak na postoju oraz w czasie jazdy.
Moze ktos z Was mial podobny problem?
Pozdrawiam!
Marcin
Jezeli tak się dzieje jak piszesz to auto raczej bezwypadkowe nie jest :-o .Prawdopodobnie cieknie woda przez szyby boczne ktore są pewnie marnie wklejone poprawić.sprawdz w prosty spsob: zamknij się w bagazniku z jakimś swiatlem a druga osoba nich polewa auto wezem ogrodowym i wszystko jasne sie stanie:) Jezeli przez szyby to raczej sam tego nie zrobisz:(
Cześć! Mam ave z 2000 roku typ nadwozia - liftbek i też mam problem z wodą. u mnie pojawia się tam gdzie jest lewarek. Rozebrałem co się tylko dało ale bezskutecznie. Uszczelniłem też silikonem kratkę wentylacyjną, która się znajduje z boku pod zdrzakiem i też nic. Byłem u mechanika, który pracuje w Toyocie i znów zaczeliśmy poszukiwania. Doszliśmy do wniosku, że woda leje się z gdzieś z góry. Postanowiliśmy oderwać listwe która maskuje zgrzewy na dachu i po ponownym dokładniejszym jej przyklejeniu pomogło, woda prawie już nie leci ale niestety jeszcze kropelki się jakoś nadal przedostają.
Dzieki za info.
Podejrzewam przecieki gdzieś z gory, wewnatrz slupka ostatniego. szyby raczej odpadaja - pod nimi jest sucho, auto nie bylo bite (100%). Plan z wezem ogrodowym jest ok, musze zdemontowac jednak wiekszosc tapicerki bagaznika nie uszkadzajac zatrzaskow (przy okazji wysusze filc). Sporo jest klopotu z zdjeciem plastikow i tapicerki? na co zwrocic uwage? moze macie jakis schemat, rysunek albo zdjecia?
pozdrawiam
Miałem podobny problem w sedanie- u mnie była to tylna lampa -- filc był tam zagięty niewłaściwie i cała uszczelka nasiąkała wodą i się skraplało do kufra - trochę silikonu pomogło .Sprawdź proszę po opadach deszczu czy uszczelki lamp nie są mokre jak gąbka.
musisz zdemontować ten dolnu plastik od wewnętrznej strony bagaznika po środku nad zderzakiem jast na 4 zatrzaskii złapać za boczek którykolwiek lewy czy prawy pociągniesz wszystko prawie na zatrzaski i srobka tam gdzie roleta chyba jest zaciągana.Niema co gdybać może lampa może szyba a może reling waz i jazda
Ja miałem w Corolce E12 identyczną sytuację - 8 litrów wody wyciągałem z koła zapasowego. Serwis Toyoty znalazł przeciek przy tylnej lampie. Cieżko go było wybadać, początkowo wyglądało wszystko OK ale panowie z praktyki, jak przypuszczam, wiedzieli że to jednak lampa. No i jest OK.
NIe wiem skad moze sie dostawac woda do srodka w samochodzie (dzior nie ma :laugh:) a jednak skad sie bierze w zimie normalnie bylo jej kilka cm tak ze zrobilo soe lodowisko po prostu ktos moze pomoc bo ja juz wymiekam :oops:
jak na usera, który "sprzedał" już ponad 60 postów, to mało precyzyjnie określiłeś swój problem...
Poczytaj tu http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=8454.0
Albo TU http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=14097.0
