.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: Karoloos w 07 Lutego 2007, 18:15:53
Tytuł: Problem z nawiewami
Wiadomość wysłana przez: Karoloos w 07 Lutego 2007, 18:15:53
Mam duży problem z nawiewami. Niestety nawet nie wiem jak to ugryźć czy deskę rozkręcać czy siąść i załamać ręce :-(. Chodzi dokładnie o to że się nie przełączają pomiędzy poszczególnymi ustawieniami ( nogi szyba itd) kiedyś wciskałem poszczególne przyciski i słychać było jak się jakieś siłowniki ruszają a teraz nic caly czas w jednej pozycji. Stało się to po wizycie u "specjalisty od toyot" który więcej Mi napsuł w samochodzie niż pomógł.
Camry z 92 silnik 3VZ FE i jeśli to coś zmienia to posiada klimatyzację. Bardzo prosiłbym o pomoc bo jednak zimą utrudnia to życie.
Tytuł: Odp: Problem z nawiewami
Wiadomość wysłana przez: etz257 w 07 Lutego 2007, 21:41:50
A może coś więcej? Co ten mechanik robił? może jakiś bezpiecznik przepalony? może jaki ś przewód się odłaczył?
Wiadomość wysłana przez: Karoloos w 07 Lutego 2007, 22:31:34
Zaczeło się od tego że przestało działać ogrzewanie po długim staniu samochodu.Oddałem do mechanika żeby to zrobił plus podświetlenie deski i jakieś pierdoły z obrotami, koleś robił ze 2 tygodnie i okazało sie że uszczelka pod głowicą do wymiany, niestety nie zwróciłem uwagi ale już wtedy po odebraniu nie działało to sterowanie nawiewów. Bezpieczniki wszystkie ok, a jeśli przewody to gdzie patrzeć??
Wiadomość wysłana przez: sienio w 08 Lutego 2007, 17:19:42
Jedź kolego do tego magika i niech powie w co wsadzał łapy. Ja bym go zmusił do poprawienia nawiewu.
Jeżeli wymieniał Ci podświetlenie deski to tu pewnie leży problem.
Wiadomość wysłana przez: maniek_ls400 w 11 Lutego 2007, 18:38:04
Może nie podłączył kostki od przełączników rodzaju nawiewu ? Niech ten 'magik' przy Tobie zdejmie deskę i potwierdzi, że wszystko popodłączał.
Wiadomość wysłana przez: Daro78 w 12 Lutego 2007, 10:08:30
a podswietlaja ci sie te przyciski od zmiany kierunku nawiewu?? prawdopodobnie to "zlata raczka" i jak zwykle cos sknocil. Ja to rozbieralem u siebie kiedys ale tam za bardzo nie ma nic do zepsucia tak jak Maniek pisze moze nie podpiol kostki i tu jest problem.
Wiadomość wysłana przez: Karoloos w 15 Marca 2007, 00:05:08
Sprawa się wyjaśniła, tak jak piszecie nie było podłączone tzn. źle wpięte i coś nie kontaktowało. Nie chcąc patrzyć na Pana "specjalistę" sam zrobiłem, ale że wieczorem to zajęło więcej niż przypuszczałem :)
Wiadomość wysłana przez: maniek_ls400 w 15 Marca 2007, 00:22:34
Super !! ;-)  A 'fachofca' skopać
