.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: crushfucker w 24 Lutego 2007, 19:49:06
Tytuł: Nawiew w Avensis 1998
Wiadomość wysłana przez: crushfucker w 24 Lutego 2007, 19:49:06
Witam!
Na wstepie uprzedze ze zaden z 4 linkow o nawiewie w 'FAQ - Wnętrze' nie dziala, dlatego zakladam nowy watek.
Mam problem z nawiewiem. Mianowicie po kilkudniowym okresie dziala-nie dziala przestal dzialac w ogole. Przekrecajac pokretlo nawiewu z OFF na inne polozenie slychac 'pstrykanie' za schowkiem, tam gdzie jest wentylator i mnostwo elektroniki, wiec pokretlo dziala. Nie wiem za bardzo jak sprawdzic czy zepsul sie wentylator, kontroler czy moze po prostu jakis kabelek.
Model: Avensis 1998 2.0 CDX, wersja angielska.
Z gory dzieki za wszelka pomoc.
Piotr
Tytuł: Odp: Nawiew w Avensis 1998
Wiadomość wysłana przez: didziu w 20 Sierpnia 2007, 18:31:06
Witam serdecznie,
Mam AVE T22 (przed liftem) z silnikiem 2.0 TD (2CTE) z '00 roku. Mam podobny problem u siebie. Początkowo pokrętło od regulacji nawiewu przestało działać na pozycji MAX , a po pewnym czasie zaczęło działać bez zmian prędkości od OFF do pozycji 4, a zmniejszało do minimum nawiew na pozycji MAX. Obecnie nie mam możliwości go nawet wyłączyć. W trakcie przełączania również słychać tykanie w okolicy schowka.
Czy udało Ci się dojśc do przyczyny i znaleźc rozwiązanie na problem?
Wojtas z Gdyni
Wiadomość wysłana przez: eddie w 20 Sierpnia 2007, 19:45:22
POczytaj tu >>http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=15585.0
To co prawda Yaris ale moze masz wlasnie to samo
