.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: Tomasz38 w 25 Lutego 2007, 19:44:15
Mam Taki problemik, kontrolka od abs-u zapala się jak osiągam prędkość ok. 100 i nie gaśnie aż do momentu wyłączenia stacyjki. Macie siakiś pomysł na tą bolączkę???
u mnie było podobnie ale kontrolka się zapalała od razu po odpaleniu silnika a po przekręceniu kluczyka tam i z powrotem znikała. teraz po wymianie klocków przestała się zapalać tak często ale jednak czasami ją widze. też bym chętnie coś zaradził bo ostatnio po nagłym hamowaniu zarżnełem całkowicie nowe opony ;-(
"Co do ABSu - mogą być zawilgotniałe kable, uszkodzenie izolacji, a ostateczność to padnięty czujnik - z tego co pamiętam tą ostatnią usterkę da się sprawdzić przez sprawdzenie kodów diagnostycznych .." [Maniek]
czyli nic więcej jak jechać na diagnozę. Dzięki za odpowiedź, zobaczymy czy coś pomoże wymiana klocków
zewrzyj piny na kostce i odczytaj bledy abs-u. u mnie sie dzieje prawie tak samo, tzn przy ok 60 zapala sie kontrolka od absu, przyczyna jest przetarty kabel w tylnim kole, ktory wymienie jak tylko sie ociepli.
W moim aucie też miałem problemy z kontrolką ABS, ale wizyta w salonie nic nie pomogła.
Po kontroli okazało się, że mam uszkodzony czujnik w jednym z przednich kół. Po wymianie (i wtedy po raz ostatni widziałem moje 700 zł) kontolka dalej się świeciła. W salonie powiedzieli, że w takim razie może trzeba wymienić drugi czujnik bo bez tego ABS już nie zadziała (Sowier Kraków).
W innym salonie też wyniki przemawiały za wymianą, ale tam już powiedzieli żeby to obserwować. Po miesiącu kontrolka przestała się świecić i ABS działa bez zarzutu.
Więc ostrzegam przed zbyt pochopną decyzją i naciągaczami w niektórych salonach
Wielkie dzięki, mi też nie bardzo uśmiecha się "tracić" kasę. Na razie faktycznie dam se na luz :-). A może to wina rozjechanego zawieszenia??? Jakieś 15kkm wymieniałem końcówki wahaczy ale teraz wszystko wróciło do "normy" czyli pojawiły się luzy jak przed wymianą. Mam nawte wrażenie, że większe....
te końcówki to oryginały czy 'allegro' ?
Niestety dopiero po wymianie dowiedziałem się, że toyota nie produkuje oryginalnych końcówek do przednich wahaczy (oprócz jednego) tylko zaleca wymianę wahacza :huh:. Te końcówki były kupione w sklepie firmowym (?) i okazały się koreańskimi podróbkami. Wniosek jest taki: albo oryginalny wahacz (+ 1 końcówka) za ok. 950 złociszów albo zaryzykować używany wahacz z drugiej ręki za ok 250 zł. Ja znalazłem jeszcze fachowca, który przerabia końcówki do różnego rodzaju pojazdów za "jedyne" 80 dych od punktu (w toyocie 3 a więc 240 zł) ale za to późniejsza wymiana ich to 30 dychy od sztuki. Sprawdzone u kolegów z taxi (robią kupę kilometrów po naszych pięknych ulicach)... To działa!!! :-)
