.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: heveliuss w 28 Lutego 2007, 22:09:01
Chciałbym w swojej rolce wymienić podświetlenie zegarów i konsoli środkowej na inna barwę niż oryginalnie, czy ktoś może robił już to w modelu e-11 bo zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać oraz jakie żaróweczki trzeba zakupić i ile. Jeśli ktoś miał coś z tym do czynienia to bardzo prosze o pomoc. Pozdrawiam
Witam :-)
polecam stronkę http://www.corollaclub.org/index.php?s=porady&id=1075052462&sid=
i powodzenia.
Moze ktos robil to podswietlenie, czy jest to bardzo uciążliwe, stosować diody czy jakies kapturki na zaroweczki, z tego co widziałem to oryginalnie na konsoli środkowej sa zielone kapturki. Moze ma ktos jakies foty jak to zrobic. pozdrawiam
Kolego heveliuss....___________________________________________________
Polecam poczytac FAQ - sa tam odnośniki do watkow z tym problemem moze cos ci sie przyda.....
gdybys jednak mial problem ze znalezieniem to tu wklejam wycinek z FAQ:
Podświetlenie konsoli/zegarów:
- Wymiana żarówewek w konsoli centralnej i liczniku (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=1159,0) (E9, E10)
- Podświetlenie konsoli środkowej w E10 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=2244,0) (E10)
- Demontaż zegarów w E10 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=1177,0) (E10)
- LEDY DO PODŚWIETLENIA ZEGARÓW Z ALLEGRO? (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=1703,0) (wszystkie)
- Wymiana żarówki w tablicy rozdzielczej - pomocy (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=1143,0)
Uciazliwe nie jest ..jedynie chyba linka od predkosciomierza.. ciezko reke tam wlozyc .... i wszystko trzeba robic spokojnie...zeby nic nie polamac (plastiki)
przy diodach pamietaj ze maja dluzsza zywotnosc ale swieca punktowo i trzeba spilowac gore diody oraz ja zmatowic drobnym papierkiem aby rozpraszala lepiej swiatlo no chyba ze ktos chce to mozna kupic takie np http://www.allegro.pl/item169014594_diodowe_zarowki_r5_oprawka_do_zegarow_1_2w_2w.html ( nie wiem czy swieca tak jak podaje sprzedawca ) ...ja u siebie dodatkowo wylamalem w srodku dwa male plastiki (mozna ewentualnie dodac jeszcze z 2 -3 diody).... nie kupuj diod z rezystorkiem bo po pewnym czasie od wstrzasow potrafia sie rozlutowac (zamienniki zaroweczek na allegro np http://www.allegro.pl/item172922665_diody_do_zegarow_t5_1_2_2_w_oryginal_promocja_.html)... sa diody dzialajace pod 12V bez zadnych opornikow wiec jest pole manewru....jezeli chodzi o zaroweczki to owszem mozna kapturki ale wtedy bedzie bardziej blade swiatlo niz przy diodach - zaleta zaroweczek to wymiana bez kombinowania ...po prostu wyjmujesz stare wkladasz nowe i tyle ...przy diodach musisz popatrzec czy dobrze oswietlaja itp ..gdy kuisz osobno diody (np w sklepie) to pamietaj o tych plastikowych cokolikach (oprawkach) zeby mozna bylo wsadzic w miejsce zarowek
jakie zarowki ? - poniewaz nie widze opcji " SZUKAJ" (moze Admin cos naprawia) wiec zamieszcze fotke tutaj (gdzies juz na forum jest taka)
(http://img47.imageshack.us/img47/4205/light2in5.jpg) (http://imageshack.us)
Jak to zrobic...ogolnie powinno byc podobnie jak w E9 i E10
