.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: T.N. w 01 Marca 2007, 13:27:17
Czy w Toyotach jest coś takiego jak "tryb skandynawski" sterownika świateł (włączanie razem z zapłonem), czy dotyczy to tylko autek z magistralą CAN?
W krajowych Toyotach nie ma - ale to kwestia jedynie zamontowania przekaźnika. W moim ASO /Carter/ wisi nawet taka tablica informująca o usłudze. Kosztuje coś pomiędzy 100 a 200 PLN - dokłanie nie pamiętam. Można to oczywiście zrobić poza ASO ale jak zwykle rozpęta się dyskusja odnośnie wpływu na gwarancję.
:-o - gdzie jest emotka walaca glowa w mur?!?! - to mozna zrobic za grosze - a co do gwarancji... to nic nie zrobia
mugger - ja to wiem, Ty to wiesz, większość to wie ale...
Ale pozostaje jeszcze materia prawników, interpretacji - zresztą co ja będę to Tobie tłumaczył...
Oficjalnie - nie wolno nawet radia spiąć "na krótko" - nie ważne... Temat wałkowany był na forum wielokrotnie.
Tak czy inaczej - sterownika świateł, o który pytał T.N. w krajowych Toyotach nie ma.
co do zalozenia poza ASO za grosze itp to na allegro jest tego pelno....tylko ktore funkcjonuje poprawnie itp to wybor kupujacego ...np http://www.allegro.pl/item171151878_automatyczny_wlacznik_swiatel_czujnik_2funkcje_.html
No to wam powiem taki cwiatek - właśnie finalizuję odbiór Ave od sprzedawcy (Toyota Wiśniewski) i na pytanie o automat do włączania świateł pan rzucił - 500 zł. Wyśmiałem go bezlitośnie, bo któryś salon (nie pamiętam) ma w sieci w ofercie akcesoriów to samo za 92 złote polskie. Może ktoś zna parametry tego przekaźnika i wie gdzie go wetknąć?
T.
T.
Ja jak odbierałem niedawno Avensisa, to dealer uruchomił mi automatyczne włączanie świateł przez alarm za friko. Coś wspominali o "module do alarmu", ale podejrzewam że wymaga to tylko odpowiedniej konfiguracji. Włączenie tego trwało chwilkę, nie patrzyłem niestety czy podłączają jakiś nowy hardware ;)
Teraz jak przekręcam kluczyk, to zapalają się postojowe, po uruchomieniu silnika i ruszeniu za chwilę wskakują mijania. Wyłączam silnik, światła gasną. Oczywiście mogą się palić jak przekręcę włącznik w dźwigni przy kierownicy.
Zapytaj u dealera może Twój alarm też ma taką możliwość...
Marcinelli, zdradź w którym salonie odbierałeś Ave i jakiej marki masz alarm, pliz
Alarm to Logic (chyba).
Dealer Toyoty w Chwaszczynie (Anro)
No mamy nowego klubowicza w 3mieście ciesze sie bardzo!! :D
i to jeszcze z takim samym silniczkiem :)
Oh. jak miło.... (odbierz wiadomosc na priv)
Odebrałem :)
Pytanie o silnik widzę że niepotrzebne było, tu jest wszystko napisane ;)
Zadzwoniłem do serwisu i tam za taki przekaźnik z montażem zaśpiewali 450 zł :-o
W Radości chcą za to 3 stówy z montażem, ale nie jest to po prostu przekaźnik, lecz moduł jakiejś zewnętrznej firmy zajmującej się alarmami
w instrukcji do T22 (str 187, rys.4) jest narysowany moduł "układu automatycznego włączenia świateł mijania". może takie układziki na tzw. szrotach można dostać?
Ja jestem umówiony na montaż w warsztacie - koszt 70 złotych, po za ASO oczywiście. (Olsztyn)
Dla tych, którzy mają czujnik zmierzchu za lusterkiem (zwykle w jedenj obudowie z czujnikiem deszczu) - wystarczy pięć minut zabawy, by mieć za darmo włączanie świateł mijania po odpaleniu silnika (i to ze stosowną zwłoką na rozruch). Trzeba jedynie zdjąć obudowę czujników, odpiąć złącze elektryczne i sprężynę mocującą, a następnie delikatnie odkleić czujniki (od strony złącza elektrycznego), odchylając je odrobinę - tyle, żeby wsunąć między czujnik zmierzchu a szybę kawałek ciemnej taśmy izolacyjnej. Nie należy odklejać czujników całkowicie, bo ważna jest szczelność połączenia (kwestia parowania). Teraz czujnik cały czas "widzi ciemność" i sprawa załatwiona, co więcej - działa to wyłącznie, gdy przełącznik świateł znajduje się w pozycji "auto", więc nie ma problemu z wyłączeniem świateł, kiedy nie zamierzamy ich używać
T.N.
a lusterko jak działa przy takim modzie? w nocy jak jedize auto i oslepia to lusterko sie nie przyciemnia? dobrze kojarze? czy pomylilem czujniki itp...
:oops:
Nie sprawdzałem, ale zdaje się, że lusterko ma własny czujnik, obok guzika. Czy korzysta z obydwu? Nie wiem, ale wątpię, bo niby i po co? Do poprzedniego posta poprawka - folia naprawdę musi być ciemna, bo inaczej w silnym słońcu prześwieca na tyle, że światła się wyłączają :|
Lusterko korzysta z 2 czujników. tego.. obok guzika i tego od strony szyby... za lusterkiem...
Przepraszam zainteresowanych, ale pospieszyłem się z informacją, nie sprawdziwszy dokładnie co i jak - okazuje się, że do włączenia świateł potrzebne jest zaciemnienie obydwu czujników na szybie przedniej - da się to łatwo zrobić i wówczas światła działają "po skandynawsku", ale niestety, szaleją też wycieraczki - uruchamiają się bez potrzeby po włączeniu zapłonu (chociaż później uspokajają się, pozostają jednak "przewrażliwione" i mogą startować bez potrzeby, na suchej szybie). Sorry za zamieszanie - pozostaje płacić w ASO (i płakać), jeśli auto jest na gwarancji
Kolego bo nie do końca udało ci się poprawnie tę operację przeprowadzić.
Czujnik zmierzchu pobiera informację z dwóch miejsc:
1. Czujnik światła w podszybiu (widoczny gołym okiem biały led znajdujący się obok oczka czujnika deszczu).
2. Czujnik deszczu w podszybiu- tylko jego centralne oczko.
Ja zrobiłem to następująco:
a) ściskając obudowę z dwóch stron (w podszybiu) zdjąłem ją
b) podważyłem metalową zawleczkę z jednej strony i zdjąłem zabezpieczenie.
c) odczepiłem wtyczkę
d) ciągnąc za obudowę wtyków wyjąłem czujnik (niczego się nie obawiajcie czujnik lekko odchodzi od żelowatej substancji)
e) w czujniku zaklejamy nieprzezroczystą taśmą izolacyjną czujnik światła (mały led o średnicy 4mm znajdujący się obok czujnika deszczu.
f) natomiast folią półprzepuszczalną (ja wykorzystałem kliszę z aparatu fotograficznego naświetloną na ciemno) zaklejamy centralną część czujnika deszczu - wyciąłem krążek o średnicy 12mm wkleiłem w żel podszybia).
g) zamykamy zabezpieczenie i wszystko działa - łącznie z czujnikiem deszczu.
u mnie wszystko super działa.
Nic mnie to nie kosztowało - to chyba najbardziej zadowalająca cena.
GD2087G
Zapomniałem dodać, że najlepszą folią jest krążek dyskietki komputerowej FDD 1,44''
GD2087G
