.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: eddieee w 13 Marca 2007, 11:33:20
Tytuł: Pomocy - przestał jeździć
Wiadomość wysłana przez: eddieee w 13 Marca 2007, 11:33:20
Witam!!!
Dzisiaj rano przy jeździe do pracy samochód zaczął kopcić , pracować tak jakby na 3 gary i zaczęło się dymić spod maski. Przejechałem rok bez rzadnej usterki aż tu taki psikus. Wystraszyłem się i pierwsze co dolałem wody ale więcej niż 0,7 litra nie weszło. Wskaźnik temperatury pokazywał normalną temperaturę. Samochód to toyota starlet 1,3 na wtrysku z 93 roku. Co to może być , jeżeli jest to uszczelka pod głowicą to jaki koszt szacunkowy. Samochodem przejechałem do domu z 2 km i niby jechał ale siły nie miał i chodził kulawo. Proszę o podpowiedź. Aha i dlaczego sie kopciło z chłodnicy skoro temperature pokazywał normalną.
Tytuł: Odp: Pomocy - przestał jeździć
Wiadomość wysłana przez: Ankra w 13 Marca 2007, 12:48:08
Jeżeli to uszczelka to radzę kupić do wymiany oryginalną.
Wiadomość wysłana przez: aw w 13 Marca 2007, 19:30:30
Za mało danych, jaki kolor dymu po porannym odpaleniu i czy mocno dymi, skąd dymiło pod maską, czy olej nie zmieszany z płynem i czy go nie przybyło, czy nie śmierdzi spalinami w zbiorniczku wyrównawczym, czy płynu nie ubywa, czy nie ma przedmuchu spalin spod korka oleju lub bagnetu, jaki posmak skroplin z rury (czy nie słodki), jak więcej danych to możemy radzić
Wiadomość wysłana przez: eddieee w 14 Marca 2007, 10:52:13
wczoraj odpalilem na spokojnie i w sumie za mocno nie dymi jednakże pali na 3 gary i w 1/3 wysokości wskaźnika temperatury gotuje się pod korkiem.
Wiadomość wysłana przez: wojber w 14 Marca 2007, 10:56:24
sugeruje iz to uszczelka pod głowicą...
zabawa za ok 500zł.... na nieorginalnych czesciach sama oryginalna uszczelka 200zł zamiennik ok 80zł
+ uszczelka pod pokrywe zaworów i uszczelniecze na zaworach. A i jeszcze moga dojsc uszczelniacze na wałku rozrządu
Wiadomość wysłana przez: eddieee w 14 Marca 2007, 16:01:23
Komplet uszczelek w Japanparts w Poznaniu 140 zł nie wiem czy to oryginały ale na cały silnik wychodzą taniej niż pojedyńczo kupować. W kompkecie są także uszczelniacze zaworów. Jeszcze myśle czy nie kupić silnika 4E-FE tylko nie wiem jak z przekładką bedzię.
Wiadomość wysłana przez: ts_Alpin w 14 Marca 2007, 16:52:01
hihi napewno wszystkie uszczelki i napewno uszczelniacze zaworów.hi hi
