.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: Portal w 29 Marca 2007, 13:30:39
Właśnie wymieniłem opony na nowe letnie i jestem nieco rozczarowany, a nawet zaniepokojony. Chodzi o to, że kiedy kupiłem samochód na starych, mocno już zjechanych zimówkach Goodyear'a, samochód przy prędkości powyżej 60 km/h stawał się dosyć głośny. Brzmiało to dokładnie tak, jakby tłumik już dogorywał i tak też na początku myślałem. Szybko jednak zauważyłem, że dźwięk ten nie zależy od obrotów silnika, a tylko i wyłącznie od prędkości samochodu - po puszczeniu gazu i wciśnięciu sprzęgła nic się nie zmieniało. Dodam, że nie jest to jakiś ledwo słyszalny odgłos - powyżej 90 staje się już wyraźnie głośniejszy od silnika, a zważywszy że mam diesla, przyznacie że może to niepokoić.
Kiedy się zorientowałem, że to nie silnik/tłumik, uznałem że winę ponoszą te nieszczęsne zimówki, tym bardziej, że mój teść strasznie narzekał kiedyś na hałasujące zimówki - właśnie Goodyear'a. Oczekiwałem więc, że po wymianie opon problem zniknie, tym bardziej że wybrałem sobie Fuldy Progresso, które mają opinię jednych z cichszych letnich gum. Niestety, poprawa jest znikoma i stąd moje pytanie: czy ktokolwiek z was zaobserwował coś podobnego u siebie? Co prawda moja Ave nie jest pierwszym samochodem, jakim jeździłem, ale najbardziej zastanawia mnie fakt, że ów odgłos nie ma w najmniejszym stopniu charakteru szumu - a we wszystkich znanych mi samochodach opony najpierw zaczynają szumieć, żeby dopiero przy naprawdę dużych prędkościach ewentualnie wyć (dotyczy w szczególności zimówek). A może powinienem się zainteresować np. łożyskami kół? Nic innego nie przychodzi mi do głowy. Pytanie tylko, jak mógłbym to sprawdzić?
Pozdro,
Marek
Także uważam że to wina którego łożyska w piaście koła. Swego czasu w innym samochodzie też kombinowałem z oponami, a lekiem na całe zło okazało się łożysko przednie.
U mnie w Ave mam do wymiany tylną piastę (niestety). Efekt taki, że huczy, ale poza tym żadnych luzów, itp. Opony wyeliminowałem (wymieniłem) i wciąż jest to samo.
Powodzenia!
Dzięki, marcinekmm! Właściwie, to mam nadzieję, że problem tkwi w łożysku - nie jest to jakiś straszny wydatek, a to wycie jest naprawdę denerwujące. Gdyby natomiast łożyska były w porządku, to chyba pozostałoby mi pogodzić się z hałasem. Zastanawiam się tylko, jak sprawdzić, o które łożysko (albo łożyska...) chodzi. Skoro efekt jest słyszalny dopiero przy pewnej prędkości, to nie wiem, czy na podnośniku cokolwiek da się wykryć. A nie chciałbym wymieniać wszystkich łożysk, żeby potem się dowiedzieć, że znów nic się nie zmieniło :|
Jak nie masz luzu na łożysku, to może być problem. Jedynie wprawne ucho może coś wychwyci. Jeżeli opony i geometria (!) są w porządku, to pozostaje łożysko...
Powodzenia!
Byc moze to lozysko, pamietam z ktoregos z poprzednich samochodow, ze przy konczacym sie lozysku kiedy samochod zwalnial, dziek stawal sie zmodulowany (glosniejszy i cichszy na zmiane)....
Natomisat z drugiej strony, slyszalem juz od trzech osob o glosnych fuldach, zarowno letnich jak i zimowych
Widzisz, z tymi oponami jest ciężka sprawa. Na początku byłem pewny, że to przez te zimówki, teraz w sumie nie jestem w stanie stwierdzić, czy coś się zmieniło po wymianie. A z opinii o oponach to im więcej ludzi pytam/czytam na forach, tym mniej wiem. Nie znam w sumie opon, o których opinie byłyby jednoznaczne - dla każdego pojęcie ciche/głośne oznacza co innego, a i każdy inaczej odbiera dany dźwięk. Najgorsze jest to, że nie wiem jak sprawdzić, skąd się ten hałas może brać.
Pozdro,
Marek
Czołem wszystkim,
Mam to samo, charakterystyczny modulowany dźwięk przy małych prędkościach i głośne wycie przy 75 i 130km :wink:
Na warsztacie usłyszałem wyrok: PIASTA
i zaraz po tym że wymienia się to w całości
Jestem lekko zdziwiony :huh: czy aby na pewno trzeba wymienić całość?
Jak to jest? Podpowiedźcie proszę.
U mnie jest tak samo. Przebieg 80tyś. Jaki jest koszt naprawy?
mialem to samo, jakis miesiac temu zaczelo mi cos huczec powyzej 55km/h , bylem pewny ze to przez moje oponki(zreszta juz prawie lyse) kupilem nowe oponki gislaved wraz z aluskami i huczenie nie ustepowalo, przy okazji doszly drgania kierownicy przy 110km/h wiec pojechalem dowazyc kola i ustapily i drgania kierownicy i to huczenie
Dziwna sprawa... zabralem wczesniej glos w sprawie buczenia... od niedawna tez mam ten efekt w swojej Ave. Jednak wiem dokladnie w ktorym momencie to nastapilo. Otoz kilka tygodni wczesniej "zlapalem" gdzies na parkingu srube w tylna opone. Jezdzilem z nia jakis czas, bo powietrze nie schodzilo, a balem sie wyciagac... W koncu pojechalem do wulkanizatora i kiedy zaczal wyciagac srube bylo wiadomo, ze przeszla na wylot i powietrze zaczelo schodzic. Zdjal kolo i zakleil dziure od srodka. Zaraz jak wyjechalem od niego uslyszalem "ten" dzwiek, dodam ze jestem wyczulony na wszelkie odglosy w samochodzie. Nie mozliwe jest, abym wczesniej tego dzwieku nie slyszal, aby skutecznie maskowal sie grajacym radiem itd. Nie mozliwe, bo znam wszystki dzwieki towarzyszace ruszaniu i w czasie jazdy. W zwiazku z tym kojarze to jednynie z z wizyta u wulaknizatora... dzwiek dociera z tylnej czesci pojazdu, takie mam przynajmniej wrazenie, wiec niby wszystko sie zgadza. Ale wydaje mi sie to dziwne, bo z zewnatrz nie ma sladu po ingerencji w opone. Zawsze zmieniam opony u tego samego czlowieka, odrzucam wiec mysl, ze moze to byc zwiazane z wywazeniem tego kola.
Co o tym sadzicie?
Huczenie łożyska można sprawdzić np: przy doważaniu kół na samochodzie. Koło jest rozpędzane wraz z piastą i łożyskiem do prędkości ok120-140km/godz. Jeśli uszkodzone wyraźnie słychać. Pojedź na doważanie.
